מפרט חזק ואיכותי למשחקים חדשים מאוד עד 6000 ש"ח כולל ציוד היקפי
1. לגבי המעבד INTEL 3470: הם טוענים שבתוספת קטנה של 100 ש"ח שווה לי לשדרג ל 3570 - אני באמת ירגיש בהבדל?
לא
2. לגבי הקירור KATANA 3: מה שיש להם זה את קטאנה 4 - הוא טוב? אפשר לקנות אותו?
כן
3. לגבי המארז ANTEC P280: הם אומרים שזה מארז מעולה אבל ממליצים על מארז טיפה זול יותר שלדעתם יותר שווה FRACTAL R3 - מה דעתכם?
שאין להם מחיר תחרותי לP280 אז הם מציעים R3, תוכל למצוא את ה P280 באייבורי ב 440ש"ח ולהביא להם אותו להרכבה
4. לגבי הזכרונות: הם ממליצים לשים להם צלעות קירור - יש באמת צורך לדעתכם?
לא
5. החלטתי אולי בשביל העתיד לשדרג לספק SEASONIC 500W : SS-500BT - מה דעתכם?
אפשרי, תבדוק אם יש הבדלים באורך האחריות, יש חנויות שנותנות 5 שנים על ה 430W
6. לגבי הכרטיס מסך GTX660TI WINFORCE 3: אצל חלק מהמוכרים לא מצויין תוספת של המאוורר בכלל (כמו WINFORCE 3), אלא רשום רק GTX660RI - מה זה אומר? שזה מגיע ללא מאוורר? כדי להוסיף אז מאוורר או משהו לכרטיס מסך?
כל הכרטיסים מגיעים עם מאווררים, כמה? תשאל את החנות
7. איך החברה של הדיסק קשיח SEAGATE? טובה? כי המוכר חפר לי שזו חברה בינונית והוא מליץ על WD (לא זוכר איזה דגם: אדום, כחול, ירוק או שחור)
לא ניתן לומר אם חברה אחת אמינה יותר מאחרת, ניתן לדבר על שביעות רצון לקוחות מדגם ספציפי - תסתכל על ביקורות שקיבל כל דגם ב NEWEGG בכדי לקבל מושג ברור יותר
  • תגובות 85
  • צפיות 9.4k
לא עדיף כבר את ה-7950 מאשר ה660TI? בתוספת של כ100 שח אתה מקבל כרטיס שמציע ביצועים דומים ל-GTX 670
למה תוספת של 100 ש"ח? המחיר דומה. אלא אם כן OC מתוכנן, אין סיבה להעדיף 7950.
בכל מקרה 7950 מציג ביצועים טובים יותר מה-660TI לא?
תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה
ותודה שוב לך שניצקי ולכולם על התשובות המהירות והברורות כמו תמיד!
יאללה בעזרת-ה' השבוע אני כבר יקנה.
אני מרגיש ממש טוב עם הקניה הזו!!!
מקווה שלא יהיו עוד שאלות אמן...חחח :)
שלום לכם שוב,
לא חשבתי שיהיו עוד שאלות ושאני כבר ירשום לכם שקניתי אבל שוב המוכרים יודעים להתקיל בשאלות.
לענייננו, המלצתם לי על הכרטיס GTX660Ti והמוכר טוען שהנתונים של GTX660 הם כמעט זהים ולכן כדאי לי לקחת אותו ולחסוך 500 ש"ח.
זה נכון מה שהוא טוען?!
תודה רבה לכם שוב על ה-כ-ל!
GTX660Ti - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8815
מותג Gigabyte
מעבד גרפי NVIDIA GeForce GTX660 Ti
דגם GV-N66TOC-2GD
נפח זכרון 2GB GDDR5
מהירות ליבה 1019MHz
מהירות זכרון 6008MHz
רוחב פס 192Bit
ממשק PCI Express 3.0
יציאות DVI x2 , HDMI , DP
תמיכה DirectX 11
אחריות 3 שנים
GTX660 - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8986
מותג Gigabyte
מעבד גרפי NVIDIA GeForce GTX660 OC2GD
דגם GV-N660OC-2GD
נפח זכרון 2GB GDDR5
מהירות ליבה 980MHz
רוחב פס 192Bit
יציאות DVI x2 , HDMI, DP
תמיכה DirectX 11
אחריות 3 שנים
ה-660TI חזק בכמעט 20%
אוקיי...אז סגרנו על 660TI
אז קניתי מחשב,
ורציתי להביע את תודתי הענקית אליכם ולכל הפורום המדהים הזה!!! באמת שהתרומה שלכם לאנשים היא מעל לכל מילה שאוכל לכתוב פה,
אז במילה קטנה שיוצאת מהלב ובעלת משמעות רבה: תודה!
ולהלן המפרט הסופי שקניתי (מחיר: 7000 ש"ח)
http://tinyurl.com/d5fl6ur
וכמובן, אשמח לדעת את חוות דעתכם על המפרט הסופי.
(למרות שכבר קניתי, אפשר עדיין לשנות את ההזמנה)
c65dwc5
מפרט טוב אם כי המאוורר די יותר והספק מוגזם.
- לא היה להם את הקטאנה 3, אז לקחתי את ה-4 ועשו לי אותו בממש כמה עשרות שקלים יותר.
- לגבי הספק התעקשתי על ה-500W, והמוכר אמר (שהוא די חבר) שאם אני מוכן לקחת את ה-620W אז הוא ייתן לי אותו ב-50 שקל יותר.
* כל התוספת של שניהם עלתה לי בערך 80 ש"ח יותר...
אז לדעתך למרות שזה מוגזם, זה יכול להזיק? או שזה בסדר?
דיברתי על המאוורר למארז, לא הקירור למעבד.
זה בטח לא יזיק...
הצליחו לשכנע אותי...חחח מה אני יעשה.
אבל המחיר אני חושב מאוד טוב!
ואגב, מאוד הייתי נעול על ה-P280 והם הראו לי את שניהם (ששניהם אגב אותו מחיר), והפרקטל הרבה יותר מרשים מה-P280 (או לפחות ככה זה ניראה)...
בכללי אבל אני מבין ממך שצער ויגון לא יהיה מהמחשב :)
ת'חדש :xyxthumbs: מערכת טובה מאוד!
אם כי ה 256GB SSD לגיימינג נראה לי קצת מוגזם :silly:
