דרוש מפרט עד 2.5K לסטודנט-תכנות
טוב יותר בעיבוד מה זאת אומרת במה ;)
הכוונה היא למהירות, שקט וכו'...
הבנתי שה-i3 יעשה את העבודה בצורה טובה אבל השאלה אם ה-i5 יעשה אותה טוב יותר?
מה עדיף המפרט הראשון או השני? או המלצה למפרט אחר...
  • תגובות 54
  • צפיות 3.8k
תאר לי פעולה שאתה מצפה שתקרה מהר יותר.
חחחחח אם הייתי יודע כבר הייתי מחליט... בגלל זה אני כל כך מתלבט ומתייעץ איתכם שאתם מבינים.
אני פשוט חושב שאם באותו התקציב אני יכול לקחת יותר טוב אז עדיף, והמפרט השני שהציעו לי פה עם הi5 הוא באותו התקציב שלי אבל יש מצב שהi5 פחות טוב מהi3 כיאני יודע שלכל דגם יש תתי דגמים ואולי תת הדגם של הi3 טוב יותר מתת הדגם של הi5
העניין הוא שגם אני מתכנת(לא ברמה גבוהה, אבל מתכנת). ותוכנות שאורכן פחות מאלפי שורות, ולא דורשות כוח ברוטלי מיוחד- בדיוק מה שאתה אמרת שאתה מתעסק בו, לא צורכות מעבד חזק כמו הi5.
תיקח I3- העניין האמיתי הוא איזה דגם לקחת...
בדיוק על זה אני מדבר... לא משנה לי i5 או i3 העיקר לקבל דגם טוב של אותו המעבד.. הרי יש לכל אחד מהם כמה דגמים
אוקיי, בררתי קצת בשבילך, ויש אפשרות להכניס מעבד יותר טוב - השאלה אם מערכת הפעלה זה עניין שהוא חובה בשבילך או שלא אכפת לך לצרוב/ יש לך דרך אחרת להשיג.
שאלה נוספת היא האם אתה מוכן להזמנה מכמה מקומות (כלומר- במקום להזמין הכל מחנות אחת, אתה מזמין מכמה חנויות והיתרון הוא- גם יותר זול, וגם מגוון יותר גדול).
לגבי מערכת ההפעלה אני בודק אם יש לי פתרון אחר.
לגבי קניה מחנויות שונות, הבעיה היחידה היא שאני לא יודע להרכיב את המחשב לבד...
אוקיי, אז אני אנסה להרכיב לך מפרט מtms.
אם תמצא פתרון למערכת הפעלה זה יוסיף 350 שקל לתקציב שלך וזה די הרבה, אז כדאי לך לחשוב על זה.
אם אתה רוצה הורדה יש לי כמה שפועלות מצויין, רק תגיד :)
אשמח לקבל ממך הצעה למפרט...
לגבי ההורדה שלחתי לך בפרטי :)
אתה רוצה כונן קשיח של טרה בייט או של פחות? תן לי הערכה.
אם הוא מיועד בעיקר לגלישה ולתכנות, אתה לא צריך יותר מ500 ג'יגה.
אם אתה מוריד הרבה סרטים, אולי שווה להשקיע בכונן של טרה.
טוב יצרתי לך מפרט,
אם למישהו יש ביקורת אני אשמח לדעת כדי לשפר :)
בסוף השקעתי במעבד ממש לא רע- בסוג המחשב שאתה ביקשת זה הפריט שהכי צריך להשקיע בו...
יכול להיות שצריך לגרוע מהכרטיס מסך ולשים לram, אבל לא חובה...
הנה המפרט:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪946
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪345
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪330
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 2 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪109
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪313
כרטיס מסך:
Gigabyte 5450 1GB GDDR3 HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪214
כונן אופטי:
Samsung DVDRW SATA x22
כמות: 1 - מחיר: ₪102
סה"כ: ₪2433
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2385 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/5qhzap6c
מיותר לחלוטין כרטיס המסך - הוא בערך שווה כוחות עם זה המובנה שבמעבד. הלוח של MSI משתלם יותר.
אז אתה אומר לוותר על כרטיס מסך ולשדרג לו את הלוח אם?
הלוח של MSI זול יותר.
את הצורב להחליף לסמסונג\LG ועל המאוורר אפשר לוותר. מעבד שבקושי יעבוד ובלי כרטיס מסך לא ייצרו חום והמאוורר הזה לא איכותי במיוחד.
איזה לוח של msi? איזה צורב של Lg? בלי כרטיס מסך? הלכתי לאיבוד :s05:
