נייד ב-5500 ש"ח עם חיבורים מימין/מאחור
שלום וחג שמח :)
זקוק להמלצה על מחשב במחיר של כ-5500 ש"ח במפרט הבא:
מטרות - שימוש כללי, משרדי, סרטי דו מימד, ניהול תוכנת בית חכם.
מסך 15.6-17.3" עדיף FHD
משקל לא חשוב
סוללה לא חשובה
שילוב HDD ו-mSATAT
צורב DVD
כולל מערכת הפעלה
8MB זכרון
כל שאר הדברים עליהם לא עניתי (בלוטות', HDMI וכו') אינם קריטיים.
למעשה הצורך שלי בנייד הוא בגלל המבנה. אני נכה בכסא גלגלים ואני משתמש במחשב הרבה בשכיבה כאשר הוא מונח על שולחן מתכוון שבא מימין למיטה ונכנס תחתיה כך שהפלטה באמצע המיטה. נייד הוא האופציה הכי נוחה. מסיבה זו לא חשוב לי המשקל ואורך חיי הסוללה.
אין לי יישומים כבדים אך זה התקציב שהייתי מעוניין להשקיע במחשב מכיוון שלמעשה אני עליו כל היום ולכן אני מעדיף לקנות כזה שיהיה אוברקיל.
מכיוון שהשולחן מימין יש חשיבות לכך שהחיבורי חשמל ורשת יהיו מימין או מאחור (כפי שיש לי בVOSTRO 1500 שלי). היה לי נייד HP שהחיבור חשמל היה משמאל ובגלל הכיפוף של הכבל ימינה היו בעיות עם החיבור ולכן אני מעדיף מימין.
על פניו, אם לא היתה לי מגבלה בנושא מיקום החיבורים, הנייד שנראה לי הכי מתאים הוא ה-VOSTRO 3560:
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/vostro-3560-a3612qm.htm
המון תודה לעוזרים!
למה שלא תלך על ה-3460?
חיבור החשמל מאחורה והרשת מימין. המסך קטן רק במעט אך הרזולוצייה זהה והמחשב קל יותר.
ממה שראיתי הרזולוציה נמוכה. תמיד היו לי מחשבי 15", בגלל שאין לי צורך לנייד אותו נראה לי שאני לא מרוויח ב-14 השאלה כמה באמת ההפסד מבחינת הגודל.
תודה.
זה צריך להתאים:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999912660
מסך בהיר ומט ברזולוציה גבוהה
חיבור חשמל בצד ימין
חיבור רשת - בצד שמאל, האם יש באפשרותך לעשות רשת אלחוטית בבית? ככה זה גם יחסוך לך עוד חוט שמגיע למחשב.
אופציה נוספת:
Latitude 5530
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20618
חיבור רשת בפינה הימנית, בפינה השמאלית חיבור חשמל.
הסוללה בתמונה מורחבת ובדגם שנמכר היא לא בולטת ככה.
לשני המחשבים מסך 15.6" ברזולוציית FHD גבוהה ומט (ללא השתקפויות).
המון תודה!
לשני המחשבים אין הארד דיסק mSATA, אני רוצה שיגיעו עם הכונן (מחיפוש בפורום נדמה לי שבלטיטוד אין חיבור mSATA).
הלטיטוד סה"כ מתאים מבחינת החיבורים כי הם בצד האחורי.
יש לי רשת אלחוטית אבל אני רוצה לנצל את מלוא רוחב הפס וכל התקשורת בבית (שנבנה) קווית. ראוטר asus 56.
הם גם חלשים מה 3560 לא?
אם אין ברירה אפשר אולי לשקול לרדת למסך 14"...ההבדל ממש לא משמעותי? או לרדת ברזולוציה?
חלש יותר? לשימושים שציינת לא תרגיש בהבדל אם אתה מתכוון בנוגע למעבד I7 מול I5.
ה-3560 אמרת בעצמך שלא מתאים לך בגלל החיבורים לכן חיפשתי משהו אחר.
לרוב לא תהיה בעיה עם הרוחב פס ברשת האלחוטית, אבל כרצונך... עם איזה חיבור אינטרנט אתה שאתה כל כך חושש "לאבד" מיכולתו?
מצאתי משהו שיתאים לך:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999912900
רק שהמסך הוא לא FHD.
חיבור 100M הוט+014 אם אני מוריד מיוזנט יש הבדל עצום בין חיבור קווי לאלחוטי, בקווי אני מנצל את מלוא הפס. אך גם בתוך הרשת הביתית אני רוצה שהחיבור יהיה מהיר.
תודה על ההצעה, אבל גם המחשב הנ"ל לא מגיע עם כונן mSATA. האם יש מקום בו אני יכול לרכוש את הלטיטוד עם דיסק msata ומערכת הפעלה מותקנת?
זה ממש מבאס כשיש את ה3560 שעונה על כל הדרישות ואי אפשר למצוא משהו דומה רק עם חיבורים בצד שני :(
אין בעיה עם I5.
ל-E530 יש חיבור mSATA פנוי.
כונן SSD בנפח 128GB בחיבור mSATA עולה כ-600 ש"ח.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128M4SSD3
ככה יהיה לך כונן HD רגיל בנפח 750GB 7200RPM ובנוסף גם כונן SSD בנפח 128GB למע' הפעלה ותוכנות.
עדיף לקנות בנפרד ולהתקין אותו במחשב, מאשר ה-32GB המגוכחים שבאים עם ה-3560 שמצאת.
אך שוב, ה"בעיה" היא שהמסך לא FHD כבקשתך.
100% אני רכוש בנפרד את הSSDR ואחבר.
האם ניתן לחבר אותו גם לדגם הזה?
