בעיה בחיבור מסך סמסונג לממיר HD
היי,
מסך מחשב: http://www.samsung.com/ae/consumer/computers-peripherals/monitors/lcd-monitor/LS20AQWJFV/XSG-spec
כרטיס מסך: GeForce GTX 460
כרטיס טלוויזיה: Win Fast TV210
במסך יש רק יציאת DVI (שמחוברת למחשב) בלי HDMI. היום קיבלתי yes max total ואני לא בטוח אם אני אחבר בעזרת מפצל DVI ומתאם לHDMI בין הממיר למסך, אם המסך שלי מספיק טוב כדי להציג HD בצורה טובה או שכדאי לקנות מסך חדש.
תודה.
תערוך בבקשה את כותרת הדיון כדי שתהיה אינפורמטיבית ותכיל את מהות השאלה.
המסך שלך מספיק - במילא השידורים הם 720P ולא 1080P (המסך שלך הוא 1050P).
כמובן תצטרך לפתור את בעיית האודיו בנפרד כי למסך אין רמקולים.
תודה.
מבחינת אודיו, הממיר שלי מחובר לרמקולים חיצוניים.
עכשיו השאילה שלי היא כזאת - בגלל שבמסך שלי יש רק יציאת DVI אחת (שמחוברת למחשב כרגע), איזה מפצל אני צריך כדי ליצור עוד חיבור DVI שיילך ממסך לממיר? הבנתי שיש צורך בקופסת מיתוג כזאת: http://www.daganm.co.il/rec/863 האם זה נכון? למרות שכתוב שם שעושים החלפה בין הכבלים, האם שניהם עדיין יעבדו במקביל?
תודה לעוזרים.
כניסת DVI במסך. :)
קופסת מיתוג כזו היא בדיוק מה שאתה צריך. תוכל לבחור בכל רגע האם המסך מציג את האות של המחשב או של הממיר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
התקנתי את קופסת מיתוג אבל עכשיו אחרי שאני מעביר למצב HD מופיע לי הודעה הבאה:
Not Optimum Mode Recommended Mode 1680x1050 60Hz
זה מופיע שתי דקות באמצע המסך ואז המסך נהיה שחור.
מה עושים? שום דבר לא עוזר :s07:
לאף אחד אין מושג? אני מתחיל להתייאש.
אני לא מכיר את הממיר, אבל אם יש לו אפשרות לשחק עם ההגדרות - תוודא שהוא מכוון להוציא 720P (1280X720) ב60HZ ולא משהו אחר (כמו 1080I לדוגמה).
יש בממיר הגדרות HD אבל שם אפשר רק לבחור בין Auto, 576I, 576P, 720P, 1080I. מהתחלה שמתי על 720P אבל גם במצבים אחרים הבעיה לא נפתרת.
לא פתר את זה :( כנראה בPS3 זה שונה..
