הנחתה מ-19\16 וולט ל-12 במטען של לפטופ
יש דרך לעשות את זה עם חיבורים פשוטים שאפשר לפרק ולהרכיב בתוך זמן קצר?
יש לי סוללה חיצונית שמסוגלת לספק 19\16 (וידאתי ע"י רב מודד) וולט והלפטופ שלי מקבל 12V דרך המטען. כשאני מחבר את הסוללה החיצונית, המחשב מזהה את החיבור (ומציין שמחובר למתח) אבל בפועל לא מתחרשת טעינה. בדקתי את הסוללה עם נגן MP3 (יש לסוללה גם חיבור USB) והיא כן טוענת את הנגן. הזרם הנקוב של הסוללה הוא 2.5-4 אמפר (על המטען של הלפטופ מצויין זרם מקסימלי של 3 אמפר) כך שהחשש שלי הוא שמעגלי הטעינה של הלפטופ לא יודעים מה לעשות עם מתח גבוה כזה. חשבתי לחבר נגד ולראות האם כך אפשר להנחית את המתח והאם זה בכלל יעבוד.
זאת הסוללה: http://www.lenmar.com/Web/ProductDetails.aspx?ProductID=PPU916
עריכה: האם המתאם בקישור הבא יכול להתאים? http://www.engineeringshock.com/booster-module.html
איזה סוללה זו ?
זה שמתח הקטבים של הסוללה 19/16 וולט זה לא מבטיח לך שתחת עומס (צריכת זרם של 1 אמפר) מתח הקטבים לא יירד מתחת ל-12 וולט.
בדוק את מתח הקטבים של הסוללה לאחר מספר דקות תחת עומס.
הקישור לסוללה נמצא בהודעה הראשונה.
אין לי שום צרכן שיוכל להעמיס את הסוללה פרט לכמה התקני USB כך שאשמח אם תוכל להציע דרך בדיקה כזו.
אם אתה מעוניין להוריד את מתח הסוללה למתח של 12 וולט רצוי לבנות מעגל סביב מייצב מתח לדוגמא:
LT1764A - מייצב זרם ל-3 אמפר.
LM2940-12V- מייצב זרם ל-1 אמפר.
LM7812 או 7812CT ל-3 אמפר תוצרת מוטורולה.
נגד טורי לא בא בחשבון בזרמים גבוהים.
תודה על התשובה! רכשתי את המעגל עם המייצב (LM2596 לפי ההנתונים שלו מסוגל לספק 3A) מההודעה הראשונה שלי. עכשיו רק נשאר לקבל אותו ולחבר לכבל של הסוללה (לקוות שיעבוד).
שים לב שלמייצב המתח לא מותקן גוף קירור חיצוני. החלק המתכתי של המייצב מולחם ישירות לאדמה (פס נחושת) אשר משמש כגוף קירור ויחסית השטח קטן מידי בכדי לפזר את החום שיווצר.
אכן הנתונים נפלאים אבל בפועל אם צריכת הזרם תהייה בסביבות 2A למשך זמן ארוך המייצב LM2596 יוריד באופן אוטומטי את זרם המוצא כתוצאה מהתחממות ייתר.
מנסיוני עם מייצב המתח הזה כבר בזרם של כ-1 אמפר לאחר כ-10 דקות הרכיב מתחיל להראות סימני התחממות.
המעגל לא מתאים לספק זרם של 3A לאורך זמן אלא לפיק רגעי בלבד.
גם אם ייתן 2A לשעה זה ייספק אותי...
את זה קובע הלפטופ ולא אתה
תשים ממיר DC-DC שיוכל להמיר את המתח בדיוק ובלי לבזבז אותו לחום - גם יאריך את הזמן שהסוללה תחזיק
תוכל להפנות אותי לממיר כזה? אני מחפש משהו קומפקטי שאפשר לסחוב ביחד עם הנייד...
ואו, הממיר הזה ניראה באמת טוב.
יכול להיות שהם משתמשים בHeatsink כחלק מהסיכוך ?
כל ה "קוביה" הזאת היא מודול (בתמונה של המעגל ניתן לראות מלמטה את החיבורים שלה - מתח כניסה ויציאה, אדמה, כניסות מהפוט לכיוון המתח) אז כנראה שהיצרן שלו השתמש אם ההיטסינק בתור מה שמחזיק את המודול ביחד, וזה גם מאפשר לו להקטין את הגודל של המודול שבמקום שיבלוט ממנו היטסינק גדול מצד 1 יש היטסינק נמוך שמקיף אותו מכל הצדדים
סיכוך - לא נראה לי כי החלק השחור בתמונות נראה כמו פלסטיק
הממיר הזה ממש לא קומפקטי, זה בגודל של פלאפון!
כבר הזמנתי את החלק מההודעה הראשונה שלי. אם יעשה בעיות אדביק לו היטסינק. צריך למרוח משחה כמו למעבד או שאפשר עם דבק (יש דבק עמיד בחום?) או במקרה הכי גרוע בורג?
אתה מצפה שממיר כזה לזרם של כמה A יהיה קומפקטי ?
אמנם בזמנו כשקיבלתי את תעודת ההנדסאי שלי לא זכור לי שנתקלתי במשהו קטן, ואמנם אני כבר לא בתחום, אבל מאז עברו כבר משהו כמו 8 שנים וכן, אני מצפה מהטכנולוגיה לתת את אותותיה גם כאן בדיוק כמו שעושים עם מעבדים.
