שאלה לגבי כרטיסי המסך של EVGA GTX670
שלום,
סיימתי לבנות את מפרט המחשב, ובכרטיס המסך החלטתי ללכת על ה GTX-670,
הגרסה שבחרתי היא ה : EVGA GTX670 2GB Superclocked
מה שכן ראיתי שקיימת עוד גרסה בשם : EVGA GTX670 2GB FTW
האם משהו יודע להגיד לי מה ההבדל בין 2 הגרסאות ?
תודה :)
לפי מה שאני רואה, הוא טיפה יותר מומהר מה SC ... טוב,
אם אין באמת משהו נוסף, אז לא נראה לי שזה שווה את העוד כמה שקלים.
להמהיר אתה יכול לבד..
השאלה היא אם הקירור משופר.
כיאה ל-EVGA, הקירור הוא אותו קירור מפוח רועש צובר אבק ולא אפקטיבי.
זה מה אתה ממליץ ?
לפי מה שאני זוכר EVGA נחשבת אחת החברות הטובות בתחום כרטיסי המסך לא ?
או שאולי פיספסתי משהו ...
OK, הבנתי שאתה לא אוהב אותם.
על מה אתה ממליץ במקום ?
Asus , Gigabyte ?
למרות ש GB - מהניסיון העשיר שלי איתם הם טובים רק בלוחות אם, כבר נשרפו לי לא מעט כרטיסי מסך של GB.
לא חסר חברות.
לASUS יש לדעתי את הקירור הכי טוב(DCII) אבל כמובן לא חסר כרטיסים עם קירורים מעולים של MSI , GIGABYTE וכו'....
בעקרון,אני הייתי ממליץ לך ללכת על הגרסא הזולה ביותר,במידה ואתה מחפש לעשות OC לך על WINDFORCE של GB או DC2 של ASUS.
הייתי ממליץ לך ללכת על EVGA רק במידה ואתה קונה מחו"ל מפני שיש להם אחריות בין-לאומית לעומת שאר החברות.
הייתי אומר שזה לא רק עניין של לאהוב או לא לאהוב.
פשוט אובייקטיבי אין שום דבר בכרטיסי EVGA שמצדיק את מחירם. הם עשו את שמם בעיקר בארה"ב עם שירות RMA שלהם שבאמת טוב מאוד ו lifetime warranty שעכשיו לא קיים יותר.
טוב אז ככה,
בגלל חוסר הוודאות לגבי הכרטיס ובעוד כמה זמן אקנה את מחשב שלי (יכול להיות כמה חושים) והצורך שלי בכרטיס עכשיו ומייד - הלך לי כרטיס המסך.
אני הולך לקנות כרטיס יד שניה - בינתיים את ה GTX 570 .
אשמח לדעת באיזו דרך אוכל לבדוק אותו לתקינות של 100%, ז"א פרט למשחקים,
באיזו תוכנה אתם ממליצים להשתמש שיבדוק את הזכרונות ואת כל שאר הדברים של הכרטיס ... ?
תודה .
בדיקת מאמץ כמו occt\msi kombuster אמורה להספיק.
תבקש גם בדיקה של 3dmax11 בשביל לבדוק אם הכרטיס מביא תוצאה תקינה ולא נמוכה מידי.
בגלל שיטת "מצא פראייר" ששולטת בשוק יד שנייה, מציע לך להתייעץ בפורום על המחיר הראלי לכרטיס מסך כזה. חבל עם תשלם יותר מדי.
תודה רבה,
אז אתה בעצם אומר שבמידה והכרטיס עובר את 2 הבדיקות (בתוכנות האלה) הוא אמור להיות תקין ...
ועם תוכנת ה 3dmax11 איזה ציון אני אמור לקבל +- .. ?
המחשב שלי היא דיי ישן (2008), ככה שאני מניח שהציון לא יהיה אופטימאלי לכרטיס הזה.
בנוסף לצערי לא אוכל לבדוק את הכרטיס לפני זה, אלה רק לסמוך על המילה של המוכר, שכן הוא טוען שהוא תקין לכמרי
והכרטיס עדיין באחריות (והוא גם של EVGA) ככה שאם תהיה בעייה יש לי גב ...
בכל מקרה אני כמובן מקווה שהכל יהיה בסדר ולא יהיו בעיות.
