התייעצות בנוגע לסוג דיסק קשיח חדש
נא ראו הערה חשובה בסוף.
1. אשמח להמלצה לדיסק קשיח פנימי בנפח 1 טרה,
הדיסק ישמש גם להרצת מערכת הפעלה וגם לגיבוי חומרים (אפצל אותו),
כך שאני מניח שעליו להיות במהירות 7,200 RPM,
אשמח ללינק המלצה על חברה ודגם ספציפיים.
2. במידה ואחליט לרכוש נפח של שני טרה,
האם עדיף לרכוש שתי יחידות של המלצתכם בסעיף הראשון,
או דגם אחר של דיסק יחיד בנפח שני טרה?
3. האם פיצול לשני דיסקים מפחית את הסיכון שהדיסק/ים יהרס/ו, מעלה אותו או לא משנה?
(היתרון היחיד שאני יכול לחשוב עליו הוא שאם מפצלים לשני דיסקים,
ודיסק אחד הולך לעולמו, אפשר עדיין לעבוד עם השני.
4. האם יש יתרון כלכלי משמעותי ברכישה דיסק אחד (2B) לעומד שני דיסקים של 1T?
הערה חשובה:
מניסיון העבר, על הדיסק/ים שארכוש לכלול לפחות שלוש שנות אחריות ולא פחות,
לכן אשמח לקבל המלצה לדיסק/ים הכולל/ים אחריות של שלוש שנים לפחות,
ולא דיסקים עם פחות שנות אחריות.
(כאן לדוגמא: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=8830 ראיתי 3 שנות אחריות,
וכאן אפילו 5: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6013)
תודה רבה!
הקפצה, אשמח לעזרה/הכוונה, תודה.
1.http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=751961 בגלל האחריות הארוכה שאתה רוצה
2.עדיף דיסק בודד של 2 TB.
3.מעלה את הסיכון.היתרון שציינת נכון במידה והדיסק שהלך הוא לא דיסק מערכת.
4. כן
אחרי ההצפה בתילנד היצרניות של הדיסקים הקשיחים הורידו את האחריות על רוב הדמים (ההמוניים) לשנתיים ומטה.
לכן אם אתה לא מתפשר על שנתיים אלריות אז אתה נשאר עם מבחר די מצומצם.
אם כך הייתי הולך על WD שחור שהבאת בקישור.
תודה רבה, אבל:
א. מדוע עדיף דיסק בודד של 2TB על פני שני דיסקים של 1TB?
ב. בהנחה ואכן ארכוש דיסק בודד של 2TB, ואני מוכן להתפשר על שנתיים אחריות, מה מומלץ?
ג. במידה ואני חייב לפחות שלוש שנות אחריות, מה מומלץ?
תודה.
שנתיים משאיר אותך עם רוב הדיסקים המוצעים בשוק.הייתי הולך על סייגייט http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812613
3 שנים http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8211
יש לציין שאחריות היא שלוש שנים רק בגלל שהחברה (היטאצי) נמכרה לWD לפני ההצפות והדיסק לא מיוצר יותר.כדאי לברר אם זה אחריות מלאה.
מדוע הדיסק הבא בנפי שני טרה (שיש לו 5 שנות אחריות), עולה כמעט 1,000 ש"ח,
כאשר המחיר הממוצע לדיסק שני טרה הוא 450 - 650 ש"ח?
אגב, אשמח לדעת מדוע לדעתך עדיף דיסק אחד על פני שניים.
תושה.
כי הוא שחור כלומר עבר בקרת איכות מוגברת.זה הדיסק היוקרתי של WD (יש גם כחול ואדום).לכן גם האחריות ארוכה יותר.חוץ מזה שמחיר דיסק 2 טרה מתחיל מ550 ובחו"ל ניתן לקנות את הWD BLACK ביותר זול.
ב2 דיסקים יש סיכוי מוגבר לתקלה (באחד מהם) +מחיר גבוהה יותר מ2 של טרה.
OK, תודה, החלטתי להקשיב לעצתך ולרכוש דיסק של 2 טרה,
בשורה התחתונה, במידה וחשוב לי לפחות שלוש שנות אחריות,
האם זה הדיסק המומלץ לרכישה?
כן.רק תודא שהאחריות באמת 3 שנים.
אני רואה שיש אותו גם כאן, זה אותו המוצר, נכון?
http://ksp.co.il/?uin=12111
