צריך מפרט ב- 2700 שקל לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 2700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אני רוצה שיצא בסביבות ה- 2600-2650
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעדיף מאוד שלא יהיה יותר מ- 2700 ומעל זה, זה גבולי מאוד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב - Borderlands 2, Leagueoflegends, Dungeon Defenders, Battlefield 3, Guild Wars 2, CS 1.6. Gunbound, Dragonica, Loadout
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - Samsung syncmaster T200 1680X1050 ובעתיד גם אולי Dell ultrasharp 2312HM 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך לכלול את הדיסק הקשיח והכונן האופטי כי אני מביא אותם מהמחשב הקודם שלי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינתיים לא מתוכנן OC כי אני לא יודע לעשות, אולי בעתיד אני יעשה אבל אני לא מאמין ככה שגם אם תביאו רכיבים שהם לא כל כך טובים ל- OC, זה יהיה בסדר.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בשום דבר מהדברים האלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני די בטוח שאני רוכב מ- TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) - לא חייב שיהיה שקט, מאוד חשוב לי שיריץ Leagueoflegends, Borderlands 2, Dungeon defenders ו- Loadout חלק על High-Ultra.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יכול להיות שאני ישדרג מעבד/כרטיס מסך אבל אני ממש לא יודע להגיד אם כן או לא.
תקשיבו יש לי שני מפרטים שאני מתלבט ביניהם ורציתי גם שאולי תביאו לי מפרטים טובים יותר מאלה, אז אני יביא את שני המפרטים ואם יש לכם אחד יותר טוב אז תביאו לי ואם לא אז רק תגידו מה יותר טוב מבין שניהם לגיימינג בעיקר ולשימוש בסיסי של Youtube ואינטרנט:
מפרט 1:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪607
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪345
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪455
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪109
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪1005
סה"כ: ₪2631
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2579 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/z4d6em3y
מפרט 2:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪946
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪106
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX650TI 1GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪649
סה"כ: ₪2578
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2527 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/y53fan79
תודה רבה!!
  • תגובות 36
  • צפיות 1.8k
המפרטים טובים, אך יש מקום לשיפור בביצועים.
אישית, הייתי מציע שילוב i3-3220 + GTX 660, שנכון לתקציב (+חריגה) יניב עבורך את מירב הביצועים.
במידה ואתה מעוניין במקס' ביצועי משחקים אזי שזה לפי הסדר הזה (נכון לכתיבת שורות אלו
1. i3-3220\i3-2120 + GTX 660
2. i3-3220\i3-2120 + HD 7850
3. i5 3470\3450 + GTX 650 Ti
אישית הייתי מציע מפרט אפשרי שכזה
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪370
מארז:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1199
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2767
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2712 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rv5wbp71
ה-B75M-D3H מציע יותר (בתוספת 25 ש"ח כמובן) לעומת ה-B75M-D3V (בין אם באפיקי זיכרון נוספים, יציאת DVI וכיוצא בזה, לשיקולך)
מבחינת ביצועים, ה-GTX 660 נותן יותר תמורה לעומת ה-HD 7850, שוב, לשיקולך.
http://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_660_OC/27.html
בעתיד הייתי ממליץ להוסיף סטיק נוסף של 4 גיגה נוספים.
תקשיב, לא עדיף לקחת I5 עם כרטיס מסך קצת פחות טוב ובעתיד אם אני ירצה לשדרג אם הכרטיס מסך? כי אם נגיד אני ייקח כרטיס חזק עם I3 ואני ירצה בעתיד לשדרג למעבד יותר טוב אז אני לא יוכל כי התושבת לא תהיה מתאימה אבל עם כרטיס מסך אני כן יוכל כי אין הגבלה של תושבת, מה אתה אומר ?
נשמע שאתה מבולבל משהו, (או שאני פשוט הבנתי לא נכון)
כך או כך,
מעבדי ה-i3 ה-i5 וה-i7 בארכיטקטורת Sandy Bridge ו-Ivy Bridge חולקים את אותה התושבת, משמע LGA 1155.
אין כל סיבה שלא תוכל לשדרג בעתיד הקרוב למעבד i5 כדוגמת ה-i5-3450, לוח האם במפרט תומך,
לדרישות שציינת, ותחת התקציב הקיים, מקס' ביצועי משחק יינתנו על ידי שילוב i3 + GTX 660 (נכון לרגע כתיבת שורות אלו)
אתה תמיד תוכל לחסוך עוד קצת על מנת להכניס גם מעבד i5 במסגרת התקציב, לשיקולך.
מקסימום ביצועים ללא חריגה מהתקציב תקבל ע"י G640ּ+7850 1GB
אם כבר, למה לא GTX660 ?
כי הוא עולה 300 ש"ח יותר
את הלוח תחליף לאחד עם 4 סלוטים לזכרונות, במקום רק 2, תמורת 30 ש"ח נוספים
300 ש"ח ועדיין נישאר בתקציב.
לא הבנתי מה אלה:
G640ּ+7850 1GB, אתה יכול קצת להרחיב בשם שלהם שאני יבין? ואולי גם להביא לי מפרט מלא בבקשה?
ואם נגיד אני ילך על ה- I3 Ivy bridge + GTX 660 אז 430W יספיקו לי? זה לא יהיה לחוץ מדי?
ובסדר אני נראלי יחליף לוח אם אבל קודם אני רוצה לסדר את הכרטיס מסך והמעבד כי אני בסיבוך עם זה.
ה-Seasonic 430W יחזיק את המערכת ללא קושי.
לגבי הלוח, כמו שכבר ציינתי לפני....קח את ה-B75M-D3H
לגבי מעבד, לדעתי קח את ה-i3 + GTX 660, אם תוכל להרחיב את התקציב ולהכניס i5, מה טוב.
לגבי ה-G640, זה סך הכל פטיש זמני....
G640 זה מעבד אינטל
7850 עם 1GB זכרון יש רק אחד כזה במלאי של TMS
השילוב בינהם הוא החזק ביותר והמשתלם ביותר לתקציב הנתון
לא נכון.
^ תבסס את זה... אתה סתם זורק דברים.
תבסס שה-7850 חזק יותר...
I3 לא יתן לך כלום על פני pentium g בגיימינג.
בשביל מקסימום ביצועים עושים OC ל-7850 ולא חורגים מהתקציב:
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪275
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪313
מארז:
Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪248
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪269
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪106
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1037
סה"כ: ₪2713
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2659 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3xz48ylr
