חוות דעתכם על מפרט שהורכב לצורכי עבודה
בוקר טוב לכולם הרכבתי את המפרט מהמעט ידע שיש לי, אשמח אם תוכלו לתת חוות דעתכם עליו.
עיקר העבודה היא מסחר בבורסה אשר דורשת עבודה עם 4 מסכים, בחרתי שני כרטיסי מסך של שתי יציאות (האם זו האופציה הטובה ביותר?),
בנוסף האם יש מספיק קירור, הייתם ממליצים על רכיבים אחרים?
התקציב היא לכל היותר 4500 כאשר זה אמור לכלול בתוכו מערכת הפעלה ואין צורך בציוד היקפי כלל.
תודה מראש דודו.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪956
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪451
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 520W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪515
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪438
כרטיס מסך:
MSI 6850 OC 1GB GDDR5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪655
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium Hebrew 32/64 BIT COA + DISK - למערכות חדשות מלאות ומחשבים ניידים בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪398
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4448
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4360 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8tg9rqj4
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
מאוד מאוד מבוזבז.
זה יהיה מעל ומעבר
מעבד:
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪386
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪330
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire 6770 1GB GDDR5 Vapor X DVI HDMI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪609
כונן אופטי:
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium Hebrew 64 BIT
כמות: 1 - מחיר: ₪369
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3554
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3483 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/93ulnzs1
לכרטיס המסך יש שתי יציאות DVI , יציאת HDMI ויציאת displayport
למפרט הזה צריך להוסיף את המתאם הזה וככה תוכל להשתמש ב4 מסכים
http://www.tms.co.il/product/10260
יוצא בסופו של דבר 3700
תודה רבה,
האם אפשר להרכיב מפרט עם רכיבי MSI במקום GIGABYTE?
עריכה: האם ההשקעה הנוספת היום של 800 שקל תוכל לחסוך בעתיד שדרוגים ?
למה ?
ג'יגהבייט חברה אמינה בידיוק כמו MSI (ואפילו יותר).
בעבר לMSI היו לוחות שמתקלקלים מהר בעוד שלוח ה965P-DS3 שלי עובד עד היום בלי בעיה.
כיום אין הבדל באיכות בין החברות
עקב נסיון מר עם לוח האם הקודם שלי אבל הוא היה בן 5 אז יכול להיות שדברים השתנו,
מה לגבי השאלה השניה האם לא כדאי להשקיע עוד כמה שקלים היום כדי להימנע משדרוג בעתיד?
והאם יש אפשרות לקונפיגורציה של כרטיס מסך ללא מתאמים חיצוניים?
כל כרטיסי המסך שתומכים ב4 מסכים מגיעים עם יציאת DP , המתאם הוא מתאם פשוט למסכים שאינם תומכים ביציאה הזאת.
אין טעם לשדרג מכיוון ששדרוג מעבד לא ייתן כלום לשימושיך , לא עכשיו וגם לא בעתיד.
לוח זול שלא הושקעו בו רכיבים איכותיים כל כך נוטה למות לאחר 5 שנים.
כיום כמעט בכל לוח ישנם רכיבים איכותיים בהרבה שמשפרים מאוד את שרידות הלוח
אוקיי תודה רבה!
אם יש עןד דעות לפני שאסגור את זה אני אשמח לשמוע.
תבדוק שה 6770 אכן יתמוך ב 4 מסכים במקביל
זה מה שרשם גילומן
, יציאת
ויציאת
יש אפשרות שהוא לא יתמוך בארבעה מסכים במקביל?
הקטע עם הeyefinity של AMD (תמיכה בהרבה מסכים במקביל) קצת הרגיש מוזר לכרטיס שאין לו 2 יציאות DP.
מבדיקה קצרה ברשת הגעתי למסקנה שהכרטיס למרות שיש לו 3 יציאות דיגיטליות רגילות (DVIX2 + HDMI) יכול לתת תצוגה רק בשתיים מהן וכך תומך רק ב3 מסכים.
בעקבות זאת אין פתרון חוץ מלקנות שני כרטיסי 6450 ולחבר אותם בCF
אנא החלף את כרטיס המסך ולוח האם במפרט לאלו
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪497
כרטיס מסך:
Sapphire 6450 1GB GDDR3 HDMI DVI
כמות: 2 - מחיר: ₪199
סה"כ: ₪895
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 878 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tm75lsxj
זה יעבוד בלי בעיה בCF
"Even though a CrossFire connector is not present, you can combine two of these cards in CrossFire, which exchanges data via the PCI-Express bus."
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_6450/2.html
שאלת בורות מה זה CF? והאם אני צריך לבקש מהם לבצע זאת(מהחנות) או עצם זה שאני רוכש שני כרטיסי מסך הם לבד מבצעים זאת?
CF זה crossfire
מערך של שני כרטיסי מסך שעובדים ביחד שתיאורטית מספקים פי 2 ביצועים (במציאות זה יותר לכיוון ה80 אחוז שיפור).
אם החנות מרכיבה את המחשב ומתקינה את מערכת ההפעלה והדריברים היא אמורה להגדיר את זה בCF
אין צורך להחליף לוח, זה יעבוד בסדר עם Gigabyte GA-B75M-D3H
אין צורך ב CF
הכרטיסים לא תומכים ב-CFX. וכמו שנאמר אין בכך צורך, הוא יוכל לנצל את היציאות שעל הכרטיסים גם ללא CFX.
קודם כל שניצקי אתה צודק אבל אני מעדיף כשמחוברים שני כרטיסים לקחת לוח בגודל ATX רגיל מטעמי נוחות.
בD3H יש שני חריצי PCIE ושני חריצי PCI. שני חריצי הPCIE תפוסים ע''י כרטיסי מסך וכך אם בעתיד ידרש כרטיס הרחבה PCIE לא יהיה היכן להכניסו
OR2000
תסתכל בלינק שצירפתי מTPU
הכרטיסים כן תומכים CFX רק שהם מעבירים את תעבורת המידע דרך הPCIE ולא דרך גשר CF
בכל מקרה עדיף שיהיה מערך CF פעיל בשביל לקבל ביצועים יותר טובים במשחקים (אם אי פעם ישוחקו על המחשב משחקים)
