החלפת כרטיס מסך במקום רכישת מחשב חדש
אני חושב ש 450 הוא מחיר סביר למדי.
לדעתי עדיף לך אותו מאשר ה 570.
  • תגובות 137
  • צפיות 18.1k
חוק מרפי. הבחור כבר סיכם עם מישהו אחר. עד שאני חיכיתי.. :facepalm:
אולי בסוף אני עוד אתקע עם ה-570 ב-700 שקל. רק שעד שאחליט ללכת על זה גם הוא כבר ימכור למישהו אחר.
אין לי מזל בסיפור הזה.
מצאתי מישהו שמוכן למכור לי את ה-GTX470 ב-450 ש"ח.
מה אומרים? (שוב, בהתאם למפרט, צוואר בקבוק וכו').
הוא גם ככה יגביל כרטיס כזה... כבר אמרתי לך הרבה מאוד פעמים.
נכון.. אבל גם אמרתם לי לסגור עם הבחור של ה-560 באותו המחיר. אני מרשה לעצמי לקחת בחשבון שהכרטיס יוגבל כל עוד עדיין אקבל שיפור ביצועים ששווה את הכסף.. הגיוני, לא?
אז השאלה היא האם שיפור הביצועים שאקבל לאחר צוואר הבקבוק מ-GTX470 שווה את ה-450 (אולי אפילו 400) ש"ח.
תוריד אותו ל 400 וקח את הכרטיס.
זה מה שעשיתי ;D
יום ראשון אני אמור לקבל אותו. אעדכן פה אחרי שהכרטיס יישב אצלי במחשב כשהכל עובד ונוכל סוף כל סוף לברך על המוגמר.
רק שעם המזל שלי, הוא יימצא מישהו אחר למכור לו במחיר גבוה יותר ויעדכן אותי שזה לא רלוונטי.
קיוויתי שאכתוב כאן משהו בסגנון של בסימן ובמזל טוב, אבל כנראה שאני וסימן ומזל טוב ממש לא הולך יחד.
אז קיבלתי את הכרטיס, חיברתי למחשב, ומאז... הכל קטסטרופה. אני פשוט אכתוב פה את השתלשלות האירועים בתקווה שזה יעזור לכם אולי להבין מה בעיה - אני חייב עזרה !
הדבר הראשון שקרה לאחר שחיברתי את הכרטיס הוא שהמחשב לא עלה - ונשמעו מכיוונו 3 צפצופים חזקים. זכרתי שבעבר בעיה דומה קרתה בעקבות חיבורים של הזכרונות, כך שהנחתי שזה החיבור של הכרטיס, וניסיתי להוציאו ולהחזירו, לא עזר.
מישהו המליץ לי לנסות להוציא ולהחזיר את הבטרייה של הלוח אם, כיוון שכך אולי הלוח אם יחליט להתאפס ולזהות את הכרטיס החדש או משהו בסגנון.
לאחר שביצעתי את הפעולה המצב רק החמיר, כאשר הפעם המחשב לא עלה כשאין בכלל צפצופים. אז החלטתי לנסות אולי בכל זאת את הזכרונות, והחלפתי מקומות. עכשיו המחשב עולה.
אלא מה, שמאז, אינספור בעיות חדשות. פירמטתי את המחשב בלי קשר, סתם בשביל התחושה של החידוש, רק שפעם אחת באמצע התקנת חלונות, ועוד מספר פעמים מאז - המחשב פשוט נתקע. סתם ככה. לפתע בלי שום סיבה הוא מפסיק לעבוד, כאשר הוא מפסיק לחשוב, העכבר לא זז, ואין מנוס מאתחול ידני של המחשב.
ניסיתי היום לשחק שוב עם הזכרונות, והתחילו בעיות חדשות שהמחשב כל הזמן איתחל את עצמו. אני מדליק, הוא עולה, ואחרי כמה רגעים הוא מאתחל את עצמו.
לבסוף הגעתי למצב הנוכחי, בו הוצאתי סלוט זיכרון אחד, והדלקתי את המחשב עם זיכרון אחד בלבד. נכון לעכשיו המחשב עובד כמו שצריך, השאלה היא האם הוא ייתקע בהמשך, ואת זה אוכל להגיד רק.. בהמשך. בכל מקרה, מן הסתם שאני לא באמת יכול להסתדר רק עם 2 ג' זכרון.
נשמע לי קצת מוזר שהבעיה היא בזכרונות (או בתושבות שלהם) כיוון שעד שהחלפתי את הכרטיס מסך הכל עבד מצוין !
מישהו יודע לעזור?
תודה !
זה נראה כמו בעיה בזיכרון, אבל! בדקת שהכרטיס עובד אצלו (מי שקנית מימני) ועובר מבחני מאמץ? אם לא עשית טעות חמורה.
ייתכן מאוד שעשיתי טעות חמורה.. הוא הציע לי לבוא לבדוק את הכל אצלו, אבל הוא גר באשדוד, אני במרכז.. לא היה לי כח. היה לו מישהו להעביר את הכרטיס עד אליי, לא אלך על זה?
טוב, לא בוכים על חלב שנשפך. צריך עכשיו לראות מה עושים. השאלה הראשונה היא איך ייתכן שהבעיה בזכרונות אם עד החלפת הכרטיס הכל עבד פיקס?
אם הבעיה רק בזכרונות אני פשוט אקנה חדש, אבל אני צריך לדעת את זה בוודאות לפני שאני סתם שורף עוד כסף.
תבדוק את הכרטיס על מחשב אחר, תבדוק את הזיכרונות במחשב אחר. אני ממליץ גם לבדוק את הזיכרון שעכשיו לא בשימוש במקום הזיכרון שבשימוש.
תריץ MEMTEST על הזיכרונות כאשר אתה עובד עם הכרטיס הקודם.
סבבה, אני אנסה את כל הדברים האלה כשיהיה לי קצת זמן.
תודה לכם, אעדכן בהמשך.
תזכיר לנו בבקשה:
את ספק הכח במחשב החלפת גם?
כן. 750W.
בינתיים מה שהספקתי לבדוק הוא החלפה בין הזכרונות, כאשר נראה שגם הזיכרון השני בפני עצמו עובד בסדר גמור. מסיבה מסוימת יחד הם לא עובדים, והם עבדו נהדר עד החלפת כרטיס המסך.
סימפטום נוסף: מסיבה לא מובנת (לי לפחות, יש מצב שזה טריוויאלי..) כשאני מחליף בין הזכרונות הוא מאפס לי כל פעם מחדש את השעון והתאריך, כאילו הוצאתי והחזרתי את הבטרייה. לא יודע אם זה אמור להיות כך, אבל לפי מה שאני מבין זה לא תקין, לא? זה אומר לכם משהו?
