שדרוג מסך מחשב 24 אינץ
שלום לכולם,
אני מחפש מסך מחשב חדש בגודל של לא פחות מ-24 אינץ.
עדיפות למסך led. התקציב בעיקרון לא מוגבל אבל עדיף לא לעבור את 1400 ש"ח.
חיבורים: לפחות זוג hdmi ולפחות חיבור בודד dvi.
העיצוב נורא חשוב לי. שלא יהיה מסך משעמם.
הlg הקיים שלי נראה ממש טוב
הדגם נמצא במפרט בצד ימין.
תודה רבה!
DELL U2412
המסך הכי טוב לדעתי בתקציב הזה.
אבל לא כולל שני HDMI.
אתה צריך גם רמקולים?
אני צריך יותר מHDMI אחד בגלל הXBOX ובגלל המחשב כמובן.
ולא אין לי צורך ברמקולים (אפילו מיותר) המחשב והקונסולה מחוברים לרסיבר.
לדעתי לך על הדל ובכסף שנשאר תקנה איזה מפצל HDMI איכותי
מפצל HDMI איכותי?
משום שאין לו כוונה להעביר אודיו, כל מה שצריך זה מתאם HDMI-DVI פשוט.
העניין הוא שלU2412M יש רק כניסת DVI אחת וכניסת DP אחת. מה שאומר שאם הוא הולך עליו, הוא חייב לחבר את המחשב באמצעות DP (כלומר צריך כרטיס מסך עם יציאת DP).
עם כל הכבוד להמלצה השבלונית, זה לא נראה רלוונטי במקרה הזה, אלא אם פותח הדיון מתפשר על הדרישות שהציג.
הU2410 היקר יותר היה יכול להתאים (יש לו 2 כניסות DVI בנוסף לHDMI), אבל הוא מחוץ לתקציב בצורה משמעותית.
לא מתפשר :P
המסך הקיים שלי עונה על כל הדרישות, אבל הוא אצלי כבר כמעט 3 שנים, אני מעדיף לשדרג למשהו חדש יותר.
אין משהו שדומה לו?
אם המסך הקיים עונה על כל הדרישות - אין שום טעם לשדרג. סתם בזבוז כסף.
צודק.
אבל לצערי הרב המסך נפתח מעט בחיבור העליון שלו.
אין לי מושג איך. הוא שמור מאוד.
ח.י אומרים שזה שבר (רומזים) שאני עשיתי ושזה לא כולל באחריות.
המחיר?? זה מתחיל מ250 ש"ח ועולה... תלוי אם נשבר יותר מקליפס אחד....
אין לי סבלנות להתחנן אלהם, ולהשקיע מחצית מסכום המסך אני לא יעשה...
אז או שאני קונה מסך אחר או קונה את המסך שיש לי בשנית...
שזה לא אפשרי.. חפשתי ברשתות ואין כלום..
הקפצה
מצטער לא ראיתי איכשהו שרשמת 2X HDMI
אולי עדיף שתקנה איזה טלויזיה 32" ותשחק שם בXBOX?
בגי בתקציב הזה אין כל כך מסכים שמגיעים עם 2 חיבורי HDMI, יש אולי כמה מסכים אבל לא נתקלתי ב24".
לא קרה כלום, אתה בן אדם.
יש לי LCD.
בגודל 32.
חברתי את האקס בוקס ביום שקניתי את הLCD, ראו קטן, מה שלא עשיתי לא הצלחתי לסדר את זה.
אני יושב כ3 וחצי מטר בערך מהLCD כנראה בגלל זה אני רואה יחסית קטן (במיוחד את הטקסט) דבר שגרם לי במיידי להחזיר את
הקונסולה למסך מחשב.
תראה:
אני מוכן להתפשר על HDMI בודד, ובמקום זה שיהיה DP (הכרטיס מסך החדש שלי מצוייד בכזה)
שיהיה מסך דק, לא אכפת לי IPS או LED.
בגודל 24 אינץ לפחות ואמ.. עד כמה שאפשר שיהיה מעוצב, לפחות כמו זה שיש לי או קרוב אליו.
האישה אוהבת עיצוב :nixweiss:
ראית אותו בחנות, כמעט ולקחתי אותו אבל הוא עם רמקולים.
דבר שסתם מיותר, ולא שימושי - אולי גם יעשה בעיות.
אני עובד עם מערכת קולנוע במקביל למחשב ולאקס בוקס.
יש כזה בלי רמקולים?
אני חייב להודות שההגיון שלך מוזר מאוד לטעמי.
להחליף מסך תקין לחלוטין שעונה לדרישות שלך ב100% בגלל מה שנראה מהתיאור שלך כמו בעיה קוסמטית קטנה מאוד (שאולי אפילו אפשר לפתור עם קצת דבק) - תמוה.
לא לרצות לשלם על תיקון לנזק שלדעתך לא אתה גרמת ולדעת צריך להיות מכוסה באחריות - את זה אני יכול להבין.
אבל באותה נשימה להיות מוכן לשלם פי 3 עד פי 5 בשביל מסך חדש (ועוד בצורה אירונית היית מוכן לקנות שוב את אותו המסך כלומר לתת את כספך שוב לאותה חבורה שכעת מתנערת מטיפול בך) - סופר תמוה.
על העיצוב של המסך הנוכחי שלך ושל זה שהציעו לך לא אגיב - עיצוב זה עניין של טעם. ;)
לפסול מסך שמתאים לך (לדבריך) בכל שאר המאפיינים בגלל שיש לו רמקולים, אפילו אם ברגע זה הם לא שימושיים לך ואולי לעולם לא יהיו (בגלל שאולי הם יגרמו בעיות - אילו בעיות הם כבר יכולים לגרום?) - גובל בפרנויה.
אגב מוכרים את המסך שלך בEBAY - אולי תקנה משם.
http://www.ebay.com/itm/New-LG-LED-24-Flatron-Monitor-W2486L-PF-1080i-HDMI-/180707414041?pt=Computer_Monitors&hash=item2a13005019
