פורסם 2012 באוקטובר 1113 שנים הנה על מה מדובר:http://www.pcgamer.com/2012/10/10/pretty-up-crysis-2-with-this-mega-texture-enhancement-pack/http://www.shacknews.com/article/76158/crysis-2-gets-better-hd-textures-with-maldohd-modhttp://www.dsogaming.com/news/crysis-2-maldohd-4-0-beta-released/http://maldotex.blogspot.com.es/בנוסף לטקסטורות פי 4 מפורטות יותר מחבילת ה - HD שקרייטק שחררה לפני שנה יש פה שינויים נוספים, ההורדה היא 1.5GB ונפתחת ל - 2.3GB.
פורסם 2012 באוקטובר 1113 שנים מחבר חבילת טקסטורות ברזולוצייה גבוהה מאד וגם קונפיג ערוך בשביל המשחק שמשפר AA/SSAO ועוד כמה דברים. זה כאמור לא עדכון רשמי אלא מוד מושקע מאד (שבקרוב יגיע לגרסה סופית לאחר זמן פיתוח של כשנה וחצי).
פורסם 2012 באוקטובר 1313 שנים מדהים...איזו איכות!הוכחה שהמשחק C2 פשוט פורט אחד גדול, נראה שהם למדו את הלקח ב C3
פורסם 2012 באוקטובר 1413 שנים ניסתי,המשחק קורס אחרי שהוא טוען שמירה אחרונה(אחרי שאתה מת),אולי זה רק אצלי..אין להם פורום?לא מצאתי..
פורסם 2012 באוקטובר 1413 שנים מחבר קראת את ההוראות ? http://maldotex.blogspot.com.es/אתה לא אומר לטעון שמירות עם המוד הזה. When you play the mod for the first time, you must start a new campaign or restart a level. Savegames from original levels checkpoints DON'T WORK. It's because this mod uses updated versions of maps and savegames have map info inside that don't match with the updated versions. Using old checkpoints from original maps in updated maps produces invisible objects and broken gameplay, so you can't resume your old campaign checkpoint. Start new campaign to play whole game or use Mod campaign menu for map selection. If you want reset your nanopoints, create a new profile.
פורסם 2013 בפברואר 913 שנים מחבר http://www.dsogaming.com/news/crysis-2-awesomeness-maldohd-4-0-final-released/הגרסה הסופית שוחררה, עם המוד הזה CRYSIS 2 יגרום למשחק השלישי להחוויר לעומתו.
פורסם 2013 בפברואר 1113 שנים הייהתקנתי את המוד, לא רואה שום הבדל בינו לבטא , עובד נהדר ורואים גרפיקה ברמה מאוד מאוד גבוהה , עובד אצלי בין 60 ל75 FPS על הגדרות גבוהות.
