התקנת מזגנים - לבד!
שלום.
אני צריך להתקין מזגנים בבית חדש שבניתי.
אני צריך 9 מזגנים בבית.
הבעיה היא שכל התקנה עולה 500 ש"ח. וביחד - זה הרבה כסף.
ההתקנה עצמה היא ממש לא בעיה, כבר התקנתי מזגן פעמיים בחיים.
איז מזגנים כבר הכין את התשתיות במהלך בניית השלד, כך שמכל חדר יש צינורות גז וחשמל לגג.
נשאר לי רק לחבר.
הבעיה היא שצינורות הגז לחוצים בסוף, ואני צריך את המכשיר ש"מסדר קצוות של צינורות גז".
מישהו יודע איפה אפשר להשיג דבר כזה?
איך קוראים לזה?
טיפים?
עצות?
תודה :yelclap:
אני ממליץ לפתוח את הקצוות רק לפני התקנה ולא קודם, כדי שלא יזדהם סתם.
אני מניח שזו הארכת צנרת ולא הקיט המוכן. אם כן, ממליץ בחום לא לוותר על וואקום.
לקונוסים בעגה המקצועית קוראים Flar.
תהנה מהתקנת 9 המזגנים ;)
תודה על התגובות !
מישהו יודע איזה קטרים אני צריך?
כי ראיתי כאן דברים יותר זולים:
http://www.nuni.co.il/index2.php?id=63〈=HEB
בין 1/4 ל- 5/8 זה סט פשוט כזה, וגם תלוי במזגן. לדחיסה קוטר שונה מיניקה.
המכשיר בקישור לא מתאים לצנרת גז קירור.
החשוב הוא שייצא קונוס נקי וחלק עם שפה יפה ונקייה (ללא גרדים ושריטות).
זה יבטיח לך אטימה מלאה וסגירה הרמטית.
למכשירים זולים יש נטייה להרוס את השפה.
בסרטון הבא תוכל לראות את המכשיר המומלץ ביותר וגם הסבר איך לעשות קונוס.
שים לב בסרטון שהצינור מונח במחזיק, כאשר הוא בולט מילימטר או שניים. זו הדרך לעשות קונוס טוב ונכון.
אם הקונוס הראשון יצא לא טוב, אל תתרגש, חתוך אותו ונסה שוב.
אגב, קונוס שיצא לא טוב לא ניתן לתקן אז אל תטרח.
תודה!
עכשיו אני צריך לקנות את המזגנים.
צעד צעד... :hat:
יש המלצות למזגני 1 כ"ס?
לא הבנתי...חשבתי שיש לך כבר את המזגנים.
אז למה עשית צנרת? המרחק לגג כזה משמעותי?
כי יש קיטים של צנרת מוכנים (אני חושב אורך של 3 או 5 מטר) עם פלר ובידוד.
עשיתי צנרת כדי לא לקדוח כשהבית מוכן.
2 קומות - כל המזגנים הולכים לגג דרך הקירות בצורה אלגנטית.
תבדוק גם שכמות הגז שמגיעה בתוך המזגן מספיקה לצנרת כזאת. לפעמים צריך להוסיף בצנרת ארוכה לפי ההוראות שמגיעות אם המזגן
ועוד משהוא : תוודא שהצנרת ששמו לך מתאימה ל R410A. למעשה כבר עברנו מזמן את התקופה של R22 אבל תהיה בטוח לגמרי שהצנרת שיש היא ל R410A ולא ל R22 (בגלל ש R410A עובד בלחץ גבוה יותר וצריך צינורות חזקים יותר)
,תודה.
הצנרת בסדר.
בשביל עבודה של 9 מזגנים זה אמור להספיק. אני מניח שאחרי זה הסט והחותך הולכים לשכב במחסן (החדש והממוזג).
תודה.
הזמנתי את הכלים הנ"ל, ומזגני 1 כ"ס של אלקטרה.
איך עושים וואקום?
עם משאבת ואקום. ;D
מה אורך התוספת, אולי לא תצטרך ואקום.
