מחשב גיימינג קל עד 2000
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר, לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגות.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג קל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: world of warcraft, counter strike, בקיצור לא משחקים כבדים אך שיוכל להריץ על איכות מקסימלית.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080X1920(לא זוכר את המספרים המדויקים אני חושב שזה אלו, אני מניח שזה מספיק מובן).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות פלוס.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1, רעש לא מפריע.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי, אם כן קל עד בינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני חושב RMS, אזור מגורים - רעננה, כפר סבא, הוד השרון.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא הבנתי מילה, אני מניח שלא :S
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אפשר, לא חובה, המחשב כנראה לא ישתדרג בעתיד.
תודה לעוזרים.
מישהו?
כי אפילו בשביל הגיימינג הקל מומלץ להתחיל מ2,500 כי נורא קשה לעבוד עם כזה תקציב.יש חלקים שיש לך כבר ואתה לא צריך חדשים?
יכול להיות שיש לי כבר כונן דיסקים(צורב) וכונן קשיח, יכול להיות גם זיכרונות - יש לי 2X2GB.
אני מניח שזה יכול לחסוך בערך 500 ש"ח.
עריכה - יכול להיות אפילו יש לי ספק אבל אני חושב שכדאי לקחת כבר ספק חדש לא? שלי כבר בן 5...(כנ"ל לכל מה שאמרתי למעלה, הכל די ישן ולכן אני מעדיף בעיקרון חדש כי זה יכול לגרום לבעיות עם הרכיבים החדשים).
קשיח יכול לחסוך לא מעט כסף,
תלוי בנפח שלו (אם הוא מספיק לך..)
כונן דיסקים 100 שח,
והזכרונות אני מניח DDR2 ככה שהם לא יעילים..
תנסה למכור אותם כיד שנייה.
כונן דיסקים 100 שח,
קשיח, WD 500 GB, לי זה נראלי מספיק.
זיכרונות כן DDR2, על הדרך מה ההבדל בין DDR2 ל-DDR3?
בעיקרון אני רוצה להיות עם מערכת XP(לי הכי פשוט, הכי נוח והכי מהיר, אני לא כל כך אוהב WIN 7) מצד שאני אני רוצה שהמערכת תנצל את המחשב..
DDR3 עובד בתדרים מהירים יותר מ2,
אבל ההבדל הקריטי בשבילך הוא זה שהכרטיסים שונים (החיבור שונה, המיקום של הרווח שונה) ככה שאי אפשר להשתמש בDDR2 בשום לוח חדש..
לגבי הXP, מעבר לזה שאני לא רואה סיבה,
כי 7 הרבה יותר נוח (מתרגלים כמובן),
תכף יוצא 8.. XP זה כבר ענתיקה וחבל להשאר בו.
ומה בקשר למפרט? אפשר להביא משהו?
מה לגבי המפרט הזה:
[table][tr][td]מק"ט[/td][td]מוצרים[/td][td]
כמות
[/td][td]
מחיר
[/td][/tr][tr][td]C550T[/td][td]Intel Core i3 550 3.2Ghz 4MB Cache Tray[/td][td]
1
[/td][td]
₪508
[/td][/tr][tr][td]GP67DS3B3NW[/td][td]Gigabyte GA-P67-DS3-B3 - בקניית מחשב חדש בלבד[/td][td]
1
[/td][td]
₪305
[/td][/tr][tr][td]S6671GD5Hb[/td][td]Sapphire ATI Radeon HD 6670 1GB GDDR5 PCI-E Bulk[/td][td]
1
[/td][td]
₪460
[/td][/tr][tr][td]WD5000AAKX[/td][td]WD 500GB Sata 3 Caviar Blue[/td][td]
1
[/td][td]
₪352
[/td][/tr][tr][td]TLM436[/td][td]Foxconn TLM436 Tube 90mm NO PSU[/td][td]
1
[/td][td]
₪151
[/td][/tr][tr][td]IPP400W[/td][td]Ippon 400W 120mm 4*sata black coating[/td][td]
1
[/td][td]
₪82
[/td][/tr][tr][td]GH24NS70[/td][td]LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black[/td][td]
1
[/td][td]
₪105
[/td][/tr][tr][td]EC80025M12[/td][td]EVERCOOL Value Series 80mm[/td][td]
1
[/td][td]
₪19
[/td][/tr][tr][td]D32G133IN[/td][td]Infinity 2GB DDR3 1333[/td][td]
1
[/td][td]
₪59
[/td][/tr][tr][td][/td][td]
סה"כ:
[/td][td]
9
[/td][td]
₪2041
[/td][/tr][/table]
XP לא נתמכת היום כמאת בכל מחשב נייד והתמיכה מפסיקה גם בנייחים (הכוונה בדרייברים). המערכת ישנה, WIN7 הרבה יותר נוחה לתפול ושימוש באינטרנט וחיבורים אלחוטיים... לא חסרים עוד הסברים.
הקשיח בסדר, הזיכרון לא עוזר, ההבדל בין DDR3 ל-DDR2 מתחיל בארכיטקטורה, ונמשך ליכולות גבוהות יותר לנפח זיכרון זהה, בנוסף לך שניתן להגיע עד ל-8GB לסטיק זיכרון יחיד.
שוב, אני לא מבין כמוכם, אני באתי לפה כדי שתבנו לי מפרט, ולא בדיוק כדי לשאול שאלות שבכל מקרה אני לא מבין את התשובה :S.
מישהו בבקשה יכול להמליץ לי על מפרט נחמד עד 2000 ש"ח?
תודה.
הנה מפרט לא רע לגיימינג בתקציב נמוך:
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
MSI H61M-P20 DVI VGA
כמות: 1 - מחיר: ₪236
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + FSP 350W HCN - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪290
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪329
כרטיס מסך:
MSI 6850 OC 1GB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪655
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2053
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2012 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/69djwfc7
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2053
תודה, אבל אני חושב שאפשר להוריד טיפה מהמחיר של הכרטיס מסך ולהוסיף למעבד או לזיכרון לא, בכל זאת אני לא צריך כרטיס מסך כזה..
פחות מזה, זה לא גיימיניג. אין צורך להוסיף זיכרון (4GB לא מספיק לך?). המעבד מצוין.
גיימינג בתקציב נמוך זו הטריטוריה של AMD.
במקרה הזה מפרט מבוסס AMD יתן ביצועים לא רעים בגיימינג אפילו בלי צורך בכרטיס מסך חיצוני, ותמיכה ב-USB3 ו-SATA3 שאי אפשר לדחוף למערכת אינטל בתקציב הזה.
הנה מפרט לדוגמה, ואפשר לחסוך בו גם לכיוון ה-1500. אין כרטיס מסך כי הכרטיס המובנה אמור להספיק לדרישות שלך:
AMD A6 3670K 2.7Ghz 100W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4049
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪84
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
Hitachi DeskStar 7K1000 500GB HDS721050CLA362 7200RPM 16MB , יחידות 1
₪382
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3373
ENERMAX OSTROG ECA3250 Blue Front USB3 + Enermax NAXN TomaHawk II 450W ENP450AST, יחידות 1
₪445
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3878
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Crucial Ballistix Sport 4GB DDR3 1600Mhz CL9 BLS4G3D1609DS1S00, יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4047
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪369
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1982
לא משתלם, המפרט שגיל הציע חזק במאות אחוזים לגיימינג.
