מחשב נייד ללימודי גרפיקה - 4-5k
ידידה שלי מתחילה ללמוד לימודי עיצוב בבצלאל וצריכה לקנות לפטופ.
* מטרות המחשב- בעיקר עריכה גרפית- דו מימד,תלת מימד- פוטושופ, אילוסטרייטור, פלאש וכו'.. וגם עבודות משרדיות- אינטרנט ואופיס.
* גודל מסך- 15.6"
* משקל רצוי- עדיף שלא יהיה כבד מדי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך- רצוי זמן סוללה ארוך, 4-5 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?- לא
* בלוטות- רצוי.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? – לא משהו מיוחד
* כונן CD/DVD? צורב?- רצוי.
* כונן Bluray- לא חשוב
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה- כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?- אולי Dell
תקציב - 4000-5000, אבל עדיף לחסוך מלקחת אקסטרה.
כמו כן היא קיבלה כבר שתי הצעות:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03350138&cc=ad&dlc=he&lc=he&jumpid=reg_r1002_ilhe
http://il.asus.com/Notebooks/Versatile_Performance/K55VD/#specifications
לי יש לפטופ של HP ואני לא מרוצה כ"כ, ושמעתי הרבה אנשים שיש להם Dell ומאוד מרוצים ממנו. מה אתם חושבים?
תודה רבה!!
מה הכוונה לא כבד מדי? כדי לענות על הדרישות שלך, מחשב נייד ממוצע ישקול (עם מטען) מעל 3 ק"ג.
להסחב עם כזה מחשב יום שלב זה לא דבר נוח גם לגברים.
חשבתם ללכת על מחשב 14 אינצ' או ש-15.6 זה המינימום הנדרש?
בצלאל זה לא המוסד שהכריח סטודנטים לעיצוב להשתמש בmac?
הכריח..
הם מאוד ממליצים mac, אבל אתם מכירים את המחירים שלהם...
בכל מקרה נמסר לי שאנחנו בכל זאת מחפשים 15.6. אני אישית חושב שמחשב עבודה קטן מזה זה ממש לא נוח.
בחר תמעבדים כלכך טובים אבל להתגאות ב610GT?
נסה את זה:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20052&cf=zap
אני לא יודע לגבי ערכת השבבים שלו, זה הדבר היחידי שאולי ימנע ממך לקנות אותו.
זכור לי שהתנגדות המחתרת שם צלחה את הסוגיה הזאת.
לפני שאני אגיד מה הדגמים שלדעתי מומלצים עבורך אני אתן לך מספר עובדות
- כרטיסי מסך של nvidia יהיו עדיפים לרוב השימושים שציינת עקב תמיכה ב-cuda.
- רזולוציה גבוה יכולה להיות נוחה יותר בעבודה שלך, אבל זה עניין של טעם וכסף.
- בכל קניית נייד, עדיף לקנות נייד עם 3 שנים אחריות או לשדרג את האחריות ל-3 שנים.
- כל מעבד i5 מהדור החדש יספיק לדרישות, מעבד i7 הוא מותרות במידה ואתם מתעקשים על זה.
ישנם 4 דגמים ביניהם תחליט לפי מה שחשוב לך יותר :
אופציה 1 - מחשב עם רזולוציה סטנדרתית ומעבד i5, עם מסך מט (יתרון עד מסך רגיל) ומשקל יחסית לא כבד. המחיר (כולל אחריות ל-3 שנים) הוא כ-3800 שח
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=11417
אופציה 2 - מחשב עם רזולוציה סטנדרתית ומעבד i7 חזק, 8 ג'יגה זכרון ומסך רגיל (מבריק). המחיר (כולל אחריות ל-3 שנים) הוא כ-4400 שח
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20414
אופציה 3 - מחשב עם רזולוציה גבוה ומעבד i5, עם מסך רגיל (מבריק) . הדיסק הקשיח קצת יותר מהיר, המחיר (כולל אחריות ל-3 שנים) הוא כ-4500 שח
http://www.navitech.co.il/4972/Asus_N56VM_i5_3210M_GeForce_GT_630M.html
אופציה 4 - מחשב עם רזולוציה גבוה ומעבד i7 חזק, דיסק קשיח קצת יותר מהיר ומסך מבריק (רגיל). המחיר (כולל אחריות ל-3 שנים) הוא כ-5150 שח
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=17963
לרוב המחשבים האלו יש 4 ג'יגה זכרון, שדרוג ל-8 גי'גה יעלה כ-110 שח. (סטיק נוסף)
הבדל הביצועים בין הדיסק הרגיל (5400rpm) לדיסק המהיר (7200rpm) קיים, אבל הוא לא מאוד גדול ולא מורגש בעבודה משרדית כמעט.
