סירוב פינוי מבה"ד 20 - אפשרי ?
שלום לכולם!
התגייסתי באוגוסט לחיל חימוש והגעתי לבה"ד 20 לעשות טירונות ומשם לקורסים. הקורס שהביאו לי הוא "בוחן תחמושת".
כרגע אני בקורס ורוצה לשרת קרוב לבית יומיות מסיבות אישיות (אבא שלי נפטר ואני גר עם אמא שלי ואחותי הקטנה - המצב הכלכלי לא משהו ואני רוצה לעבוד תוך כדי השירות).
השאלה שלי אם אני לא אקבל את השיבוץ שאני רוצה אני יכול לסרב להתפנות מבה"ד 20 ? או שברגע שמגיע לי צו סיפוח אני כבר לא שייך לבה"ד 20 ?
תודה לעוזרים!
ברגע שקיבלת צו סיפוח אתה יכול להגיד יפה שלום לבה"ד 20 ונהנים.
תגיע ליחידה החדשה ותתחיל מיידית בטיפול ת"ש. אני כבר אומר מראש, הסיכוי שתעבור יחידה הוא לא גדול אבל תעשה מה שאתה יכול.
אגב בוחן תחמושת, אני מכיר חיילים שהיו יושבים חצי שנה בכלא בשביל התפקיד הזה (כן, יש מקצועות הרבה יותר נוראיים בחימוש).
לפי הנתונים ה"יבשים" שלך אין סיבה שלא יתחשבו בך.
מצד אחד בוחן תחמושת זה לא תפקיד להיט. מצד שני אם כבר אתה בחיל החימוש, רוב התפקידים יהיו גרועים יותר...
אם תקבל הקלות ת"ש משמעותיות, יש סיכוי שגם תעבור תפקיד (לרוב חמשו"שים)
תיתפנה ותבקש ת"ש ישר
ותגזים ,שהיא תחשוב שהמצב סוף העולם בבית ,וגם תגיד לאמא שלך לפני שתיהיה מוכנה לזה
לפעמים בעים לביקור ,אז במיקרה כזה תחביאו דברים יקרים ,לדוגמה מסך LCD גדול עם יש לכם ,סמארטפונים יקרים וכו
עם תעשה עבודה טובה ומאוד יכול להיות שתקבל מהצבא כל מיני הקלות ותוספת למשכורת
סך הכל ולא מאחל לאף אחד לאבד אבא בגיל צעיר ,יש לך סיבה מאוד טובה
לדעתי אתה יכול להפגש עם משקית ת"ש גם בזמן הקורס . ולבקש שיחה עם ראש המדור דרך המפקדים והמשקית .
אל תסמוך כשאומרים לך " ניראה נבדוק יום יומיים . תלחץ בלי התלהמות ובכיינות . תדבר מהלב
תשיג טלפונים ניידים שלהם . תבקש מאמא שלך לדבר איתם לליבם . לכתוב מכתבים . תציף את הבעיה .
אל תשתף חבר'ה מהקורס בבעיות שלך ואל תשמע לעצות המפגרות והמתלהמות שלהם .
לעיניין הסירוב . הצבא אטום ומפגר .כולל הקצינים הדבילים . תשתדל להמנע מזה .
כאשר כבר יוצא צו סיפוח זה כאב ראש תעשה עבודה מקדימה יעילה .
לעיניין התפקיד . למיטב זכרוני הבוחני חתמושות עשו שכונה .
בהצלחה .
עד שזורקים אותך לבונקר תחמושת בצאלים ב 45 מעלות
אם אני זוכר נכון בוחן התחמושת זה התפקיד הכי "משובח" בחימוש אחרי אופטיקאי.
אבל עדיין
לא להתפנות. כל עוד אתה נמצא בבה"ד 20 ולא חתמתה על כלום הדרך היחידה בה הם יוכלו לשבץ אותך בבסיס אחר היא בעזרת קומבינה עם השלישות.
