בעיה בהתקנת Driver ל GTX460 של Leadtek
שלום,
אני מנסה להתקין עדכון לדרייבר של כרטיס מסך מסוג:
WinFast GTX 460 OC של Leadtek.
כמובן שהוראות ההפעלה מאוד ברורות:
The BIOS flash process need to be run under the pure DOS mode. The procedure is as follow for reference:
1) To extract the bios image and flash tool on the floppy disk and make PC boot into the pure DOS mode with bootable disk.
2) Run this command ¡§x:\nvflash -4 -5 -6 xxxxx.rom¡¨ to run BIOS flash work.
3) Wait for the BIOS flash work finished then reboot the PC.
@ The command for backup BIOS image is ¡§x:\nvflash -b xxxxx.rom¡¨.
@ If the Video card fail to work during the BIOS flash, you can do recover the original BIOS image for card with a PCI VGA card.
Attention:
@ If the BIOS flash was not run for right object the manufacturer pointed to, there might be newer issue appeared after ran the BIOS flash.
עכשיו כאשר אני מעלה cmd רגיל וגם כאשר אני מעלה את windows ב safe mode with comand prompt אני נתקל בהודעה כי העדכון אינו תומך במערכת 64 ביט. (מערכת ההפעלה היא win7 64-bit).
עצות?
נ.ב.
המחשב נתקע ויש לי חשד שזה בגלל התנגשויות דרייברים.
תודה.
עצות?
ללמוד אנגלית.
אם מכל המלל לא הבנת שאתה מתעסק עם עדכון BIOS לכרטיס ולא עם דרייבר - עדיף שתיתן למישהו אחר לעשות את העבודה. :)
ובכל זאת...
לא מצאתי אפשרות להפעלת win7 ב"מוד דוס טהור".
ובכל זאת. :s07:
