לוח אם וזכרונות עבור 3770K למטרת גיימינג עם המהרה 2000 שקל גמיש [נקנה]
יש לו את הפיצ'רים שאני רוצה...
למה אין לוחות נורמלים.
אני כולה רוצה 2 כרטיסי רשת, 4 USB 3, רייד 0 על סאטא 6 בשביל ה SSDים שלי. ו-8 SATA
אני מן הסתם מעדיף לשלם פחות...
אגב הזכרונות שהצעת הם CL11
  • תגובות 40
  • צפיות 3.7k
אז תקנה כרטיס רשת נוסף באיזה 30-40 שקל. את שאר המשפט לא הבנתי כי המספרים בילגנו אותו.
ככל שהתדר עולה, לרוב ה-CL גם כן עולה איתו. כך או כך, מה שמשפיע יותר זה התדר.
איזה מעבד יש לך כרגע?
דגם מדויק של הספק?
Q9400
Antec TruePower Trio 550W
יש לו 18 אמפר על 3 מסילות של 12V
ועוד 24A על 5 ו-3
Q9400 מעבד לא רע בכלל לגיימינג, עשית לו OC?
כמה זכרון יש לך?
רזולוצית מסך?
אי אפשר לעשות לו OC בגלל מגבלת זכרון
8 גיגה DDR2
1920*1200
מה זאת אומרת?
הזכרון לא עובר 800
ניסית לקבל עזרה בפורום OC?
הזכרון לא עובר 800, אי אפשר להמהיר את המעבד ולא שווה להחליף אותו.
אז תשנה את היחס...
אני עם q9550 על 3.6Ghz ומעבר לעובדה שהוא עדיין לא התקרב ללהגביל אותי בשום משחק, אלא גם זה תקף לתדר הסטוק שלו (2.83Ghz).
אני חושב שיש לך בעיה אחרת, תראה גם סרטונים ביוטוב, אנשים מריצים את המשחק על הגדרות גבוהות עם מערכת חלשה משלך.
http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/ivy-bridge-ddr3.html
במידה ואכן תקנה מחשב חדש, ותביא את המעבד ל-4.5GHz (במהירות הזאת בדקו את ההבדל במהירויות הזכרון פה) שמומלצים לעבודה יומיומית איתו, מומלץ על זכרונות במהירות שמעל 1600MHz. התזמונים לא באמת משנים משהו, המהירות אבל יכולה להביא עד 30 אחוז שיפור.
מלבד זאת - אוברקלוק ל-SB/IB שונה מהותית מאוברקלוק ל-Core 2 Quad/AMD Phenom/Core i5 750. פה אתה שם את הזכרונות על מהירות הסטוק שלהם, ואז מתחיל להתפרע עם המכפלה הפתוחה. אני עכשיו מנסה לייצב את המעבד שלי על 4GHz, מקווה שאצליח בלי עוד מתח.
אין סיבה שלא... אתה תצליח כנראה להגיע גם ל-4.2 בלי העלאת מתח.
אז תשנה את היחס...
זה על המינימום.
אין לי מושג איפה לחפש בעיה בכלל.
אני רואה 2 ליבות CPU על 100% ו- GPU על 60%
אז זה נראה כמו מגבלת מעבד.
לבחור הזה יש בעיה דומה עם כרטיס יותר חזק:
http://forums.gearboxsoftware.com/showthread.php?t=149504
זה מוזר מאוד, אם זאת אכן בעיה אז היא במשחק מן הסתם, הוא לא בנוי כמו שצריך. אולי יצא פאץ' שיתקן את זה או משהו.
בשביל משחק אחד אני לא הייתי ממליץ לך לשדרג, יש לך מעבד מצויין.