מה שיקרה ברגע שתגיע ליחידה החדשה שלך / תסכים להתפנות , אתה אוטומטית מרחיק את עצמך מהבית ועושה צעד לאחור מבחינת הת"ש שלך.
תריץ את כל התהליכים והאישורים הדרושים כבר מעכשיו, ושב למש"קיות/מפקדים על הראש. תבהיר להם שללא שיבוץ ביחידה שתתאים לצרכים שלך אתה לא עוזב.
אל תפחד ממחבוש - עדיף לשבת בפנים קצת עד שמקבלים את המבוקש.
המשקית ת"ש טוענת שהת"ש מקבלים רק משפחות שיש בהן בעיות רפואיות שמצריכות את עזרתו של החייל או מצב כלכלי ממש חמור שאין אוכל בבית.
הדברים היחידים שהיא הציעה לי זה תשמ"ש (תשלומי משפחה) וסיוע כלכלי, אבל קרוב לבית ויומיות היא אמרה שאי אפשר.
לעשות בעיות זה לבחור בדרך הקשה, אבל כשלא מתייחסים אליך אז אין ברירה. השאלה שלי היא אם הביאו לי צו הצבה/סיפוח לבסיס מסויים אני כבר שייך לבסיס החדש או שאני עדיין שייך לבה"ד 20 ?
שאני לא אמצא את עצמי מסרב להתפנות מבה"ד 20 ואז יגידו לי שאני עריק...
תיראה אל תלך עם הראש בקיר כי תקבל דפוק ,וזה מאוד מעצבן
בטח שאתה רק בהתחלת השרות
(דפוק=ימי כלא לא ניספרים בפזם )
להתחיל מתשלומי משפחה זה טוב ,לקבל עוד הקלות זה תהליך תיהיה סבלני
חוץ מתש אתה יכול לבכות גם למפקדים שלך ,ואז תקבל עוד הקלות
אל תתחיל בצעקות ,כי הפיקוד לא קונה דברים כאלו ,להפך
יש פיתרון גם של קבן ,אבל זה קשה היום ,בזמני זה היה כל הרבה יותר
בכל מיקרה תיתקע יתד ראשון בתשלומי משפחה ,ושתעבור לבסיס הבא תבקה גם לתש וגם למפקדים ןתערב את האמא שתבכה להם גם
אל תחשוב שדברים קורים מהיום למחר ,אבל סיכוי טוב שתחלוב תנאים נוחים יותר
גם עם לא תצליח קרוב לבית אולי יתנו לך יותר יציאות ויותר כסף
אבל עדיין
מצטער להרוס לך את האופוריה- כך או כך, מסרב להתפנות זה או משפט או נפקד, לא משנה חתם או לא... כי הוא לא צריך לחתום...
אם אתה רוצה להיכנס לדקויות- כלל הרמת"גים למינהם בזרוע לא מקבלים נפקדים על עצמם- קיבל צו ולא התייצב- כל עוד לא מסיבה רפואית (ג') או משו כזה= נפקד של היחידה אליה נשלח....
נ.ב- טרם תשובה תתחשב בזה שהייתי בשלישות של תותחנים, שאני יודע מה זה נפקד ושהייתי אחראי לנפקדים...
קרירין ברגע שהוא יחתום על הצו סיפוח הזה יעיפו אותו קיבינימט לאיזה חור בארץ ומשם הדרך חזרה קשה פי עשר!!!
ראשית הוא יהיה רחוק מהבית שזה כבר הרעה במצב.
שנית אי אפשר לדעת על איזה יחידה חולנית וחסר כוח אדם הוא יפול, ברגע שהוא יקלט שם האחראים עליו יעשו הכל כדי שהוא ישאר שם.
תאמין לי, בתור חימושניק (סוג של) לשעבר, תתרחק כמו מאש מהחיל הזה. הכרתי המון בוחני תחמושת שפשוט קיללו את היום בו הם שובצו ליחידה שלהם.
