10$ מתנה לתוספי תזונה + 15% רק היום(26.11)
למי מכם שקונה תוספי תזונה(אבקות חלבון, גיינרים, ויטמינים וכו')
ברישום באמצעות הקישור הבא:
Vitacost Refer-A-Friend - Vitacost
אתם מקבלים קופון של 10$ ואני מקבל קופון של 10$ אחרי הקנייה הראשונה שלכם - כולם מרוויחים
הזמנתי מהם אבקת חלבון של Optimum 5lbs עם הקופון הראשון שקיבלתי של ה-10$ יצא 280 כולל משלוח(בארץ בסביבות ה-350)
תהנו
  • 1 חודש מאוחר יותר...
עדכון: רק היום הנחה נוספת בעקבות ה-Cyber Monday
קופון שמזינים בקנייה: SAVEBIG
נותן 15% הנחה
איך אני משתמש ב2 הקופונים?
זה נותן לי להשתמש רק באחד
לא יודע האמת שלא ניסיתי כי אין לי כרגע קופון של 10$..
בכל מקרה יכול להיות שאי אפשר..אם אי אפשר תשתמש ב-15% אם זה יוצא יותר מ-10$ הנחה וב-10$ אם יוצא פחות
בדקתי , אי אפשר.
בכל מקרה -עושים בעיות במכס עם הזמנות מעל6lbs ?
בדקתי , אי אפשר.
מכס בכל מקרה על מוצרי מזון אין(זה נכנס בקטגוריה)
אם הסכום עבר את ה-75$ (מהניסיון שלי- לא כולל משלוח, למרות שהחוק היבש אומר שכולל, לא מתחייב על זה) כשתגיע לדואר אתה תשלם מע"מ עבור הסכום הנקוב
כשאני קיבלתי חבילה על סך של כ-70 דולר או 100$ כולל משלוח, על החבילה הייתה מודבקת קבלה על המוצרים בלבד ושם היה רשום 70 דולר, אני חושב שגם היה חתימות של הרשויות ככה שזה כן עבר אצלם והם לא יכולים להניח ששילמתי משלוח לכן העבירו את זה הלאה ולא שילמתי מע"מ
שוב - החוק היבש אומר כולל המשלוח, בפועל תלוי במזל/מאיפה אתה מזמין
outrage
שים לב
שהמשלוח עד 3.4 ליברות 8$
ומעל 3.4ליברות 23.25$
המחיר באתר למיכלי 5 הוא ביחס ישר בערך למחיר מיכל 2 או 1 ליברות. ולא בהכרח יותר זול בגלל גודל המיכל
לכן לא יודע כמה בדקת והשוואת את המיכלים/מחירים באתר, אבל לרוב משתלם יותר להזמין פעמיים/ שלוש קטן מאשר אחד גדול
שים לב גם שלמרות שזה מיכל חלבון בלבד וזה אמור להיות הכי משתלם למי שצורך חלבון. יכול לצאת שבמיכל גיינר, שמכיל חלבון גם,תהיה אותה כמות חלבון ,בערך באותו מחיר, ושם הרבה יותר רכיבים : ויטמינים פחמימות וכד'
אני מזמין לאחרונה בעיקר מיכל 2 ליברות גיינר + מוצרים ששוקלים מעט (תה,שייקר למשל) שיחד ייצאה פחות מ 3.4 ליברות (משלוח ייצא רק 8$). שמחירם יחד כ 30$ ומממש קופון 10$ (לאחרונה הם רק על קניה מעל 30$ ,לא כולל משלוח ולא כולל מחיר של מוצר השני בחצי מחיר)
כך יוצאת קניה מאוד משתלמת (הכוונה כמובן שניתן להחליף את הגיינר בכל מוצר אחר בעל משקל עד 3.4 ולקבל בכך עסקה משתלמת)
outrage
שים לב
המחיר באתר למיכלי 5 הוא ביחס ישר בערך למחיר מיכל 2 או 1 ליברות. ולא בהכרח יותר זול כי המיכל גדול יותר.
תלוי בדיוק באיזה מוצרים ואם יש הנחות או קופונים..אני קונה חלבון לא גיינר ובדקתי מה שאתה אומר יוצא לי בערך אותו דבר
הזמנה של חלבון 2.07lbs יוצאת 33.57 דולר(2 הזמנות 67 דולר ומקבלים 4.14lbs)
הזמנה של חלבון 5lbs יוצאת 77.23 דולר
נניח שיש לי זמין קופון אחד של 10$ - במקרה הזה ב-2 האפשרויות אני לא ישלם מע"מ וההזמנה הראשונה תצא 57 דולר ההזמנה השנייה תצא 67 דולר
בהזמנה הראשונה זה $13.7 ל-1lbs
בהזמנה השנייה זה 13.4$ ל-1lbs
ככה שזה ממש כמעט אותו דבר(בדקתי על אותו מוצר כמובן..רק כמויות שונות)
אבל - במקרה שאין קופון או הנחה בהחלט משתלם יותר לפצל בשביל לא לעבור את ה-75$ ולשלם מע"מ
תמיד אבל יש :) כל פעם שיש לי קופון או שיש הנחה ב-vitacost/bodybuilding אני מזמין
כרגע יש לי בבית חבילה אחת של 5lbs שנשאר ממנה יותר מחצי, עוד אחת עם ממש קצת ואחת של 5lbs בדרך (נקנתה במבצעים של ה-Cyber Monday) ככה שאני תמיד מסודר על חלבון
כן ,במקרה שמחיר המוצר גבוה יחסית למשקל אז לא ממש משנה, חוץ מסיבות שפרטת.
אני אישית מעדיף ,אם עולה אותו הדבר, לפצל, כי כך יישאר מיכל אחד אטום. ועם מיכל גדול כל התכולה חשופה ללחות/חום וכד'.
במקרה של מחיר נמוך יחסית למשקל, יותר כדאי לפצל גם אם יש/אין קופון/קופונים.
למשל:
גיינר שאני מזמין עולה כ $14 ושוקל 2 ליב(מתוכן 0.7 חלבון), אז קניית 3* 2 ליברות (6 ליברות) עולה לי בערך אותו הדבר כקניית אחד של 5 (~60$)
ב
bodybuilding מחירי משלוח הרבה יותר גבוהים (עבור מיכל 2 ליב, משלוח הכי זול 21.5 $ :-\ ), קשור גם לזה שאפשרויות משלוח אצלהם קצת שונים.
אבל שני האתרים בהחלט מומלצים!
