שובר את הראש בבניית מפרט למחשב עבודה תקציב 1800 ש"ח בערך
אני כבר כמה ימים מנסה למצוא מפרט למחשב שישמש לצרכי עבודה בלבד, אמור לשמש כמחשב משרדי לכל דבר, שימוש נרחב בתוכנת אקסס.
התקציב 1800 לא צריך ציוד היקפי ולא מסך(צריך מסך אבל זה בתקציב אחר יותר גמיש גם פה אני אצטרך המלצה למסך עם VALUE טוב לכסף כי התקציב עד 700 ש"ח).
הבעיה שלי היא שאני תמיד בונה מפרט, מוסיף דברים שאני לא בטוח שצריך אבל בגלל שהמחיר שלהם הוא כלכך קרוב אני לוקח את היותר יקר ואין אני לא מצליח לרדת מ 2100 שקל בערך, לדוגמא
מעבד
I3-2120 - אני שם בהתחלה ואז אני רואה שמוסיפים 80 שקל מקבלים:
I3-3220
זכרונות - סטיק אחד של 4G ב 110 שקל, לעומת 2 סטיקים של 2 שהבנתי שיותר טוב ב 190 שקל.
לוח אם ג'יגהבייט H77-DS3H מול H77-D3H בתוספת קטנה.
ספק 350 או 400 בתוספת קטנה.
בקיצור מלא דברים קטנים בתוספות שאולי אני לא צריך בכלל ואני סתם מוסיף, אני צריך שתעזרו לי להבין מה כן דרוש למחשב למשרד שיהיה יציב וטוב למשך שנים ומה סתם אני מוסיף.
המפרט הכי נחמד שאני בונה מ TMS למשל זה זה:
(מהמפרט הזה אני צריך לרדת לכיוון 1800 ש"ח, אגב לא חובה לבנות ב TMS, גם IVORY ו KSP סניף ראשון לציון סבבה)
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪609
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪543
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪330
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Corsair 4Gb Kit (2G X2) CMX4GX3M2A1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪185
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪352
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2201
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2157 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/heqfsyg8
הנה, אתה הגזמת עם המעבד ביחס לשימושים.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪323
מארז:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪329
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1503
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1473 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4s6k2veu
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1503
אממ קודם כל תודה!
מספר שאלות ברשותך:
1.המחשב הולך להתעסק עם מסדי נתונים גדולים כמו שציינתי, מאמין שהדבר הכי חשוב להשקיע זה המעבד, יש חלופה?
2.אחרי מספר ניסיונות בלוחות אם אני סומך בעיקר על ג'יגהבייט, יש לוח אם שלהם עם אותו צ'יפסט שהיית לוקח במקום ה MSI?
3.מעדיף הארדיסק או סגייט או WD או היטאצ'י, מפחיד אותי קצת הטושיבה, אני חושש סתם?
1. יכול להיות שאתה צודק (אם מדובר על שימוש מסיבי, אז זה יצריך החלפה), אבל בשביל לדעת את זה בוודאות תצטרך לענות על השאלון שבחוקי הפורום.
2. MSI חברה מצוינת היא יצרנית מהטובות שקיימות (מבחינת כרטיסי מסך ולוחות אם), אין לך סיבה לדאגה, נכון לרגע זה לגיגבייט אין תחליף ללוח הזה מבחינת פיצ'רים באותו המחיר.
3. אתה דואג לחינם.
לתקציב הנתון, רק מערכת מוכנה.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5020
תחת "שדרוגים ותוספות"
1. דיסק קשיח Western Digital 1TB SATA2 / SATA3 7200RPM 64MB Buffer - עלות 130 ש"ח
2. מעבד Intel Core i3 3220 Ivy Bridge - עלות 80 ש"ח (שדרוג אופציונלי בלבד)
סך הכל לתשלום 1800 ש"ח = 1590 + 130 + 80
אתה מקבל מערכת מעל ומעבר לדרישות, לוח אם איכותי, 4 גיגה זיכרון, 1 טרה קשיח, ספק כוח לא ג'נרי תוצרת FSP, מארז חביב לדרישות משרדיות,
מעבד i3-3220 בעל ביצועים טובים לדרישות תחת התקציב הקיים.
לשיקולך.
