מפרט חזק ואיכותי למשחקים חדשים מאוד עד 6000 ש"ח כולל ציוד היקפי
הרעש של המאוורר כאן לא כ"כ מהווה פקטור. בכל מקרה הP280 ישתיק אותו כמעט לגמרי.
לפריזר 11 יש צינורות נחושת כך שזה בטוח כבר יותר טוב מהסטוק.
אז אם זה ככה, לי וליוני מה שעדיף זה מארז P280 + הקטאנה3 וזהו...בלי עוד קירור למארז ובלי עוד מאווררים?
זה גם משתלם מבחינת מחיר אני שם לב כי זה ממש עוד טיפה כסף למקסימום שקט שזה לפחות מבחינתי חשוב.
  • תגובות 85
  • צפיות 9.4k
ה-P280 מגיע עם שני מאווררים עליוניים ואחד אחורי לפליטת אוויר חם, אבל אחד המינוסים (מינוס קטן מאוד אמנם) של ה-P280 שהוא לא מגיע עם מאווררים קדמיים, אני הייתי מוסיף לו עוד מאוורר קדמי כדי שתהיה זרימת אוויר טובה יותר בתוך המארז, עניין של כמה עשרות שקלים, קנה מאוורר של סקיית', הם מאוד שקטים.
לחילופין אם אתה לא רוצה לקנות עוד מאוורר אתה יכול לפרק את אחד העליונים ולשים אותו מקדימה ואז סגרת את הסיפור.
אני חושב שאם זה עניין של כמה עשרות שקלים אז ביחס להשקעה שנתתי פה זה משתלם :)
ואוו לא יאומן עד כמה תחום המחשבים גדול! גם אם אני יתחיל ללמוד את העניין אז אחרי כמה חודשים הכל משתנה גם ככה וחברה טובה פתאום נהיית פשוטה, ונכנסות חברות חדשות שמסתבר שהן מעולות וכו'....
מזל שיש אנשים עם ידע והבנה כמו בפורום הזה...
אני יכין מפרט סופי היום וניראה מה יגידו עליו...........
אגב, כמה שאלות נוספות חשובות לאחר שיחה עם עוד מוכר שמנסה לדחוף לי דברים:
1. יש לי צורך ב:
* קירור מים (אין לי מושג מה זה)?
* קירור לכרטיס מסך?
* צלעות קירור?
2. הכרטיס רשת ששמו לי (D-Link Wireless N PCI-E adapter 300Mbps) הוא ללא חיבורים חיצויניים כמו USB וכו', נכון? (כי אני לא רוצה חיבורים), ואם זה עם חיבורים אז אם אפשר המלצה על אחד אחר)
3. יש צורך באל פסק? (אם כן, אז אם אפשר המלצה על משהו טוב וזול)
1.קירור מים - זה רק אם אתה רוצה להגיע להמהרה של הכרטיס מסך או המעבד לתדרים גבוהים יותר שקירור אויר לא יכול לשמש אותך.
המחירים גם בהתאם. לסיכום - לא בשבילך.
צלעות קירור - יש זכרונות ram שמגיעים עם צלעות קירור שוב זה בשביל המהרות של תדרים אתה לא צריך את זה בשביל גיימינג.
2. הכרטיס רשת האל חוטי בנוסף שהכנסתי לך הוא יושב בתושבת pci שמתחבר ישירות ללוח אם, זה אומר שלא תראה אותו הוא יהיה בתוך המחשב.
3.אל פסק זה מוצר שמשמש היום לשני דברים עיקריים:
א.ייצוב מתח - המתח שמגיע מחברת חשמל זה ac זה מתח חלופין משתנה , המתח של מוצרים חשמליים עדינים הם dc זה אומר מתח ישר , לפעמים יש קפיצות מתח וריפלים שמגיעים "לא נקיים" תפקידו לגרום לכך שתקבל מתח נקי מרעשים.
ב.מניעת הפסקת חשמל הוא מוצר שיש צורך בו במקומות שיש בהם אספקת חשמל רעועה, יש הרבה נפילות חשמל, לשימוש חורפי בהם יש סכנות ברקים ונפילות מתח , או שאתה רוצה לגרום לכך שלא יהיה סיכוי שהמחשב שלך לא יהיה במצב שהוא יהיה offline אלא תמיד online.
