מפרט ללימודים, תכנות וקצת משחקים - 6K כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 6 אלף (אפשר חריגה קטנה).
2. מה שימושי המחשב? לימודים, תכנות (Visual studio) ומשחקים פה ושם (בעיקר FPS).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא כרגע. אולי OC קל בעתיד.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. גר בחיפה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
חשבתי על המפרט הבא:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪956
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-B75-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪416
מארז:
Fractal Design Define R3 + Seasoniv S12II-520W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪775
קירור למארז:
Shagon 120mm Double Ball Bearing 1600rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪40
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMZ8GX3M2A1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪305
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪438
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪540
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1199
מסך:
Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200
כמות: 1 - מחיר: ₪1333
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6131
1. האם כדאי לשדרג למארז R4 + SS X 650W (תוספת של 200~ שקל)?
לדעתי 520W הוא מעל ומעבר וגם ראיתי שיש ל-650W בעיות אמינות בתגובות עליו ב-newegg.
אני מודע למבצע על R4 באייבורי אבל מעוניין לקנות הכול במקום אחד.
2. העדפתי לקחת GTX 660 ולא HD7850 בגלל תמיכה ב-Physx ובגלל שאני לא מתכנן לבצע OC לכרטיס כרגע.
יש בחירה טובה יותר במחיר הזה? אולי בכלל כדאי להסתפק ב GTX 560Ti?
3. האם הפער במחיר בין U2412 ו U2312 מוצדק (400~ שקל בערך)?
להשאר עם הU24 או לחסוך עם U23?
4. אני מתכנן לקנות UPS של APC (דגם BR550GI/BR900GI). האם הספק (SS12II 520W) יעבוד איתו?
5. הערות נוספות על המפרט?
תודה :)
1. בכלל מדובר על מארז חדיש יותר וספק בעל תקן נצילות גבוה יותר ונחשב לשקט יותר. בכללי, מבחינת רעש- איני חושב שתבחין בהבדל. לשיקולך.
לגבי בעיות אמינות- לא שמעתי על זה אפילו פעם אחת. מנסיון, אל תתייחס יותר מדי לתגובות שם.
2. GTX660 מצויין ומשתלם למחירו. השאלה אילו משחקים אתה תרצה לשחק ועל אילו הגדרות גרפיות. אם אתה לא משחק הרבה והגדרות גרפיות לא מעניינות אותך, גם GTX560 יהיה מעל ומעבר.
3. לדעתי לא, אבל עקב היחס השונה אנשים שזקוקים למרחב עבודה אופטימאלי כן מעדיפים לשלם את ההפרש. לשימושיך, לדעתי אין צורך.
4. איני רוצה להטעות אותך, אמליץ לך לשאול בפורום ספקי כח.
5. הערות:
- אוברקלוק למעבד אתה לא תוכל לעשות. אתה צריך מעבד מסוג K ולוח-אם בעל ערכת שבבים Z77 (סה"כ מדובר על תוספת של סביב ה-400 ש"ל).
- בהתייחס לעובדה שתוותר על ביצוע אוברקלוק, אתה יכול להחליף את לוח האם ששמת ללוח הזה- דומה מאוד אך בתקן מיקרו-ATX וחוסך לך כמה עשרות שקלים.
- הקירור הנוסף למארז- מיותר.
- את הזיכרון תחליף לדגם הזה. גם מהיר יותר, גם זול יותר.
- בתוספת כמה שקלים אתה יכול לקחת כונן קשיח של טרה וחצי.
- כמו שאמרתי מקודם- עבור שימושיך, מסך 23" יהיה משתלם יותר.
1. השתכנעתי. אלך על R4 + SS X 650W.
2. לא משחק הרבה אבל כשאשחק, לא ארצה להתאכזב. אשאר עם GTX 660.
3. החלטתי להשאר בינתיים עם ה-2007WFP הישן והטוב שלי ולשדרג בעתיד. זה מוריד את התקציב ל5K.
4. אוקיי.
5. מעדיף להשאר עם הלוח ה"רגיל" מפני שיש בו 2 מקומות נוספים לזכרונות, למקרה שארצה להוסיף בעתיד.
החלפתי את הזכרון והכונן בהמלצתך אבל שמתי לב שהכונן 1.5T איטי יותר (סדרה ירוקה, 5900RPM) מהכונן 1T. בטוח שכדאי לקחת אותו?
המפרט (הסופי?):
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-B75-D3V
מארז:
Fractal Design Define R4 - Black + Seasonic X-650W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪999
זיכרון:
Kingston Kit (4Gx2) Hyper-X XMP (extreme memory profile) RED
כמות: 1 - מחיר: ₪266
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1.5TB Sata3 BaracudaLP 64MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪443
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4948
האם יש הערות נוספות?
בלוח האם שהצעתי לך גם כן יש 4 סלוטים לזיכרון.
לגבי הכונן, למיטב ידיעתי הפרשי הביצועים בינו לבין הכוננים הסטנדרטיים לא גבוה. כך או כך זה שיקול שלך, אם אתה מוכן לוותר על חצי טרה לטובת תוספת של 15-20%~ ביצועים מבחינת קריאה/כתיבה, אז קח את הטרה.
צודק, משום מה הסתכלתי על לוח אחר בטעות.
אקח את מה שהצעת.
האמת שביצועים ונפח פחות חשובים לי אלא בכלל אמינות.
ברור לי שאין כזה דבר ללכת על בטוח בהארדיסק אבל בשביל להגדיל את הסיכויים, אני פוזל עכשיו לכיוון WD Black Caviar.
כיום מבחינת אמינות, רוב הכוננים הקשיחים אותו הדבר.
לקחת כונן Black לא מעיד שום דבר על אמינות. הכונן הזה לא רק יקר בצורה מוגזמת, אלא גם רועש יותר.
הזמנתי.
הכונן בסוף של סיגייט.
תודה על העזרה :)