לוח אם צ'יפסט ישן, לא כולל USB3 או SATA3, לא מאפשר שדרוג מסיבי בעתיד...
לשיקולך.
האמת שהסתכלתי על המפרט הזה כמה פעמים, אני מוכן לוותר על התוספת להארדיסק שלא הכרחית בעליל, השאלה כמה יקחו לי על שדרוג הלוח אם למשהו יותר נחמד סטייל ה h77 או b75 d3v של ג׳יגה בייט, זה לא רשום אני אתקשר אליהם מחר ואבדוק...
אגב סתם עוד התעסקות במפרט ממקום אחר, גם נראה סביר
מעבד:
[..] INTEL 2120 : CORE I3, S1155, 3.3GHz - TRAY - זמין במלאי ₪610
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B75M-D3V ₪367
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X BLU 4GB (2GBX2) DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪167
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA ₪105
מארז:
[..] COOLERMASTER CMP-350 + CM 400W PSU ₪263
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 500GB SATA3 ₪342
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1854
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
אני לא רואה סיבה לקחת 2 כרטיסי זכרון..
מפריע לשדרוג עתידי וההבדל בביצועים מאוד זניח.
אפשר להתחשב בזה ולהכליל תמיכה בהתקנים ^ במפרט אפשרי שכזה
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7280S BLACK
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1836
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1800 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hyjpquxd
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1836
טוב, נראה לי לקחתי, קראתי קצת על הלוח אם נראה סבבה, בכלל הכל נראה טוב ובעתיד גם אולי אני ארצה שדרוג של עוד 4 ג׳יגה זכרון אז אולי עדיף באמת סטיק אחד, מה גם שהחנות הזאת הכי קרובה ונוחה לי, הדבר היחיד שאני לא שלם איתו עדיין זה ההארדיסק, אבל בעוד 20 שקל זה ניהיה סגייט או wd אולי נחליף וזהו, מעולה תודה רבה!
אגב המלצה למסך אני יכול לבקש פה?
בעקרון צריך מסך פשוט עם צבעים שנוחים יותר לעבודה ולא עם צבעים שיותר מתאימים לסרטים ומשחקים, בקיצור מסך נח לקריאה, גודל לא ממש משנה, עד 700 שקל יהיה מצויין!
סתם מעניין אותי..על איזה מפרט אתה כרגע עובד? כשאתה פותח את resource monitor ומשאיר אותו פתוח במקביל לעבודה באקסס על המסדים הכי כבדים והדברים הכי קשים שאתה עושה במחשב, עד כמה המעבד בשימוש?
האמת שזה לעסק שעוד לא עובד, אבל זה מאגרי לקוחות ענקיים, מאמין שזה יכביד קצת וכן צריך מפרט כזה, הלוואי והייתי יודע בדיוק את ההכבדה כמו שרצית הייתי מרכיב אחלה מפרט בעצמי...
אוקי..אתה מוזמן לעשות את הבדיקה הזו אחרי שהמחשב יוזמן ויעבוד, ככה תדע מי צוואר הבקבוק במשימות האלו.
כן אני אעשה את הבדיקה גם לקראת המחשב השני שצריך להיכנס עוד חודש חודשיים, בנתיים עשיתי הזמנה של מפרט, תודה על העזרה אחלה טיפים היו פה, לא חרגתי מהתקציב הכולל של 2800 ש"ח כולל מסך מקלדת והכל, שמח ביותר, כשיגיע נבדוק מה זה גורם למחשב אבל העדפתי לא להסתכן עם 200 שקל לפה 200 שקל לשם הרי החסכון הכי גדול שניסיתי לעשות מבסיס המחשב (1855 ש"ח) החזיר לי בערך 200 שקל.
המפרט
[table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Ivy Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
609₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Original 1155[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
30₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
323₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
330₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Kingston 4GB 1600[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
110₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]WD 500GB Sata 3 Caviar Blue[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
352₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
105₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]MK220 Cordless 2.4GHz Desktop[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
95₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]LG E2351VR LED 23" DVI+HDMI - בקניית מחשב חדש[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
799₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
0₪
[/td][/tr][/table][table][tr][td] סה"כ:[/td][/tr][/table]2753₪
מסך תחליף ל 2312 של DELL
