האם השילוב של השלושה יתאים פיזית?
היי,
אני לקראת קניית מחשב חדש,
רציתי לדווא שהרכיבים לא יפריעו אחד לשני
לוח אם Gigabyte GA-Z77X-D3H
זירונות G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9
וקירור למעבד Noctua NH-D14
תודה רבה.
אני לא חושב שאמורה להיות בעיה כלשהי.
אמליץ לך לרשום את שאר המפרט שאתה מתכנן לרכוש ואיפה ע"מ שנבדוק אם יש חומרה עדיפה.
[table] [tr] [td]Case[/td] [td]Antec p280[/td] [td]
440
[/td] [td]Ivory[/td] [/tr] [tr] [td]CPU[/td] [td] i5 3570K tray[/td] [td]
1095
[/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]CPU Cooler[/td] [td]Noctua NH-D14 [/td] [td]
320
[/td] [td]Ivory[/td] [/tr] [tr] [td]MotherBoard [/td] [td]Gigabyte GA-Z77X-D3H[/td] [td]
790
[/td] [td]Ivory[/td] [/tr] [tr] [td]Memory[/td] [td]G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9[/td] [td]
670
[/td] [td]Ksp[/td] [/tr] [tr] [td]HDD[/td] [td]WD Caviar Black 2000GB WD2002FAEX[/td] [td]
980
[/td] [td]Ivory[/td] [/tr] [tr] [td]GPU[/td] [td]Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 670 2GB GDDR5[/td] [td]
2290
[/td] [td]Ivory[/td] [/tr] [tr] [td]PSU[/td] [td]Seasonic M12II-750 Bronze 750W[/td] [td]
599
[/td] [td]Ivory[/td] [/tr][/table]
דעתי האישית:
- בדוק שוב אם הרכישה של הזכרונות הללו כדאית. אם השימושים שלך סטנדרטיים (כולל גיימינג), לקיחה של 4X2GB תהיה מעל ומעבר ומשתלמת יותר.
- לא ממליץ לרכוש את הכונן הזה. לא רק שהוא בד"כ רועש ומאוד לא משתלם, אם איני טועה- הכוננים בעלי פלטת טרה בודדת מהירים ממנו.
דוגמא טובה היא הכונן הזה, שנותן לך ביצועים גבוהים יותר, טרה נוסף, שקט יותר ובמחיר נמוך יותר.
בכללי יש לך אפשרות גם ללכת על כונן טרה+ כונן SSD למערכת ההפעלה ותוכנות עיקריות.
- קח החשבון שיש לך אפשרות שם לקחת מארז Define-R4 של FD ביחד עם ספק סיסוניק X-660 ב-835 ש"ח.
לא רק שהבאנדל הזה זול יותר, הוא גם איכותי ועדיף לדעתי מה-P280+M12II.
- כרטיס המסך לדעתי לא ממש משתלם, היות ויש לך את GTX660TI ו-HD7950 שנושקים לביצועיו ועולים כמה מאות שקלים פחות.
היי,
ראשית תודה רבה!!
איפה יש את הבאנדל הזה של המארז והספק יחד? זה נהדר!
עם הזכרונות, יכול להיות שהגזמתי...
לגבי כרטיס מסך, צודק, כבר שיניתי את זה ל660 TI, בטעות שלחתי עם ה670
אבל אז העלת את האופציה של 7950..
מה יהיה עדיף? GV-N66TOC-2GD או GV-R795WF3-3GD
ההבדל במחירים זניח.
כרטיס SSD? מה מומלץ?
- פה (במפרט המוצר רשום את מחיר הספק אם אתה קונה גם את המארז הזה).
- HD7950 לרוב מעט חזק מ-GTX660TI, בעיקר ברזולוציות גבוהות מאוד. ל-660TI יש את היתרונות המוכרים (פיזיקס, CUDA ועוד).
- לגבי ה-SSD, יש לך את אינטל סדרה 330 בנפח 120GB או קרושל סדרה M4 בנפח 128GB. המחירים דומים.
אחלה,
תודה רבה!!
עזרת לי מאוד
- את ה 3TB של סיגייט ניתן למצוא בפחות מ 800 ש"ח, תשקול פיצול של הקניה
- R4 מארז משובח אך הוא אינו טוב מה P280
