כמה המחשב עולה ?
מחשב 1:
לוח אם:GIGABYTE Z77D3H 1155
מעבד : INTEL i7-3770 8MB 3.4 0
מארז ZALMAN Z11
ספק כוח ZALMAN מקורי 500W
דיסק קשיח 500GB SATA3 SEAGATE
זכרון 8 GB 1600 DDR3
צורב/DVD
כרטיס מסך GIGABYTE 560 GT 292 BIT 1GB
המחשב שלך חדש לגמרי.
אני מניח שאתה רוצה לברר אם קנית אותו במחיר הוגן ולא רימו אותך. או שאולי קבלת מתנה?
את הבדיקה הזאת אפשר לעשות לבד. תוסיף 200-250 ש"ח (מקסימום) על המחיר הכי זול שתמצא ברשת ותקבל את המחיר שהיית אמור לשלם.
אם אתה לא מתמצא לחלוטין,
תשאיר פה הודעה נוספת. אם קנית אותו תפרסם את המחיר.
בכל מקרה,
מדובר במפרט גבוה מאוד. הייתי ממליץ לך להוסיף כונן SSD לטובת מערכת ההעלה וכך תוכל להנות באמת מביצועים גבוהים ביותר.
לא מבין למה לא הציעו לך לעשות את זה מלכתחילה אם כבר השקעת סכום כזה.
או שקבלת מתנה..... ;D
אם המטרה שלו הייתה משחקים, אז הוא דיי גרוע....
הייתי מעריך את המפרט ב-3000-3500.
OR2OOO למה לזרוק סתם מספרים?
מחשב כזה חדש עולה היום 4800-5000 ש"ח.
איך תמחרת אותו ב- 3000-3500 ש"ח - לא ברור לי.
ובוא תסביר לנו למה הוא לא טוב למשחקים?
בלי המארז ובספק זה המצב:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1533
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪661
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪352
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 1GB GDDR5 HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪789
סה"כ: ₪3585
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3514 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/x85anbm2
תוסיף מארז וספק , אז זה עוד 600 ש"ח.
אני הבאתי סכום ראלי למכירה יד שנייה.
אתה זה שסתם זרק מספרים..
ביחס לתקציב הכ.מסך מאוד חלש , מעבד יקר ולא משתלם למשחקים.
עצם זה שהוא לא בנוי למשחקים , מחיר היד שנייה שלו יורד עוד יותר ,
כי מה לעשות? יש פחות שוק.
אתה צודק פחות או יותר.
מארז:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=829922
ספק ZALMAN לפחות עוד 400 ש"ח וזה כבר 800 ש"ח תוספת.
תוסיף עוד יחידת זכרון.
הגענו ל- 4500 ש"ח פחות או יותר.
הנקודה היא שככל הנראה הבחור לא רוצה למכור אותו אלא רק לקבל הערכת שווי ולכן לא תמחרתי אותו כמשומש.
ספק ZALMAN לא שווה יותר מידי... יש לך SS ב-300. בכל אופן יד שנייה הוא לא שווה יותר מ-3500 ש"ח. ואתה אמרת 4800-5000, זה נראה לך ראלי? גם אם זה עוד 700 (אפילו 800, בשביל שתרגיש טוב) זה עדיין לא 4800-5000 (אלא 4200-4300), כך ש...
א) בדקתי את כרטיס המסך בזאפ. שם המחיר אכן יקר יותר ב- 200 ש"ח לעומת קנייה שלו עם מחשב חדש ב- TMS.
ב) כתבתי בתגובה הראשונה שלי שאם הוא יוסיף 200-250 ש"ח על המחיר הכי זול ברשת הוא יקבל מחיר סביר.
לכן בחישוב פשוט המחיר מגיע ל- 4700 ש"ח. אבל התיחסתי אליו כחדש.
הכרטיס הזה חלש מ-6870 שעולה ללא קניית מחשב חדש 830 ש"ח. ביגלל שהכרטיסים האלו לא בייצור המחיר שלהם עלה בזמן האחרון ולכן לא ניתן למצוא אותם (נכון לעכשיו) במחיר הזה (של ממוצע 800 ש"ח), לכן הכרטיס ששמתי אקטואלי. הדבר לא היה חשוב לך קודם, אבל אתה מסרב להודות שטעית.
קודם כל זאת לא בושה להודות בטעויות.
אני לא מקבל את הקביעה החד משמעית שלך שטעיתי רק בגלל שאני בודק את עצמי טוב טוב לפני שאני מייעץ לאנשים בענייני כספים.
קח את המפרט שהבאת, תוסיף מארז + ספק + זכרון 4G + מאתיים ש"ח הפרש על הכרטיס מסך + 200 ש"ח תוספת על המחיר הכי זול ברשת (כמו שכתבתי) - מגיעים לאותו מחיר.
דבר שני,
אני מדגיש שוב, תמחרתי את המחשב הזה כמחשב חדש לכל דבר.
אני כמעט בטוח שהבחור שביקש את ההערכת המחיר עשה את זה כדי לקבל דעה אם הוא שילם מחיר טוב או שהוא נפל בפח.
מה שבטוח,
גם כמשומש הוא שווה הרבה יותר מ- 3000 ש"ח שאתה הערכת אותו.
למה להוסיף זיכרון? אין סיבה להוסיף 200 ש"ח על כרטיס המסך, כאשר הוא ישן וכרטיס שחזק מימנו עולה 830 ש"ח...
אתה מייעץ טוב למוכרים, אבל עם הייעוץ שלך הם לעולם לא יצליחו למכור... מה שאני הבאתי זה לא המכיר הזול ביותר כל המפרט הובא מחנות אחת, אם תחפש את הזול ביות ממספר חנויות תוכל להוריד כאן עוד 200 ש"ח.
אני מציין עובדות, אתה מציין מספרים חסרי ביסוס, זה ההבדל.
כי במפרט שהוא ציין היו 8G זכרון. אתה תמחרת לפי 4G.
כרטיס זהה לשלו עולה 200 ש"ח יותר. נקודה.
הוא לא ביקש עזרה בבחירת כרטיס מסך, הוא ביקש לתמחר מה שכבר קיים אצלו ולא כרטיס בהנחה שנקנה עם מחשב חדש.....
הבאת כרטיס יותר טוב במחיר יותר זול, ברור שזה מקצועי מאוד אבל זאת לא הייתה בקשתו.
ספק גדול מאוד אם תצליח למצוא ברשת מחיר יותר נמוך.
ואני מעדיף לתת מחיר זהיר ולהשאיר למוכר את שיקול הדעת במכירה.
המחיר יכול להיות מחיר פתיחה ומשם הוא יכול לרדת.
אין ספק בכלל שכל מחשב משומש שמוצע למכירה יכול להמכר במחיר נמוך יותר או גבוה יותר - זה כבר עניין של המוכר אם למכור בצורה הוגנת או לנצל חוסר הבנה של הקונה.
בדיוק בגלל זה (כנראה) מבקשים פה עזרה.
הוא דווקא כן שם 8GB זיכרון, שים לב לכמות.
חוץ מזה אתם עוד לא יודעים לאיזו תשובה מצפה פותח הדיון. האם הוא קיבל הצעת מחיר למחשב כזה? האם יש לו אותו והוא רוצה למכור אותו?
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות = 2.
מחיר = יחידה אחת.
