כל כמה זמן מומלץ לבצע איחוי כונן ?
שלום , מרצה שהיה בקורס מחשבים שלמדתי עד לא מזמן המליץ על אחת לשבוע לבצע איחוי דיסק,נשמע לי קצת מוגזם , לא?
אם יש לך ssd למערכת ההפעלה אז לא צריך בכלל לעשות איחוי ואם אין אז אפשר לעשות דרך חלונות
אפשר לעשות פעם בשבוע
לדיסק מכני שמשמש למטרות אחסון מזדמן (מחיקה והורדת תכנים מחדש על בסיס שוטף), פעם בחודש, חודשיים. ל SSD, כפי שכבר צויין, מיותר לחלוטין.
חלונות 7 (וגם 8 ) עושה את זה אוטומט כל שבוע.
(כדאי לבטל עם יש SSD )
שאלת בור: למה לSSD לא?
SSD לא מכני. איחןי לא משנה זמן תגובה שלו
אבל חיים של SSD מוגבלים ואחוי מקצר אותם.
כי לSSD אין שטח פיזי וראש מכאני שצריך לנוע במרחב בין חלקי המידע.
המידע יושב על תאים אלקטרונים והגישה אליהם מהירה לא משנה היכן הם יושבים.
מה גם שבSSD המידע שמפוזר על גבי צ'יפים שונים רק מוסיף למהירות כי לSSD יש יכולת לכתוב ולקרוא במקביל מתאי איחסון שונים.
לכל היותר צריך סוג של אינדקס פנימי כדי לפזר ולאסוף ביעילות קבוצות של מידע.
לגבי האיחוי זה תלוי בכמות הפעילות בכונן, ובשיטת האיחוי.
ככל שמצטבר יותר בלגאן האיחוי יקח יותר זמן.
אבל אם עושים הרבה פעמים איחוי זה יצור סוג של סידור מוגזם(לדוגמא מנקה שעוברת על הכל פעם ביום גם כשלא ממש הצטבר לכלוך, כי ככה היא עושה את המסלול).
יש שיטות חכמות יותר שמתאימות לאיחוי רב שלבי בתדירות גבוהה.
בעיקרון בכונן פעיל פעם בשבוע יאזן את הצורך בנקיון, עם הצורך לא להגזים בפעילות הנקיון.
בכונן שכמעט ואין בו פעילות אפשר גם לעשות פעם בחודש.
תיאורתית אפשר גם לעשות פעם בשנה או אף פעם לא.
רק שאז יתגברו תופעות האיטיות כשהראשים יצטרכו להתרוצץ הלוך ושוב על שטח ההרדיסק כדי להביא את חלקי הקבצים המפוזרים בחוסר עקביות.
כי על דיסק קשיח המידע נרשם בצורה פיזית (מגנטית) על הכונן. מה שאומר שכאשר מידע נרשם בצורה די מפוזרת (בגלל מחסור במקום), לכונן לוקח יותר זמן להביא את הראש שלו לכל מקום רק בשביל לקרוא את המידע שאתה צריך.
SSD לא עובד בצורה כזאת. הוא מחולק בדרך כלל בהרבה חתיכות זכרון שהגישה אליהם ישירה ולא כרוכה בשמירה פיזית (זכרון flash)- לכן הוא כזה מהיר.
לא שאלתי על SSD ,זה עדיין לא משתלם לדעתי .
אבל תודה
משתלם מאוד
משתלם מאוד
אני ממתין שהמחירים ירדו ו הנפחים יגיעו למימדים סבירים ,מינימום חצי טרה בייט .
אתה כנראה לא מבין.
SSD לא מיועד לאיחסון, הוא מיועד לתפעול.
מספיק 128GB כמעט לכל משתמש ביתי.
המטרה שהמערכת תגיב מהר ולא תקרטע או תואט במהלך העבודה.
יש לי מחשב עם SSD בגודל 60 נטו
כל האלמנטים התפעוליים עליו ועדיין יותר מחצי פנוי
^ +1
אומנם אין לי SSD,
אבל על מחיצת מערכת ההפעלה שלי יש רק 30GB של קבצים (מתוך 100 שהקצבתי).
על המחיצה מותקנת מערכת ההפעלה (עם כל העדכונים),
שאר התוכנות הקטנות (תוכנות כמו טורנט, VLC, סקייפ..),
ותוכנות שחייבות שטח בכונן הראשי (למשל פוטושופ).
ככה שעל 128 אתה יכול להתקין גם משחקים,
ובקשיח להשתמש כאחסון של שאר הדברים (תמונות, סרטים, קבצים, גיבויים..).
זה נכון לגבי Windows 7.
Windows 8 מזהה אוטומטית אם קיים כונן SSD, ופועל עליו בהתאם: גם התפריטים דרכם היה ניתן לעשות Defrag וגם הפעולה העיתית השבועית מתחלפים בפעולת Optimize (שזה בעצם לשלוח trim לכל הכונן).