לשיקולך האישי אל פסק טוב נע בין 600 וצפונה תלוי לפי שימושים.
*במקומות למוצרי חשמל אפשר להשיג שקעים להגנה על מוצרי חשמל רגישים מקפיצות מתח וברקים הדגמים הטובים יש בהם שרשת של פיוזים שהם אמורים לקבל את ה"מכה" והם הולכים במקום המחשב שלך.
לדוגמא : http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-ups&keyword=%ee%e2%ef+%e1%f8%f7%e9%ed&orderby=rate
1. קירור מים הוא ל-Enthusiasts, אנשים שמשקיעים אלפי דולרים על מחשבים ורוצים את התוצאות הטובות ביותר, לא רלוונטי עבורך במיוחד אם אתה לא אוברקלוקר קיצוני.
2. צלעות קירור, לא ברור אם אתה מתכוון למעבד או לזכרון, בכל מקרה הקירור של המעבד שלך כולל את זה.
3. קירור לכרטיס מסך? הכרטיס שלך מגיע עם Windforce 3 של גיגהבייט, זה שלושה מאווררים על כרטיס אחד, יש לך את אחד הקירורים הטובים בשוק היום.
4. UPS לא חובה אלא אם כן המחשב עובד 7\24 ואתה תמיד רוצה שיפעל, ספק כח איכותי גם יודע להגן על עצמו במקרים של הפסקת חשמל ולנתק זרם מרכיבים אחרים כך שלא ינזקו, שיקול שלך בלבד.
וואו תודה רבה! עשית יותר ממה שביקשתי...
אז לדעתך שורה תחתונה אני צריך אל פסק? (אני גר במקום שיש בו הפסקות חשמל לעיתים רחוקות)
ולעניינו....אחרי הבירורים האחרונים איתכם, זה המפרט הסופי לדעתי - חשוב לי לדעת מה דעתכם כי זה מה שאני יקנה בסופו של דבר:
מעבד:
INTEL 3470 : IVY BRIDGE, CORE I5, S1155, 3.6Ghz - TRAY
קרור למעבד:
SCYTHE KATANA 3 - FOR INTEL ONLY
לוח אם:
GIGABYTE GA-B75M-D3H
זיכרון:
KINGSTON HYPER-X BLU 8GB (4GBX2) DDR3 1600MHz CL9
מארז:
ANTEC P280 w/o PSU
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500BT
כרטיס מסך:
GIGABYTE GTX660TI "OC" 2048MB GDDR5 - RETAIL
דיסק קשיח:
CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB
דיסק קשיח 2:
SEAGATE 1TB SATA3
צורב DVD:
LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL
רשתות:
מערכות הפעלה:
WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM
תוכנות:
Microsoft OFFICE 2010 HOME AND STUDENT HEB
זה עונה על הדרישות שלי?
יש משהו מיותר?
יש משהו להוסיף?
זהו, אני חשוב שבזה סיימתי את העבודה הזו, שבזכותכם הפכה למעניינת וכיפית...כמו תמיד שוב תודה !!!!
אני רק רואה שמקודם הציעו לך את הכרטיס מסך עם Windforce 3 אבל בכרטיס במפרט האחרון שלך אני לא רואה את זה, מאיפה הרכבת את המפרט? Windforce 3 נראה ככה:
וואי לא שמתי לב לזה...הרכבתי את מהאתר שהמלצתם עליו iqpc ושם בכרטיס מסך לא רשום את זה.
מה שכן רשום זה כרטיס מתחתיו בשם:
GIGABYTE GTX660TI "OC" 2048MB GDDR5 - RETAIL + BORDERLANDS2 GAME INSIDE
חחחחחח...שעכשיו עשיתי לזה גוגל ומתברר שזה סתם אותו כרטיס עם משחק בפנים.
אז מה שזה אומר בעצם שאני מקבל כרטיס ללא מאווררים?!?!!??
אז עדיף שאני ייקח את זה עם ה-Windforce 3 (שזה בעצם מאווררים אני מבין לפי התמונה)?
