הפעלת משחקים ישנים על מסך רחב
שבת שלום לכולם,
אני משתמש בלפטופ 13.3 אינץ ובא לי לשחק במשחקים כמו SIMSITY 4 הבעיה היא שאין אפשרות בהגדרות משחק לשים אותו על מסך מלא ודי מתסכל לשחק שרק במרכז המסך יש תוכן.
יש איזושהי תוכנה או אופצייה למתוח את המשחק שיוצג על מסך מלא?
תודה מראש
אין שיטה שתעבוד על כל המשחקים, כל משחק יש לו את הדרך שלו. בדרך כלל חיפוש מהיר בגוגל ימצא את מה שצריך לעשות.
חוץ מזה, יש אתר שמרכז את כל הדרכים להפעיל מסך רחב במשחקים: http://www.wsgf.org
ספציפית לסימסיטי 4
Right-click the shortcut to the executable file and select properties. Add the following line to the target field...
-CustomResolution:enabled -r****x****
..where **** is the custom resolution. This will add your desired custom resolution.
As an example, here is everything in my target box:
"C:\Program Files\Maxis\SimCity 4\Apps\SimCity 4.exe" -CustomResolution:enabled -r1680x1050
תוכל להסביר לי איפה אני משנה את השורה הזאת בקובץ ההפעלה?
במאפינים של הקובץ יש רק בחירה של הגדרות תאימות לא שורת כתיבה
במאפיינים של הקיצור דרך אל המשחק, לא של קובץ ההפעלה.
הכוונה בשורת היעד? הוא לא נותן לי לשנות שם
תחלץ את הקובץ המצורף לתיקיה של המשחק (איפה שנמצא קובץ ה EXE של המשחק) ותריץ את המשחק מבקובץ 'run simcity 4.bat' החדש
(אם הרזולוציה הטבעית של המסך שלך היא לא 1440x900, אז קליק ימיני על הקובץ -> עריכה ותשנה בפנים לרזולוציה המתאימה)
