בקשה למפרט ב 1700 שקל למשחקים
אהלן חברה, אנחנו מחפשים מחשב לאחותי, המחשב צריך להריץ את המשחק The Sims 3 כמו שצריך וכמובן גלישה באינטרנט
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1700
אם אצטרך אוסיף בעצמי עוד 300 שקל שיגיע לתקציב של 2000 שקל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. The Sims 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). Samsung SyncMaster 17 אינצ' (זה הוא מסך זמני, אני מאמין שיוחלף בקרוב.)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תודה רבה.. :)
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
Gigabyte GA-P61-USB3-B3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪264
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪330
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
SEAGATE 500G SATA 3 ST500DM002 Barracuda 7200.12 16MB
כמות: 1 - מחיר: ₪388
כרטיס מסך:
Sapphire 6770 1GB GDDR5 PC-E HDMI DVI, DP 775 MHZ
כמות: 1 - מחיר: ₪542
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2051
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2010 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xps4qc2k
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2051
תודה..נראה טוב, אבל אי אפשר להכניס שם מעבד I3?
ולמה צריך לוח אם עם USB3?
פנטיום G זה I3 בלי טכנולוגית הHT (לא רלוונטית כל כך במקרה הזה)
המעבד מספיק חזק לכל השימושים שצויינו.
מעבד I3 ייקר את המפרט ב300 ש''ח בערך
בקשר לUSB3 אני שואל למה לא?
אפשר לחסוך 20 שקל ולהביא לוח אחר אבל USB3.0 ישפר את שרידות המערכת
- קשיח תחליף ל WD Blue המגיע עם שנתיים אחריות ולא שנה ועולה 30 ש"ח פחות (חשוב שתדע כי תמורת 100 ש"ח יותר ניתן לקחת קשיח בנפח כפול)
- תמורת 60 ש"ח נוספים ניתן לקחת לוח התומך הן ב USB3 והן ב SATA3, לדעתי השקעה משתלמת
אוקיי תודה רבה חברה..
רק שאלה..איך הלוח אם הזה?
ואיזה לוח אם מגיע גם עם USB3 וגם עם SATA3?
תודה רבה שוב.. :)
בסדר גמור
לתקציב נמוך - הלוח ששאלת עליו ו MSI B75MA-E33
לא עדיף לוח אם של Gigabyte?
ואם עדיף את ה MSI אז אותו מפרט ופשוט להחליף את הלוח אם של Gigabyte ל MSI? וגם את הכונן קשיח להחליף ל WD Blue?
דרך אגב מה זה טכנלוגיית ה HT ש giloman הזכיר?
תודה רבה.. :)
אולי עדיף אבל לא בתקציב כל כך מוגבל.קח בחשבון שמחירי שתי הלוחות זהים באתר כמו NEWEGG.
לגבי הקשיח אכן הייתי מחליף לכחול במידה והוא יותר זול.
וכמה עולה לוח אם של Gigabyte עם USB3 ו SATA3? אפשר את הדגם בבקשה?
ומה בקשר למעבד? אפשר בכל זאת הסבר ממישהו מה זה טכנולוגיית ה HT ש giloman הזכיר?
תודה שוב.. :)
שני לוחות GB עם SATA 3 וUSB3
B75M-D3H
ו B75M-D3V
HT
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
בסופו של דבר למשחקים אין טעם בזה ופנטיום G יספיק בהחלט
תקח את הלוח הנ"ל MSI B75MA-E33,
יעשה עבורך את אותה העבודה כמו הגיגהבייט.
לגבי הפנטיום, לי אישית מורכב במערכת G620, עושה בסה"כ עבודה טובה לגיימינג בהתחשב במחיר הנמוך שלו.
אוקיי חברה..תודה רבה על התגובות ועל העזרה..
יש להזכיר שהמחשב הזה ישמש רק למשחק The Sims 3 ולא למשהו אחר אני חושב..
המפרט הנ"ל עם ההצעות שהבאתם יספק את הסחורה ויריץ טוב את המשחק הנ"ל?
תודה שוב.. :)
לדעתי מפרט מבוסס AMD עם מובנה חזק יוכל את SIMS 3 בלי מלח! המפרט שהוצא לא משתלם לדעתי אם כל מה שאתה רוצה זה למשחק הזה..סתכל את זה בתמונה למשל:
יש לך בלוח הכל כולל SATA3 USB3 למרות שהייתי חוסך עוד איזה 150 שקל ומוותר על SATA3 וכ"ו
גם הINTEL HD שבפנטיום יריץ את סימס 3 לבדו בלי בעיה.
במפרט שהבאת הספק לא מתאים למארז.
