מחשב עד 5K עם הרבה שאלות וברורים
אני מתמצת את מה שכבר דיברנו עליו לנושא יותר ממוקד, אני מודה לכולם מראש.
* מטרות המחשב?
הקלטות ועריכת מוזיקה - יש צורך בביצועים real time ללא תקיעות או LAG בהעברות מידה בין ההארד-דיסק וזיכרון הRAM ותקשורת להתקנים חיצוניים.
בעריכה יש המון חישובים מתמטיים ולכן יש צורך יותר בעיבוד ולא בכרטיס מסך (למרות שאשמח לשחק קצת )
* גודל המסך?
עד 17' לא כולל
* משקל רצוי?
כמה שיותר קל, לא מיועד לניידות ברכבות או אוטובוסים
האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
3 שעות סטנדארטי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA HDMIוכו)
HDMI בשביל סרטים או מסך חיצוני אם המסך הקיים יהיה קטן
* בלוטות?
לא משנה
* גודל מינימלי וסוג שלכונן קשיח? (HDD,SSD, או שילוב - דורש mSata)
לא יודע מה זה MSATA אבל מהירות מעל 55000 RPM נפח 750 ומעלה
* כונן CD/DVD? צורב?
צורב פשוט מספיק
* כונן Bluray?
לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
פתוח להצעות, העדפה לאסוס
והמחיר (שאלה בסיסית) : עד 5000 גג
לאחר בירור הייתי רוצה לברר כמה דברים לגבי ערכת שבבים שבאה עם המעבד.
המחשב הראשון
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20052&cf=zap
על פני השטח הוא נראה מחשב מצויין, כרטיס מסך די עדכני (שיחזיק משחקים לשנתיים הקרובות)
אולי הזיכרון קצת בעייתי (8GB) אבל זה משהו שדי סטאנדרטי ברוב המחשבים (עד מחיר 5500 ש'ח)
והמעבד נראה מצויין, אבל לא מצאתי את ערכת השבבים (יכול להיות שערכת השבבים נקראת כאן "דגם מכונה"?)
בנוסף מצאתי מפרט יותר טכני של המחשב והייתי רוצה שתשימו לב לכרטיס הגרפי ולצ'יפ סט, יכול להיות הבדל? או שזה רק שם אחר?
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/pdf/system_data/z580_tech_specs.pdf
כמובן שמודל המכירה שיש בארץ לא מופיע שם (2151-DNG)
תוכלו לדעת מה הצ'יפ סט שמוצע באתר?
במחשב אחר עם אותם פרמטרים
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999912792&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
אותם פרמטרים אבל המעבד הוא i7-3610QM
הבדל מחיר של 2000 ש'ח כמעט.
שמתי לב שכאן רשום צ'יפ סטHM76
האם זה מה ששינה את המחיר כלכך?
בנוסף,
שמתי לב שהמון מחשבים שיש עליהם GT 635 ככרטיס גרפי, מגיעים עם מעבד מתת דגם נמוך יותר
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=4651651561&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
שכמובן הבדלי המעבד לטובת ה3610QM (אני לא יודע עד כמה משמעותי כל דבר)
באתר הזה תוכלו לראות את ההבדלים
http://www.intel.com/content/www/us/en/processor-comparison/comparison-chart.html
אז......
זה הצ'יפ סט שעושה את כל ההבדל?
מאיפה בא הבדלי המחיר המוגזמים הללו?
האם כרטיס המסך משחק תפקיד כלכך חשוב שדגם המעבד יכול להיות חלש יותר?
אני אשמח לחסוך את הכסף אם ההבדל לא משמעותי עד מאד.
תודה לכולם.
ההתלבטות היא בין שני המחשב הללו:
http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=915170&Cat2Cat1ID=1868&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
בלנובו אני מרחיב ל8G ואז אני מקבל מחיר של 4K עם שנה אחת אחריות, אם אני מוסיף 3 שנים הוא עולה 4.5K שזה בערך כמו המחיר של האסוס.
השאלה היא איזה מחשב יותר חזק לעיבוד נתונים הקלטות ושימוש לעריכת סאונד ויצירת סאונד בעזרת VST.
ההבדלים העיקריים הם במעבד (לטובת הלנובו) וגרפיקה (לטובת האסוס) והמחיר (לטובת הלנובו)
אם יש כם הצעות אחרות אשמח לשמוע.
תודה רבה!