אם אתה לא רוצה למצוא את עצמך איזה 300 קילומטר מהבית סופר רימונים באיזה בונקר, כדאי שתוותר על הקורס מעכשיו ותתחיל את המלחמה שלך במערכת כבר מהיום.
לא יתפנה =דפוק
לא יוותרו לו בקלות ,והרוב לא יצליחו להחזיק הרבה בכלא למרות הסיפורי ספתא
וכלא צבאי אולי לא קשוח כמו אזרחי ,אבל זה עדין חרא והפזם לא מתקדם
יש לך דרכים לפעול, תבחר אחת מהן. הראשונה היא הדרך ה'נעימה' יותר. בקש שיחות עם הרמ"ד כל יום ותסביר כמה זה חשוב לך מצד אחד לבצע את תפקידך על הצד הטוב ביותר, ומצד שני לעשות את זה ליד הבית. מפה אם קיבלת מה שרצית מה טוב. אם לא או להוריד את הראש ולנסות טופס 55 שרוב הסיכויים שזרקו אותו מייד אחרי שתגיש אותו או להתחיל בדרך השנייה.
הדרך השנייה אומרת שאתה חייל בעייתי. אתה זורק זין על כולם אלא אם יבטיחו לך מה שאתה רוצה. תרבות להתפנות, תסרב הכל. אבל תשאר בבהד. מהמצב הזה תתחיל מלחמה בינך לבין הצבא. מלחמה שבבהד 20 מאוד מוצלחים בה. אם אתה רוצה לנצח תצטרך להשאר עם הסרוב שלך לא משנה כמה פעמים יזרקו אותך לכלא. לאחר מלחמת התשה שכזו בהנחה שעמדת בהכל ולא נכנעת או שתאשר בבהד על תקן עובד רסר או משהו בסגנון או שתקבל מה שרצית מהתחלה.
אני ממליץ על הדרך הראשונה, אבל אם המצב באמת מכריח ואתה לא 'סתם' מבקש קל"ב אז לפעמים אין ברירה.
עוד אופציה היא להכשל בכוונה פעם אחר פעם במבחן הסופי. פשוט לא תצא מהבהד...
הרוב הגדול של האנשים לא יחזיק חצי שנה או יותר בכלא צבאי לקבל קלב (קרוב לבית )
וגם אז יש דפוק שזה בכלל דפוק ;D
אני בשלוש שנים שרות שלי היתי שנתים אחרונות טבח ,הכרתי אנשים שישבו קצת בכלא צבאי
חלקם היו חברים שלי
אני רק במזל והרבה הצגות ,ופיקוד סוג ז שהיו בבסיס שלי לא קיבלתי כלא ,הכי הרבה שיצא לי זה ריתוק שיצא לי להשלים 28 בגללו
אבל למזלי לא כלא שזה אומר לא דפוק
ליכשל בקורס זה גם רעיון ,אבל אל תציץ אפילו פעם אחת שזה בכוונה ,למרות שמפקדי הקורסים לא מטומטמים
לא תעמוד למשפט בלי הוכחות
גם אל תספר לחברי הקורס שזה בכוונה ותשחק אותה דפר כל הקורס בכל קורס
בלי לשתף על זה את אף אחד
לא פיסבוק ,לא חברים בקורס וכו
ותמשיך בלחץ על התש
עם תצליח לקבל שיבוץ מחדש ,אף אחד כבר לא יזכור אותך ואז תוכל לדבר על זה
לא יתחילו לרדוף אחרי מישהו שהלך ליחידה אחרת ,כי יש להם את העבודה שלהם לעשות ואתה סדירניק אחד מהמון סדירניקים
אני יחזור קצת לעניין של הכלא ,זה מתאים למי שרוצה לצאת מהשרות ,זה שיטה מטומטמת ביותר רק לקבל הקלות בגלל נושא הדפוק
מי שמצליח לצאת ככה יכתבו לו שוחרר עקב חוסר התאמה
לאומת קבן שזה סיבות רפואיות (לא מגלים שזה סיבה נפשית )
