מחפש לשדרג את הכרטיס מסך שלי, עד 1000 ש"ח למשומש
עצם העובדה שיש הבדל מעצבנת אותי ><
הוא מופיע 3/4 רמות מעל והוא ישן יותר וזול יותר..
מה הקטע?
זה בגלל החוסר תמיכה ב DirectX 11 וזה שהוא ישן יותר.
ב-KSP למשל יש 660GTX בגרסאת OC ב-1290 ש"ח.
נראה לי מחיר מצויין לכרטיס מסך חדש, השאלה אם ה-OC מוריד מיכולות ה-OC או שפשוט הוא בנויי למהירות כזאת...?
אז, winer, אם כבר אתה הולך על משהו נלך על גרסאת ה-OC במידה ומדובר בגירסא ששווה את זה.
נ.ב. אתמול עברתי את ה-5,000 הודעות וגם יש לי היום יום-הולדת. ;D
GTX 660 Windforce נמכר ב TMS ב 1200
וההמהרה שהם עשו היא - מ 980 ל1033
מי אמר שהגרסה שמפורסמת היא לא OC? תכנס,קרא ותחליט :xyxthumbs:
לפי הבנצ'מרקים פה, ה-660GTX לוקח את ה-HD7870 ברוב המקרים ואף הוא זול ממנו.
לשואל, לפני שאתה מחליט, תעבור גם על הכתבה המעמיקה אצל tomH:
http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gtx-660-geforce-gtx-650-benchmark,3297-2.html
כאשר הסכום המרכז שלה נמצא במצורף.
ניתוח:
היות ובארץ 7850 מתומחר כמו 660, סביבות 1200-1300 ש"ח לשניהם, אזי באם לא יבוצע OC לכרטיס, 660 עדיף.
**בארץ 660 מתומחר טוב, 7850 מתומחר יקר ומטה בכך את העדיפות ל- 660.
באם כן יבוצע OC לכרטיס, אין עדין תשובה ברורה, אם כי הערכתי היא שעדיין בשקלול הכולל - הנטיה היא לכוון 660.
יש למצוא את ממוצע הביצועים של 7850 שמורץ סביבות 1150-1200MHZ, לעומת 660 שמורץ ב- OC מקביל.
**טרם מצאתי לינק למקור שביצע השוואה שכזו - אעדכן בהמשך במידה ואמצא.
עריכה:
מצאתי לינק לשרשור שמדבר בדיוק על נושא זה.
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2272002
אמנם טרם נמצאה השוואה כמתבקש, אך האינטרפולציות מכוונות לכך, שמסתמן ולאחר OC שווה ערך על 7850 לעומת 660,
7850 יהיה מהיר בכ- 5% לערך. גם אם הערכה זו תתברר בסוף היום כנכונה, לא מדובר בפער של שמיים וארץ.
לפיכך נטיית הלב שלי וכל עד אין הכרעה ברורה, היא לטובת 660.
הכרטיסים של נוידיה החדשים מוגבלים מבחינת אוברקלוק , בגלל מנגנון הבקרה שיש לכרטיסים.
את GTX 660 , אפשר להמהיר את הליבה ל 1050 ועם ההמרה העצמאית של הכרטיס הוא מגיע ל 1100 ואת הזיכרון ל 1600
בפועל הליבה עובדת ב 1150.
יותר מזה המנגנון בקרה מוריד את התדר ל פחות מ 1048 וגורם לביצועים מופחתים.
גם בתדר הזה יש תנודות והוא יורד לפעמים מתחת לזה.
למי שיקנה את הכרטיס המומהר של גיגביט אין מה לגעת בתדרים של הליבה , אולי רק בתדר של הזיכרון.
אני לא הייתי מתעסק עם המהרה בכרטיס של גיגביט , זה לא שווה את זה.
^ אני מאשר את דבריך, יש לי אותו והוא באמת כזה, אם עוברים קצת מעל אז הוא מוריד לבד תדר ליבה למינימום 324, ואז רק ריסטרט או מצב שינה וחזרה שיאפס תדר, בזכרון לא מוריד. אז קצת תוספת בתדר זכרון לא מפריע, אבל האמת מוסיף רק 1-2 פריימים, לא כזה משפיע. לדעתי אפשר להשאיר אותו כמושהו, אבל אני לא אוברקלוקר גדול, רק ניסיתי לראות מה גבולות שלו ולמה הוא מסוגל.
תיקון קטן: אם תשים על 1050 וזכרון על 1600 או לא, לא ממש משנה, BOOST שלו יהיה על 1115 ובפועל 1141, תוספת של 26MHZ לתדר ליבה. אני הגעתי איתו יציב ל1098 ליבה ו1638 בזכרון. מעבר לזה יש שגיעות בבדיקות ונפילות לתדר מינימלי.
הוא לא מוריד את התדר של הזיכרון , אבל התדר של הזיכרון משפיע על התדר של הליבה.
זה בדיוק מה שאמרתי.
שיגעתם אותי, אז מה כדאי ה-HD7870 או ה-660GTX OC?
כמובן שאני לוקח גם את נושא הפוטציאל של ה-OC, אני עושה OC גם ל-HD5850 שברשותי.
לפני הכל תכנס עוד שעה לקניה קבוצתית של ה660GTX, מחיר יופיע שם.
בנוסף, אני ממליץ לך להתחיל לחפש בעצמך בגוגל מבחני ביצועים ולהבין בעצמך מה אתה מעדיף.
לפי המחירים היום , בלי ההנחה של הקנייה הקבוצתית - GTX660 עדיף.
2 כרטיסים שאני מתלבט ביניהם:
*660GTX OC שעולה כרגע 1199 ש"ח ב-TMS.
*HD7870 שעולה כרגע 1430 ש"ח בוולקום.
עניין של 230 ש"ח, השאלה מה עדיף אם כוללים את נושא פוטנציאל ה-OC ומוסיפים לשיקלול את נושא התמורה/מחיר?
ה GTX 660 מציג ביצועים בפועל ( בשביל משחקים לא הפוטנציאל של הכרטיס ) שדיי קרובים לביצועים של 7870 , אבל עם מחיר נמוך יותר.
בחלק מהמשחקים , GTX 660 מציג ביצועים טובים יותר.
7870 הוא כרטיס טוב יותר , במיוחד עם אתה ממהיר אותו , אבל זה לא שווה את התוספת.
ואם אתה תקנה את GTX 660 במחירה הקבוצתית , אז ההפרש במחיר הוא עוד יותר גדול.
