לוח אם וזכרונות עבור 3770K למטרת גיימינג עם המהרה 2000 שקל גמיש [נקנה]
[עדכון: קניתי, פירוט בסוף הפוסט]
שלום לכולם,
קניתי GTX 660 Ti בשביל לשחק ב Borderlands 2 וגיליתי שאני מאוד מוגבל על ידי שאר המחשב (17 FPS בקרבות).
אז אם כבר התחלתי להשקיע, אז עד הסוף (אלא אם כן Haswell מעבר לפינה...).
לוח אם:
אני מחפש לוח שיאפשר המהרה עם 7+ חיבורי סאטא
מעדיף עם 2 כרטיסי רשת מובנים.
זכרונות:
16GB 1600 ומעלה (מעדיף 2 מודולים של 8, אבל אם זה יקר מדי...)
חשוב שלא יגבילו בהמהרה (אם זאת עדיין בעיה בכלל)
מטרה:
למטרת גיימינג על 1920*1200.
עוד לא קניתי את המעבד.
תקציב:
2000 שקלים - גמיש (עבור לוח אם וזכרונות).
תודה לכולם!
[עדכון]
רציתי להודות לכולם על התגובות והעצות.
עזרתם לי מאוד בבחירה של המחשב.
בסוף קניתי:
Core i7 3770K
Asus Sabertooth Z77
G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9
Zotac GTX 660 Ti - 2GB
כרגע אוברקלוק ל 3.9 כי זה מה שהלוח דוחף כשמגדירים XMP על הזכרונות :nixweiss:
ניסיתי להעלות מכפלה ל40 וזה קרס אז אני אתעסק עם זה כשיהיה לי זמן פנוי.
אני רק שוקל אם אני רוצה להוסיף עוד 16 ג'יגה ראם ועוד כרטיס מסך, אם כן אז לא בשנה הקרובה :)
שוב תודה לכולם!
:yelclap:
  • תגובות 40
  • צפיות 3.7k
על איזה מעבד חשבת?
איזה ספק כוח יש בידך כרגע?
מה התקציב הכולל?
3770K
550W
2000 שקל לזכרונות ולוח אם + כמה שהמעבד הזה עולה = 3700 בערך
ספק איכותי?
יש סיבה מיוחדת למה אתה מעדיף I7?
כן, איכותי.
אני רוצה הרבה כוח עיבוד ו6 ליבות זה יקר מדי.
3770K יתן לך HT על פני 3570K, לא בהכרח יתן לך יותר כח עיבוד ביישומים שלא תומכים.
בכל מקרה הנה לוח מצויין וזכרונות שיענו על הדרישות, כרטיס רשת נוסף תצטרך להוסיף (כמה גרושים)
לוח אם:
[..] ASROCK Z77 PRO4 ₪795
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1333 CL9 ₪283
כמות:2
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1361
תודה גיל,
יש לוח אם שיש לו 4 יציאות USB 3 מאחורה? המארז שלי לא תומך ב USB 3.
אפשר לוותר על היציאת VGA אם זה אפשרי. היא מיותרת בטירוף.
הלוח הזה תומך בSLI? יתכן מאוד שבעתיד יתווסף לפה GTX 660 Ti שני (עם ספק כח מתאים כמובן).
בקשר לזכרונות, למה רק 1300?
אני בטוח שיש לוחות כאלה רק הם יקרים. יש ללוח הזה header ל-USB3, אתה יכול לקנות את הפאנל של החיבור ולחבר ללוח.
יציאת ה-VGA נמצאת כמעט בכל לוח...
הלוח תומך ב-SLI
זכרונות 1333 טובים מספיק. זכרונות 1600 יציגו שיפור ביצועים של כ-1% = זניח.
גיל, הלוח שהצעת לבחור מאד מוגבל מבחינת היציאות שלו.
מה רע בזה?
http://ksp.co.il/?select=.1030..52..45..346.&list=1&sort=2&glist=1&uin=15378&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
במקרה גם הלוח שלי :)
באותו מחיר הוא גם כולל 6 יציאות USB 3.0 מאחורה + 8 יציאות SATA בלוח.
מבחינת לוח אם הייתי ממליץ גם כן על הג'יגבייט GA-Z77X-D3H. תוספת המחיר עבור UD5H כלל לא מוצדקת, והוא עוד כולל פחות חיבורי USB3 ויותר חיבורים שכיום בד"כ לא משתמשים בהם וגם לא רלוונטיים אליך.
מבחינת הזכרון, אני כן דווקא הייתי שוקל ללכת על 1600Mhz- הוא יקר בכמה שקלים בודדים, ובחלק מהאפליקציות ישנו שיפור של יותר מכמה אחוזים בודדים על גבי מעבד Ivy (לך תבין, זה נמצא בבדיקה עכשיו).
לגבי המעבד- לא הייתי ממליץ לקחת את ה-3770- מעבר לתוספת הביצועים האפסית במשחקים ומאות השקלים שאתה זורק, יש אנשים שהתלוננו שה-HT עושה להם בעיות במשחק הזה.
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z77X-D3H ₪808
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1600 CL11 - זמין במלאי ₪295
כמות:2
אז אתה ממליץ ללכת על i5 שאין לו HT?
אתה יכול לקשר בבקשה לבעיות HT האלה?
עריכה:
בלוח שהמלצת יש את הכרטיס קול
VIA VT2021 codec
זה לא נשמע מבטיח במיוחד
עריכה 2:
מוצא חן בעיני שב-Gigabyte GA-Z77X-D3H יש 2 USB 3.0 של אינטל מאחורה.
ההבדל העיקרי בין i5 ל-i7 זה התמיכה ב-HT.
hyper threading זאת תכונה של המעבד כאשר הוא מחלק לך את ארבעת הליבות הפיזיות, ל-8 ליבות לוגיות (כלומר לדוגמא במנהל המשימות, אתה תראה 8 גרפים ולא 4).
תכונה זו לרוב מוסיפה אקסטרה ביצועים לתוכנות כבדות תומכות (בעיקר מכונות וירטואליות) אך מסיבה כלשהי יש דיווחים ברשת שהיא גורמת ל-FPS לא סדיר. תכתוב battlefield 3 ht בגוגל ואתה תראה הרבה דיונים בנוגע לנושא.
עריכה 1: כן, זה נשמע (סטגידיש) חרא. לא הייתי לוקח את הלוח הזה ::) .
עריכה 2: כן, כי בצ'יפ של VIA מהירות חיבורי ה-USB3 איטית הרבה יותר ואם תחבר את שניהם בו-זמנית תצטרך לפרמט את המחשב :-* .
יש משהו בלוח הזה שנראה רע?
http://ksp.co.il/?uin=15266
חוץ מהמחיר
כן, המחיר.
די ללכת ראש בקיר, אין שום סיבה להשקיע סכום כזה על לוח.
