איך המפרט הזה למחשב ביתי עד 1500/600שח
:s07:
מעבד: Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
קירור למעבד: ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL
לוח אם: MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
מארז: באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W -
זיכרון: Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
קשיח למחשב שולחני: WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כונן אופטי: LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
האם עדיף:
קירור למעבד Intel Original 1155
לוח אם Gigabyte GA-P67-DS3-B3 –
זיכרונות Kingston 4GB 1600
האם יש צורך להוסיף קירור למארז- Raidmax 120mm Retail Quiet Fan?
תודה, אבל אין לי כוונה לשנות עכשיו את כל המפרט.
אודה מאוד על תשובה מדוייקת להתלבטויות שלי לגבי איזה מהאופציות שנתתי עדיפות לגבי קירור למעבד, לוח אם וזכרונות.
והאם יש צורך בקירור למארז
ל-G640 ה-Intel Original יהיה די והותר.
ה-GA-P67-DS3-B3 די מיותר עבורך, חוץ מתמיכה ב-SATA 3, אין לו פיצ'רים משמעותיים לגביך, אם כבר, אז הייתי ממליץ לקחת לוח מבוסס B75.
לגבי הזיכרונות, המעבד לא תומך בתדר עבודה של 1600MHz, הזיכרונות יעבדו (במידה ותקנה), אבל רק בתדר של 1333MHz.
לגבי מאוורר, זניח למערכת שכזאת.
תכל'ס עדיף להשקיע במעבד חזק יותר מאשר כל מה שמסביב, לילה טוב.
תודה:)
נראה לך עדיף מעבד Intel® CoreTM i3 2120 3.3GHz?
זה לא יוצא יקר יותר במפרטים שהבאת.
מצד שני במפרט של TMS לוח האם Gigabyte GA-H61M-S2-B3 אינו תומך USB3.
בתכל'ס...על איזה מפרט היית הולך?
לשימוש היום יומי, יהיה הבדל מורגש בין מערכת מבוססת G640 למערכת מבוססת i3-2120,
כך שלדעתי, יהיה נכון ללכת על מערכת מבוססת מעבד חזק יותר, שוב, הכל בהתאם לדרישות ממחשב ביתי.
לגבי המפרטים, שלושת המפרטים מציגים לוח מבוסס ערכת שבבים H61, וללא תמיכה ב-USB 3
ככל הנראה, אישית, הייתי הולך על המפרט של ivory מאחר והוא טיפה פחות ג'נרי על כל רכיביו מאשר המפרט המתחרה של KSP (מה יותר ומה פחות)
אבל במידה והייתי צריך יציאת DVI למסך המחשב, אזי שהייתי לוקח את המפרט מ-KSP ומשדרג את לוח האם ל-Asus P8H61-M LE B3
בעלות של 30 ש"ח
איזה הבדל מורגש?
בכל פעולה יום יומית, אם זה לחלץ קובץ zip, אם זה לפחות קובץ office כזה או אחר, מהירות עליית\טעינת אתרים, עריכה ב-Paint.net, ועוד ועוד\השלם את החסר.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-g540-g440_4.html#sect1
http://www.jagatreview.com/2011/08/review-processor-intel-pentium-g-620-sandy-bridge-termurah-saat-ini/3/
http://extrahardware.cnews.cz/pentium-g620-sandy-bridge-pod-1500-kc-recenze/strana/0/6
http://www.legitreviews.com/article/1665/4/
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-g850-g840-g620_5.html#sect1
אישית (ללא קשר לביקורות), יצא לי לעבוד עם מערכות מבוססת G6xx ומערכות i3-2xxx זהות (חוץ מהמעבדים כמובן), ויש הבדל מורגש (לפחות מבחינתי)
של 10 שניות פחות פה, ו-20 שניות פחות שם, וזה קצת יותר מהיר, והתוכנה הזו עובדת יפה יותר על המערכת המבוססת i3 וכיוצא בזה.
קח את זה לאיפה שאתה רוצה.
אתה ממש מגזים. חוץ מ-HT שה-I3 תומך בו לעומת הפנטיום מה שלא מורגש בשימושים רגילים, ההבדל הוא מזערי בתדר. אין שום הצדקה לקחת I3.
לשאלותיך:
האם עדיף:
קירור למעבד Intel Original 1155 - לא
לוח אם Gigabyte GA-P67-DS3-B3 – לא
זיכרונות Kingston 4GB 1600 - לא אלא אם כן הם זולים יותר
האם יש צורך להוסיף קירור למארז- Raidmax 120mm Retail Quiet Fan? - לא
נראה שאתה הוזה, תפרוס קובץ דחוס ותראה כמה המעבד נמצא בשימוש, אותו דבר לגבי פתיחת קבצי אופיס או מהירות טעינת אתרים ועוד פעולות ביתיות(הוא לא אמר שהוא הולך לערוך תמונות על בסיס קבוע, וגם שם ההפרש קטן) פשוטות שלא מזיזות למעבד. כל מי שיש לו i3 מוזמן להגביל את המעבד ל2800MHZ ולבטל HT, ואז לראות אם ההבדל מורגש בשימוש ביתי רגיל.
אתה מוזמן להתייחס לביקורות, כל טוב.
נראה לי הכי משתלם המפרט של TMS - http://www.tms.co.il/product/8087
הדבר היחיד שמפריע לי הוא לוח האם שאינו תומך 3USB.
ולכן נשארתי עם ההתלבטות אם להחליף את לוח האם שבמפרט - Gigabyte GA-H61M-S2-B3
ללוח אם MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/USB 3.0 או - MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
ודבר נוסף- יש משמעות לדיסק קשיח 2SATA או 3?
אין כל מניעה לקחת את המערכת המוכנה של TMS ולבקש לשדרג ללוח אם תומך USB 3 כדוגמת זה שציינת.
לגבי SATA 2 או SATA 3, הכוננים הקשיחים הנוכחיים לא מגיעים למלוא פס הרוחב האפשרי הקיים תחת תקן SATA 2 (סביב ~300MB מה יותר ומה פחות)
הדבקת התואר SATA 3 לכוננים קשיחים היא גימיק מכירות ותו לא, בסופו של דבר יש לבחון כל כונן בפני עצמו, הן מבחינת ביצועים ואמינות.
אין מה להתייחס לביקורות לא רלוונטיות לנושא..
מה שתגיד...יום טוב.