אתה תמיד יכול לקנות מחשב שיהיה דומה בחומרה לMACBOOK PRO ולהתקין עליו MOUNTAIN LION
אופציה 1 - מחשב עם רזולוציה סטנדרתית ומעבד i5, עם מסך מט (יתרון עד מסך רגיל) ומשקל יחסית לא כבד. המחיר (כולל שדרוג אחריות) הוא כ-4150 שח
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20258
חבל שאתה לא טורח לבדוק במיוחד שאתה ממליץ לאנשים.
נכון להיום חבילת Adobe CS6, תומכת ב-Open CL כתוצאה מכך אין שום יתרון לכרטיסי Nvidia על כרטיסי AMD/ATI.
המקום היחיד שיש תמיכה ב-CUDA כרגע זאת בתוכנה פרמייר לעריכת וידאו, והתמיכה מוגבלת רק לכרטיסים מקצועיים של אנוידיה.
אני חייב לציין שאם באמת תרצה להתקין בעתיד (מסיבה מסויימת) os x על הלפטופ - כדאי שתדבוק בכרטיסי מסך מסדרה 6xx של nvidia.
אני לא גרפיקאי, אבל למיטב זכרוני וידיעתי לליבות של nvidia יש יתרון בכל מה שקשור בתוכנות גרפיות. אם לא בכל תוכנה, לפחות בחלקן.
cuda זה סט פקודות בחומרה של נוידיה לשימוש התוכנות. אם מחר תצא תוכנה חדשה שתתמוך ב-cuda זה יתרון.
ואם קיימת תמיכה ב-cuda היא קיימת לכל הדגמים. גם אם באתר של החברה מצויינים רק הדגמים המקצועיים. (זו דרך של נוידיה והחברות להרוויח עוד קצת כסף)
עכשיו, חוץ מלהגיד מה לא טוב, יש לך הצעות טובות יותר?
דבר ראשון, אני לא בא לנגח אותך אלה לתקן לטובת הכלל.
אנשים משלמים ממיטב כספם על מחשבים בעקבות הצעות בפורום, אז מן הראוי לתת דעה מקצועית ואובייקטיבית.
אז קח את זה בהבנה, ואם נפגעת אז אני מצטער זאת לא הייתה הכוונה.
דבר שני, חברת אדובי הולכת לכיוון של OPCL ופחות תמיכה ב-CUDA בחבילת CS6.
היום גרפיקאי שמתעסק עם פוטושופ, אינדיזיין, ואילוסטרייטור יכול לעבוד גם עם כרטיסי AMD עם תמיכה בהאצה בעזרת OPCL.
בתלת ממד התמונה שונה כי יש באמת מנועי רנדר שמנצלים את היכולות של CUDA, כמובן שמדובר בסדרת קוואדרו.
הניסיון שלי בגרפיקה הוא בעיקר בתוכנות CAD - כלומר גפיקה תלת מימדית. ב-CAD נוידיה עדיפים כמעט בלי ספק.
אחרי שעבדתי על תחנות עבדות עם כרטיסים מקצועיים ומחשבים ביתיים עם כרטיסים גרפיים "רגילים" אתה יכול להגיד לך שהכרטיסים הביתיים טובים מספיק.
נכון שבדברים מסויימים לכרטיס גרפי מקצועי יש יתרון, אבל כשהוא עולה פי 2-3 מכרטיס פשוט, זה לא ממש על השולחן ברוב המקרים.
אם תשווה ביצועים של כרטיס ביתי וכרטיס מקצועי באותו מחיר, אתה תופתע לגלות שהפרש הביצועים לא גדול מדי.
אני חושב שמבחינת שיקול של איכות בניה, תמורה למחיר וביצועים ה-E530 בכ-3800 שח
נ.ב. הוא בצבע אדום, אז יש סיכוי שידידה שלך אפילו תאהב אותו יותר.
ה-E530 יספיק בהחלט.
הסייג היחיד שלי הוא הרזולוציה הנמוכה שקצת מגבילה בעיקר בתוכנת אוטוקד ופוטושופ כאשר לפעמים לא כל התפריטים נפתחים וצריך לגלול בהם, בגירסאות החדשות אז סביבת העבודה מסביב עם סמלים גדולים שתופסים שטח עבודה חשוב.