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-latitude-e5530-3320m-fhd.htm
ושאלה נוספת, האם ה - E-Port Replicator יכול להתחבר למחשב הזה ולספק לו חשמל ורשת?
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=bsd&cs=04&sku=430-3113
אני מבין שלדעתך ניתן להסתפק ברזולוציה נמוכה יותר, האם לא כדאי לפחות 1600X900 או שזה עד כדי כך לא משמעותי ליישומים הללו?
תודה :)
בעניין רזולוציית המסך, זה שימושי ברמת העיקרון כאשר עובדים עם הרבה טאבים באינטרנט, פותחים הרבה חלונות ובכלל, התצוגה עצמה תהיה חדה יותר. מה שכן גודל הפונט הבסיסי יהיה קטן יותר, כך שזה תלוי עד כמה קרוב אתה יושב עם המחשב.
בתקציב שלך זה כדאי וגם מעלה את ערך המחשב לכשתרצה בעתיד למכור אותו, זה גם משהו שאתה צריך לחשוב עליו :)
ל-5530 אין חיבור mSATA, מה שכן תוכל לקנות מ-ebay מגירה שתחליף את כונן ה-DVD ותוכל לשים במקומו כונן SSD רגיל (לא mSATA).
כך שב-5530 תצטרך לוותר על ה-DVD לטובת SSD, אלא אם כן, אתה יכול ברשת המחשבים שלך בבית להגדיר מחשב "הורדות" או מחשב שאליו יחובר כונן חיצוני ש"יספוג" את כמות המידע, מעבר לבסיסי של מע' הפעלה ותוכנות שתשים ב-SSD.
ה-E-PORT יהיה מיותר וסתם יתפוס מקום על השולחן הזז של המיטה, בסה"כ למחשב שלך אתה צריך 2 חוטים בלבד: חשמל ורשת, ואותם אפילו ניתן לסדר באזיקוני-בד כך שיהיו כמו כבל אחד ושלא יסתבכו.
אגב, איפה אפשר למצוא את המגירות הללו להתאמת כונן 2.5 בלפטופים?
טוב אז FHD :)
אני לא רוצה לוותר על CD. זה נוח שיש אפשרות לכונן mSATA בשביל מערכת הפעלה וכונן פנימי נוסף בשביל מסמכים, גיבוי וכו'
יש לי מחשב שמשמש כתחנת הורדות והיום לאחר שהחלפתי את הכונן בVOSTRO 1500 כל המסמכים שם, אין מה לעשות זו גישה פחות נוחה ומהירה מאשר אם זה במחשב ולא דרך הרשת, אולי גם כי הרשת היא 10/100.
פלאג זוית כזה היה פותר לי את הבעיה אבל לא מצאתי עדיין כזה שמתאים ל3560:
http://www.bixnet.com/cntlc90.html
כתוב שם שזה מתאים לדגמים נוספים שלא רשומים, אולי תוכל לומר לי אם זה מתאים? ממה שקראתי
או ספק כזה:
http://www.bixnet.com/90wacpoadfor.html
אם לא,
תכלס עם שלוש שנות אחריות בבית אני די מכוסה למקרה ותהיה בעיה בפלאג חשמל לא? השאלה תוך כמה זמן יבואו ויתקנו.
מתלבט עדיין בין ה3560 ל5530...אם אמצא פלאג שכזה נראה לי שזה יפתור את ההתלבטות.
ממה שקראתי, הספק מתאים אז אלך על ה3560. מוזר שדרך זאפ מגיעים למוצר בנטבוק קלאב שכולל מערכת הפעלה ודרך האתר הוא לא מופיע כשלוחצים על 3560:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/Dell%20zap/VM-RD33-6136.htm
אין בעיה, לי החליפו ספק כח בגלל בעיה בפלאג בחינם אחרי שנה וחצי. (החלפתי לפני כחודשיים)
הפלאג 90 מעלות צריך להתאים :xyxthumbs: כבלי החשמל של DELL זהים.
בנוגע לעמוד מוצר, אז יש לחנות מבצעים נקודתיים למי שפונה אליהם דרך ZAP.
אם תעשה חיפוש באתר של החנות לדגם כן תוכל להגיע לאותם מבצעים (טיפ :) )
אם ככה אז תלך על ה-3560.
לדעתי השילוב של 500GB וכונן 32GB SSD לא נוח ממש כי הוא לא מנוצל כראוי (32GB לא מספיק לכלום), יש אפשרות לקחת עם כונן 750GB בלבד ואת ה-SSD תקנה בעצמך בנפח 128GB (עולה 600 ש"ח).
34GB לא מספיק למערכת ההפעלה?
אולי הPROGAM FILES על הHDD או שזה מאט משמעותית?
האופציה שאמרת עדיפה, פשוט לאחר שהתקנתי אצלי ב1500 SSD יש לי מדי פעם מסך כחול שלא הצלחתי לפתור. יש לי חשש מסויים שזה יקרה כשאתקין בעצמי על ה128GB ובגלל זה חשבתי כבר לקנות מחשב קומפלט שמגיע כבר עם מערכת ההפעלה מותקנת...למרות שמתישהו בכל מקרה אפרמט.
לדעתך אין חשש?
המון תודה!
אין חשש.
וזה עדיף.
אם יש לך תקלה נקודתית תפתח דיון בפורום המתאים ויעזרו לך שם. יכול להיות שזה עניין של הגדרות בסה"כ.
שים לב של-3560 צריך כונן SSD mSATA ולא סטנדרטי, ה-mSATA קטן יותר.
אלא אם כן אתה מחליף את הכונן ה"ראשי" הרגיל ואז זה SSD רגיל.
