התייעצות בנוגע לקניית מחשב נייד (תקציב לא סגור - סביב 3500)
שלום רב,
מחפש לקנות מחשב נייד שישמש לעברת זמן באבטשים.
הדברים החשובים הם שהמחשב יכול להריץ משחקים (סבירים, לא כבדים ברמות מטורפות) + סרטים באיכות כמו שיותר גבוה (720P יהיה מספק).
בנוסף חשוב לי שהמחשב יהיה כמו שיותר קל וסוללה סבירה.
אשמח גם להמלצה אחרת על העברת הזמן (זה הדבר הכי הגיוני ונורמלי שמצאתי).
תודה על העזרה והכוונה (חדש בתחום הניידים, כך שאפילו הסבר או כיוון יעזורו).
אשמח אפילו לדברים שצריכים לשים עליהם דגש שקונים מחשב נייד.
http://www.notebookclub.co.il/products/studio_precision_alienware/inspiron-5520-a3210m-1yr.htm
תנסה פה את הדגם הזה ( כמובן שלוקחים נייד - משחקים זה לא השילוב האולטימטיבי אבל אתה יודע אתה בשטח אז יש גם "משחקי שטח ")
הייתי ממליץ לעשות שמה את השדרוג של הזיכרון ל 8 ג'יגה .
כמובן שאני לא מצפה מהמחשב להריץ לי הכל.
האם יש עוד דגמים ברמת המחיר הזה?
רוב השינויים שתראה זה ברמת הגודל של המסך , משקל .
דיסק קשיח אפשר לשנות בכל הדגמים.
כרטיסי מסך לניידים אין שוני גדול.
וכמובן ככל שהמשקל נמוך יותר ומסך גדול יותר זיכרון וכו' הפאקטור של הכסף גדל
לגבי דיסק קשיח האם המהירות 5400 לעומת 7200 משמעותית?
שאלה נוספת - כאשר משווים את המחשב של ה-DELL לזה של התושיבה - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18279&cf=zap למה הזה של התושיבה עולה יקר יותר?
ממה שיצא לי לשים לב ראיתי שהבנדל בטושיבה מקבלים מע' הפעלה מסוג pro ולא home pre זה מוסיף עוד כמה שקלים.
שוני בין 5400 לבין 7200 זה משמעותי במיוחד לייעוד ה hard disc אם זה נטו לאכסון נתונים 5400 לא ממש מפריע
אבל אם זה להרצת מע' הפעלה תוכנות משחקים וכו' יש הבדל המספר הזה אומר כמה סיבובים לדקה הפלטה של הhard disc עושה.
מה שמקנה לה מהירויות גבוהות יותר.
הרד דיסק לא הולך להיות "כונן איחסון" זה נטו בשביל להריץ ממנו דברים.
ענית לעצמך - עדיף לך לקחת 7200 (אכסון הכוונה שיש לך כונן יעודי רק לשמור קבצים כגון תמונות , שירים ,סרטים וכו')
אז האם יש לך דגם אחר להמליץ לי על מחשב נייד?
הסתכלתי גם באתר הזה http://www.pc365.co.il/
אבל אין אפשרות לשדרג באתר ל 7200 תשאל אם הם יכולים לעשות את זה בשביל מעבר למחירון שכתוב באתר תבדוק גם ב נטבוק קלאב.
אם לא תנסה לבקש זיכוי על ה hdd ולרכוש בכוחות עצמך דיסק 2.5" בנפח שאתה רוצה / ssd .
אחריות לשנה אחת בלבד = לא מומלץ. :nono: בגלל זה המחיר הנמוך.
כמו כן, שדרוג זיכרון עצמאית תוך פחות מדקה עבודה אפשר ללכת ולקנות סטיק זיכרון של 4GB ב-140 שקל ולסגור את ה"סיפור".
לא חבל סתם 110 שקל לזרוק על "שדרוג בחנות"? זה לא ששידרוג זיכרון לבד פוגע באחריות, אז למה לשלם יותר :nixweiss:
אז על מה אתה ממליץ?
(כמובן לא לגבי הזיכרון)
שלום,
האם ללכת על הנייד הבא - http://www.notebookclub.co.il/products/dell%20sell%202012/vostro-3460-bn3210m.htm ?
האם המחשב הנ"ל יכול להריץ סרטים באיכות 1080P? מה לגבי רמת משחקים סביב ה-NFS MOST WANTED?
נ.ב:
רציתי לשאול לגבי סוג המסכים בניידים? מה ההבדים בין ANTIGLARE לFULLHD ולשאר הסוגים\גרסאות?
תודה רבה!
