ASUS X55C זה כמו ASUS X54C?
עריכה- במקום לפתוח נושא חדש אני משתמש בנושא הישן שלא ענו עליו.
השאלה החדשה היא כאן יותר למטה.
תודה.
נמכר במחיר שנראה לי טוב יחסית למפרט (~2300), DELL יותר יקרים באיזה 100-300 ש"ח מה שמעלה שאלה לגבי אמינות אסוס.
תודה.
נ.ב ברשת לא מצאתי הרבה חומר.
נ.נ.ב למטרות סטודנטיאליות וגלישה.
עוד דיון?
כמה דיונים אתה צריך לפתוח כדי להחליט על מחשב?
המלצנו לך כבר על מלא דגמים.
אם משהו בדרישות ובתקציב שלך השתנו, אז תענה שוב על השאלון בצורה מסודרת.
אתה ממש לא החלטי, קופץ מדגם לדגם, כשאומרים לך שעדיף לתיכנות 13" אתה אומר שבא לך 15.6" :nixweiss:
תחליט, תענה על השאלון ונעזור לך.
אהה... אני חושב שאתה מבלבל אותי עם מישהו אחר.
בדיון שלי לא קיבלתי אפילו התייחסות אחת.
ואחרי זה המנהל החליט לאחד אותו עם דיון אחר לחלוטין...
בכל מקרה אני כבר עושה את זה לבד ואשמח לדעת אם יש נסיון כלשהו עם הדגם הנ"ל, הוא נראה טוב מבחינת מחיר/מפרט...
נ.ב שוב, אני די בטוח שאתה מבלבל אותי עם מישהו אחר אבל ליתר ביטחון אני רק אגיד שעניין ה15.6' זה לא תחת שאלה, העברתי את הרעיון על מחשב קטן שמתחבר למסך גדול וההתעקשות על 15.6 עומדת בעינה(כיוון שהרבה פעמים לא תהיה גישה למסכים ועדיין צריך לעבוד איכשהו, וכשיש גישה למסך חיצוני אז ניתן לחבר את ה15.6 בכל מקרה).
אז באיזה תקציב אתה רוצה לקנות מחשב 15.6" ? האם כולל מע' הפעלה?
אממ... אני פשוט אעשה ריפוסט של התרד' הקודם שלי.
מחשב נייד לסטודנט. תקציב כמה שיותר נמוך, אבל אם ממש אין ברירה אפשר לעלות ל3000. שלום,
לצורך התחלה של לימודים בהנדסה הסטודנט צריך מחשב מתאים. אין לי מושג איזה דרישות תוכנתיות יש בלימודים הללו, אבל לפחות זה לא לימודי קולנוע/גרפיקה (שצריכים מחשב טחון).
אני מניח שצריך לצפות בסרטים ולגלוש באינטרנט. הגלישה צריכה להיות נוחה גם עם דפדפן מרובה טאבים כבדים (פייסבוק, שועל אש, יוטוב, ועוד מלא טאבים כבדים). אני מניח שתהיה עבודה מרובה באקסל ואופיס. אולי קצת משחק פה ושם. אולי מאטלאב (אם מריצים את זה בניידים ולא משתמשים בנייח)...
רוב המשתמשים (הקבועים) פה למדו הנדסה כלשהי, אתם יודעים יותר טוב ממני מה צריך :P .
המחשב חייב לעבוד ולהיות רלוונטי לפחות ל 4 שנים.
מטרות המחשב? כנאמר למעלה.
גודל המסך? 15.6
משקל רצוי? אהה... רגיל?
האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? אהה... אני מניח שגם רגיל. אני לא יודע מה הממוצע.
האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) לא נראה לי(HDMI זה לא סטנדרט?).
בלוטות? זה לא סטנדרט? בכל מקרה, לא משנה.
גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא בטוח, מה דעתכם? אני מניח ש500GB. אם אפשר לעלות לטרה במחיר מועט אז בכיף.
כונן CD/DVD? צורב? אפשר בלי (מקסימום נקנה חיצוני).
כונן Bluray?לא
האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא.
האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? אם יש הבדל בין החברות אז אני מניח שכן, אבל אם האיכות תלויה בדגם- אז מה זה משנה?
אחריות? הו, כאן אין לי מושג. כמה צריך אחריות שנה או שלוש? מקומי או בינלאומי?(בהנחה שהמחשב ישאר בארץ).
מבחינת מפרט, מינימום 4 GB, אם לא 8 אז צריך שיהיה אפשרות לשדרוג בעתיד.
מעבד אני לא בטוח איזה צריך.
מחיר- כמה שיותר נמוך, אבל אם אתם חושבים שצריך i5 לסוגיו במקום i3 כדי שיהיה רלוונטי גם בעתיד -אם אין ברירה אז אין ברירה. אם לא תהיה אפשרות אחרת ניתן לעלות לאזור ה 2000-3000(אולי טיפה יותר).
מה דעתכם על המחשב הזה? טו מאצ'?:
http://ksp.co.il/?uin=16679
(אחריות לשנה בלבד)
וזה?: http://ksp.co.il/?select=.268..271..6..7..859.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16983&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
אשמח להצעות והבהרות.
תודה!
מאז שאלתי את JACKOO בתרד אחר והוא אמר שלתואר שלו בהנדסה I3 יכול להספיק. ושמשתמשים הרבה בJAVA, סי++ ומאטלאב. (ושאת הWIN7 מקבלים בחינם :P )
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=545058.msg4652585#msg4652585
כמו כן, עדיין היתי רוצה לשמוע דעה על הASUS הזה, גם אם הוא לא מתאים אז סתם מתוך סקרנות. כי ב2300 ש"ח קיבלתי שם RAM 8GB, שלוש שנות אחריות I3 2350M ו 500GB.
תודה רבה! :)
על אסוס X54C יש יותר מידע ותגובות חיוביות. האם הX55C זה מאותה הסדרה ונית להסיק דברים דומים?
כמו שבדל VOSTRO כל סדרת ה 1XXX ו ה2XXX הם בעלי אותה איכות בניה(לא מומלצת, לפי המנהל פה)...
תודה.
