חוות דעת על מחשב גיימינג 4500
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?רק אם זה שווה את זה אז ממש ממש טיפה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.באטלפילד ,NFS,DIRT 3,ועוד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).כנראה 720P (המסך שיש במפרט הוא למחשב אחר)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? שיחזיק משחקים לכמה שנים טובות ושירוצו חלק גם עוד 3 שנים (לא על הכי גבוהה ברור...)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממש...אבל אולי לשדרג כרטיס מסך עוד 3 שנים ככה או להוסיף עוד 3 שנים עוד אחד זהה ולעשות קרוס פייר. (זה לא מאוד חשוב לי אבל אם יש את האפשרות זה נחמד)
שאלות
הספק כוח טוב מספיק ומספיק חזק ?
הכרטיס מסך טוב ? יש טוב יותר במחיר כזה ?
באיזה כונן קשיח לבחור ? זה: http://www.tms.co.il/product/11736 או האחד ששמתי במפרט : http://www.tms.co.il/product/11269
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570 Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1079
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪386
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 520W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪515
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 2 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪438
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪748
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪880
סה"כ: ₪4470
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4381 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xpj597uc
  • תגובות 38
  • צפיות 2.9k
בבקשה חברה, תתנו לי הצעות לשפר את המפרט הזה...אני קונה את המחשב ביומיים הקרובים !....
מה אתם אומרים לגבי שידרוג כזה ?
http://www.tms.co.il/preview/spec/xg47l25w
הורדתי טיפה את המעבד, והורדתי את הדיסק הקשיח ל 500 GB...אבל שמתי כרטיס מסך חזק יותר....
זה שווה יותר ? איזה מפרט יתן לי בצועים טובים יותר ? (אומנם שידרגתי כרטיס מסך אבל ירדתי במעבד...יש הבדל גדול בין 3570 ל 3470 ?)
תודה רבה !
למה אתה מקפיץ? קרא בבקשה את החוקים. בפעם הבאה תקבל אזהרה.
בכל מקרה, עדיף לקחת כרטיס 7850 ואת הבאנדל עם ספק 430W.
אבל אם אתה לא הולך לשדרג את המסך שלך בקרוב, אתה יכול לרדת בקלות ל-6870 ואף פחות.
מצטער על ההקפצה...
ההבדל בין 7850 ל7970 הוא 60 שקלים והוא חזק יותר אז שווה להשקיע 60 שקלים לא ?
בשביל לקנות אותו וויתרתי על 500 גיגה (שזה לא ממש משנה לי), והורדתי את המעבד ל3470...זה חכם ? יש הבדל גדול בין 3570 ל 3470 ?
זה מחשב שאמור להחזיק לי משחקים טובים על איכות גבוהה גם עוד כמה שנים..אז אני כנראה יחליף מסך...אני רוצה כרטיס מסך שיעבוד טוב על פול HD במשחקים בעתיד...
אם אני לוקח את ה6870 אז צריך רק 430W ?
ואם אני מחליט לקחת את ה7970 אז צריך 520W ? (ראיתי שהוא צורך יותר חשמל)
תודה רבה ! בבקשה תענה לי היום, כי מחר אני קונה את המחשב...אם יש לך עוד דברים שניראה לך שצריך לשפר אז תגיד לי...
(דרך אגב אם אתה זוכר, אתה עזרת לי להרכיב את המחשב השני שלי דיי מזמן...תודה שוב על זה ;) )
אני חושב שאתה קצת מתבלבל בשמות הכרטיסים, ההבדל בין 7850 ל-7970 קרוב ל-1000 ש"ח.
ה-3470 משתלם יותר מה-3570.
מתי אתה מתכנן להחליף מסך?
התבלבלתי התכוונתי ל6970 ...
מה אתה מציע ? ללכת על ה6970 וללכת על 3470.
או ללכת על 6870 וללכת על 3570.
בכל מיקרה...איזה ספק אתה מציע ? 430 W או 500W ? לפי דעתי 430 גבולי קצת.. לא ?
אני לא מתכנן כרגע להחליף מסך אבל זה מחשב שיהיה בבית כמה שנים טובות למשחקים אז בסופו של דבר הוא יהיה עם מסך פול HD...
תודה על העזרה המהירה !
אז בסופו של דבר תחליף כרטיס מסך. כרגע אין לך מה לעשות עם יותר מ-6870.
ספק איכותי של 430W יספיק בהחלט כולל מרווח ביטחון.
רכיבים פנמיים כמו כרטיס מסך אני לא יחליף...מסך כנראה יוחלף לFHD.
מה אתה אומר על השינוי הזה ?
http://www.tms.co.il/preview/spec/9cy4rkw5
בחרתי בספק של 430. אולי אני יחליט בכל זאת ללכת על ה6970...ספק של 430 יחזיק אותו אם מספיק מרווח לנשימה ? או שאם אני משדרג את הכרטיס מסך אז חייב גם לספק חזק יותר ?
430W לכרטיס הזה זה גבולי.
כרטיסי המסך מסדרה 7XXX חסכוניים בהרבה ו-430W יספיקו.
אני לא רוצה אבל סדרה 7...
ההתלבטות שלי זה Sapphire ATI 6970 2GB או SAPPHIRE HD 6870 1GB....
שניהם צריכים 520 ?
תודה על העזרה !
מה הבעיה בסדרה 7?
ה-7850 הוא האופציה הכי משתלמת לתקציב שלך.
ולשאלה עצמה, את ה-6870 430W יחזיקו אבל ל-6970 עדיף 520
7850 עולה כמעט אותו דבר כמו 6970...אז זה לא ממש משנה.
7850 יתן לי ביצועים יותר טובים מ6970 ? יש לו גיגה אחד מול 2 שיש ל6970.
מבחינת וואט..אני קצת מבולבל...
7850- 430
6870 -430
6970 - 520
אני צודק ?
הגירסה הרגילה של ה-7850, זו עם ה-2GB, עולה כמעט כמו ה-6970 (הפרש של כ-40 ש"ח) ונותנת קצת פחות ביצועים. אבל אחרי OC היא עוקפת אותו בלי מאמץ. חוץ מזה היא יותר חסכונית, יותר שקטה ויותר קרירה, בקיצור עדיפה.
ובנוגע לוואטים אתה צודק.
גיל מה אתה אומר ?
