עזרה| דיסק קשיח נייד תקול (שחזור מידע)
שלום אשמח לעזרתכם הדחופה , השבוע הלפטופ שלי נפל וככל הנראה הדיסק הקשיח שלי ניזוק ויש לי הרבה חומרים חשובים עליו , חיברתי את הדיסק למחשב הנייח שלי והוא מזוהה בביוס , כמו כן הדיסק מזוהה במחשב הנייח אך לא ניתן לפתוח את המחיצה שיש בה את החומר(D:\) אלא רק את המחיצה שבו יש את הריקוברי (C:\) , ניסיתי לעבוד את התוכנה testdisk אך היא מסובכת למדי ואני חושש כי אני יהרוס לגמרי את הדיסק , כמו כן הידסק משמיע נקישות קטנות ברגע שהוא מופעל , לכן יש לי 2 שאלות :
1. האם על פי הממצאים הדיסק הרוס לגמרי ולא ניתן לשחזר את המידע ?
2. במידע והדיסק בסדר , איך ניתן לשחזר את המידע ?
חש לציין כי חיפשתי חברות שעושות את זה אבל המחירים בשמיים וזה מעל היכולת שלי לשלם סכומים כאלה... האם יש המלצות מניסיונכם.???
שלום לך
נקישות חריגות ( גם אם הן קטנות ) הן סימן לא טוב.
טוב, בשביל זה אתה לא צריך אותי.
האם אתה בכלל לא רואה את המחיצה עם החומר ?
או רואה ואינך יכול לגשת אליה ?
מה כתוב במאפיינים שלה ?
האם ניסיתה לבדוק את המצב עם תוכנת לינוקס כמו
UBUNTU או GPARTED ?
אני לא בטוח בכלל שכדאי להמשיך ולעשות נסיונות
לשחזור החומר, בגלל התיקטוקים שיכולים להחמיר
את המצב !
אם החומר באמת עד כדי כך חשוב לך , לא תהיה ברירה
אלא לפנות לשחזור.
היי , אני רואה את המחיצה ב "מחשב שלי" כשאני לוחץ דאבל קליק על המחיצה לוקח לו הרבה זמן לחשוב ואז יש הודעה שצריך פירמוט , אם אני לוחץ על מאפיינים של המחיצה אז רשום כי המחיצה תקינה (זהה למחיצה תקינה אחרת במחשב) .
אין לי בעיה להתמודד עם שחזור המידע לבדי , אך התוכנה testdisk , מסובכת מידי כמו כן המדריך שלו מורכב ורוב הפעולות בו לא היו דומות למצב שבו הייתי , האם יש לך המלצה על תוכנה אחרת ???
