האם זה בטוח לנקות את המחשב עם מפוח חשמלי?
יש לי שאלה למומחים, לא ידעתי באיזה פורום לשאול את זה אז אשאל פה.
יש לי שואב אבק קטן שמשמש גם כמפוח שרכשתי בזמנו מזיגזג.
אחד מהעובדים בלוג'יק פיסי (שם קניתי את המחשב הנוכחי) אמר שאם זה עובד על חשמל לא כדאי להשתמש בזה כי זה יכול ליצור חשמל סטטי ולגרום נזק לרכיבים (מקווה שהבנתי את ההסבר שלו נכון).
האם מה שהוא אמר נכון או שאפשר להשתמש במפוח ללא חשש אפילו שזה עובד על חשמל?
אודה לכל עצה בנושא. תודה מראש לעוזרים.
כל עוד את לא משתמשת במברשות שהגיעו עם השואב אבק, ואין מגע ישיר בין השואב אבק למחשב, השואב עצמו לא ייצר חשמל סטטי.
תדאגי להאריק את עצמך כשאת מנקה את המחשב, תפני שאת מפעילה את השואב אבק, תגעי במשהו מברזל, כדי לפרוק את החשמל הסטטי שהגוף שלך נטען בו.
אני מקווה שאת משתמשת בו בתור מפוח ולא בתור שואב אבק, ולא עושה את זה בתוך הבית, חראם להעיף את כל האבק בתוך הבית.
תודה רבה על התגובה המפורטת, עכשיו סיימתי לנקות את המחשב עם השואב (במצב מפוח כמובן ובמרפסת) והכל עבר בשלום :)
אפשר גם ?
אפשר גם מה?
מחזק ואין בעיה לנקות עם מפוח. ניקיתי אין ספור פעמים עם פן לשיער ולא קרה שום דבר. גם כל עוד אין מגע בין המכשיר למחשב לא רואה כיצד חשמל סטטי יעבור.
^ חששתי בגלל שמדובר במפוח חשמלי (שואב אבק עם מפוח, ליתר דיוק) אבל ניקיתי והכל עבר בשלום אז כנראה שזה בסדר.
תודה על העזרה.
אפשר גם מה?
Splashy בדיוק סיימה לנקרות את המחשב שלה, ושאלתי אם אפשר גם.
היקשים לוגיים, אין את זה בפסיכומטרי ?
גם אין כל קשר בין זה שהמפוח חשמלי לבין חשמל סטאטי.... זה בכלל לא אותו חשמל
