קריסה של הרשת האלחוטית TP-Link TL-WR1043ND?
לאחר אינספור המלצות ברחבי האינטרנט על הנתב - TP-Link TL-WR1043ND החלטתי לקנות אותו.
אני אישית עברתי מ-Edimax ופשוט מאוכזב ובגדול.
עברתי אליו בגלל שהאדימקס לא היה עומד תחת העומס והיה קורס ודורש אתחול.
מסתבר שה- TP-Link לא רק שהוא לא עומד בעומס הוא פשוט קורס הרבה לפני, פשוט אכזבה.
מספיק לפתוח את הטורנט ולהוריד 3-4 קבצים במקביל ותוך דקות הרשת האלחוטית נופלת:
קישורית מוגבלת\חסרה, אי אפשר להתחבר לרשת האלחוטית.
הגבלתי את מספר החיבורים לטורנט ל-100 ועדין התופעה חוזרת על עצמה.
חשוב לציין שזה אחרי החלפה של נתב בחדש מהשקית בגלל בעיות אחרות שהיו.
האם יש פתרון סגנון יצרן? כדאי לצרוב קושחה של DD-WRT? האם היא מבטלת את האחריות?
זו הגרסא אשר מעודכנת בנתב: Firmware Version: 3.13.12 Build 120405 Rel.33996n.
תודה.
סביר להניח שהבעיה היא ב-DRIVER של כרטיס הרשת האלחוטי ובעובדה שלא הגבלת את קצב ההורדה ללא יותר מ-80% מרוחב הפס הכולל שלך. אם רמת הקליטה שלך נמוכה תרד אפילו נמוך יותר. אם כרטיס הרשת שלך בתקן N, תוודא שההצפנה שלך היא WPA2.
כנראה שהבעיה אינה בדרייברים מכוון שזה קורה ב3 לפטופים שונים במקביל שמקבלים קישורית
מוגבלת ובנוסף סמטרפונים שעפים מהרשת ל-3G.
בנוגע להגבלת רוחב הפס להורדה, היכן מבצעים זאת בנתב או ב-utorrent? ואיך עושים זאת?
לכמה להגביל את החיבורים בטורנט?
הקליטה יחסית טובה אבל ביחס לאדימקס הוא משדר פחות חזק, בהחלט נפילה הראוטר הזה.
האדימקס שהיה לא רואה אותו ממטר והחלפתי אותו רק בגלל שהאדימקס היה נופל תחת העומס גם כן.
את ההגבלה אתה עושה ב-TORRENT עצמו. כל נתב שלא תגביל אותו בהורדה ותפתח כמה מאות חיבורים, בסופו של דבר יקרוס, במיוחד כאשר ההורדה מתבצעת באלחוט.
אין פתרון?
כדאי לעדכן קושחה של DD-WRT?
אני חושב שהסברתי מה הפתרון - הקטנת מספר ה-CONNECTION והגבלה על רוחב הפס ב-DOWNLOAD. עדיף להוריד TORRENT-ים בחיבור קווי כי אז הגבלת רוחב הפס מתבצעת מהמהירות המקסימאלית ולא מהמהירות שאתה מקבל באלחוט. הסבת הנתב ל-DD_WRT תעזור אבל אל תצפה לניסים ונפלאות.
תודה על העזרה.
חג שמח.
גם לי זה קורה המון - פעם בכמה ימים.
שיניתי את ההגדרות של הטורנט וזה עזר, בערך.. יש פחות קריסות אבל עדיין יש וגם כאשר אין בכלל טורנטים פתוחים
(עברתי לסידבוקס החודש כדי לבדוק את זה אז בכלל אני לא משתמש בקליינט),
פעם בכמה ימים פשוט הקישוריות הופכת למוגבלת, ואי אפשר בכלל להתחבר לנתב.. חייבים לעשות לו ריסט.
אני גם קניתי אותו לפני שנה בערך ומאד התאכזבתי..
כבר שנה שיש לי את הראוטר הזה וחוויתי רק קריסה אחת של הרשת (לא רק הוויפי) לאחר שדרוג הקושחה לגרסה המדוברת.
יכול להיות שמדובר בבאג בקושחה הספציפית הזו למרות שקשה לי להאמין כי זה קרה רק פעם אחת.
בכל אופן, לא חוויתי קריסה נוספת ואם תחליף לקושחה לא רשמית כמו dd-wrt תוכלו לדבג את הבעיה מכיוון החיבורים.
יש שם אחלה עמוד סטטוס שמציג לך פשוט הכל על הראוטר.
בכל מקרה לדעתי לא מדובר בבעיית חיבורים, אחרת כל הראוטר היה קורס ולא רק הוויפי.
גם לי יש את הקריסות האלה ולעוד המון כאן בפורום
לא מבין למה הוא ראוטר שמומלץ כאן לקניה
סה"כ הוא מאכזב ולא עומד כנראה בעומסים דיי פשוטים