כן ברור שעדיף, זה כרטיס עם קירור הרבה יותר איכותי שמיועד לאוברקלוק. אין בעיה פשוט תקנה את כל המחשב מ-IQPC ואת הכרטיס מסך מחנות אחרת לא צריכה להיות לך עם זה שום בעיה.
זו קצת בעיה כי אין לי מושג איך מרכיבים כרטיס מסך ולא כלום...אז אני יהיה חייב לקנות מאותה חנות הכל.
בכל מקרה אני יחפש חנות שתהיה מוכנה לעשות לי את המפרט הזה במדוייק ואם אי אפשר אז אני ירשום פה עם מה יש בעיה ואולי תוכלו לתת ולהמליץ לי תחליפים... :)
זו לא בעיה בכלל, הרכבת כרטיס מסך כוללת שלושה שלבים:
1. להוציא את הכרטיס החדש מהקופסא
2. להכניס אותו לסלוט PCI-E בלוח אם שלך
3. לסגור את שני הברגים שמתחברים למארז
ואם אתה לא מעוניין להרכיב בעצמך, קח את המחשב החדש שקיבלת לחנות שבה אתה קונה את הכרטיס וירכיבו אותו עבורך או לחילופין קבל קודם את הכרטיס מהחנות השנייה ותבקש מ-IQPC שירכיבו לך אותו אצלם, לא יסרבו לך.
לגבי ה-UPS לא הייתי קונה את זה, מיותר לדעתי.
יש לך ב tms את המפרט שהרכבתי לך הם עושים משלוחים לכל הארץ בחינם .
ואת חנות התיקונים למחשב שלך תעשה משהו קרוב אליך למשל iqpc.
כמובן שאחריות והכל tms מטפלים בזה ויש לך שירותי שליחים של ups כך שאין לך מה לדאוג.
אני הזמנתי מהם את המחשב שלי אני גר בחולון והם בנתניה ויש להם עוד שלוחה בראשון לציון ובירושלים, וקבלתי את המחשב בups די מהר.
גם לאחר שנה שדרגתי כ.מסך והזמנתי דרכם הם היו היחידים שהיה להם במלאי ולא היה צריך לחכות להזמנה.
בימים אלה ממש אני עושה סבב חנויות...
אני הולך לעבור על IQPC, TMS, ואייבורי...
ניראה מי מציע מה וכמה ונחזור אליכם אם יהיו שאלות נוספות, או שאמן ולא יהיו שאלות ונחזור אליכם עם הודעת תודה שקניתי את המחשב ואני מרוצה!!! :) :) :)
אוקיי...אז ככה, עוד כמה שאלות קטנות לי אליכם, ואני מקווה שאחרונות :)
לאחר דיבור עם כמה מוכרים זה מה שהם הציעו שלא ידעתי מה לענות להם:
1. לגבי המעבד INTEL 3470: הם טוענים שבתוספת קטנה של 100 ש"ח שווה לי לשדרג ל 3570 - אני באמת ירגיש בהבדל?
2. לגבי הקירור KATANA 3: מה שיש להם זה את קטאנה 4 - הוא טוב? אפשר לקנות אותו?
3. לגבי המארז ANTEC P280: הם אומרים שזה מארז מעולה אבל ממליצים על מארז טיפה זול יותר שלדעתם יותר שווה FRACTAL R3 - מה דעתכם?
4. לגבי הזכרונות: הם ממליצים לשים להם צלעות קירור - יש באמת צורך לדעתכם?
5. החלטתי אולי בשביל העתיד לשדרג לספק SEASONIC 500W : SS-500BT - מה דעתכם?
6. לגבי הכרטיס מסך GTX660TI WINFORCE 3: אצל חלק מהמוכרים לא מצויין תוספת של המאוורר בכלל (כמו WINFORCE 3), אלא רשום רק GTX660RI - מה זה אומר? שזה מגיע ללא מאוורר? כדי להוסיף אז מאוורר או משהו לכרטיס מסך?
7. איך החברה של הדיסק קשיח SEAGATE? טובה? כי המוכר חפר לי שזו חברה בינונית והוא מליץ על WD (לא זוכר איזה דגם: אדום, כחול, ירוק או שחור)
וזהו...תודה רבה לכם על הסבלנות האין סופית והמענה האדיב והברור!!!
ושבת שלום.....
