דרוש מפרט בכ-3000 ש"ח, כולל מסך, לשימוש מתון וביתי
שלום, כפי שהכותרת אומרת, אני מחפש מחשב נייח.
1. תקציב מקסימלי - 3000.
ניתן לנצל את כולו, אבל אם כולו מנוצל - אז בכל הכח. משהו איכותי :)
חריגה - לא ממש. הבדל של 100-200 ש"ח מקובל. מעל 500 לא.
2. שימושי המחשב - לימודים (אינטרנט, אופיס), צפייה בסרטים (HD - המסך צריך לתמוך בזה). זה העיקר.
3. ציוד הקפי - דרוש מסך, מחברה טובה, שיהיה לפחות 21 אינץ'. המסך ישמש גם לגלישה, צפייה סרטים וחיבור עידן פלוס אליו לטלוויזיה בחדר.
4. 'סולם השקט' - לא רוצה טרקטור, אבל אם צריך לחרוג במסגרת התקציב כדי להשיג ציון 10, אז אסתפק ב7-8.
5. חיבורים - כל החיבורים הרגילים, USB כמה שיותר, HDMI. רצוי שיהיה כרטיס מסך חיצוני, לא משהו יקר, אבל משהו מכובד.
6. שדרוג המחשב בעתיד - לא חושב על ממש כרגע, אך אשמח אם תפרטו לי את האופציות האפשריות.
תודה רבה לעוזרים, אשמח אם תחפרו לי בכל מיני שאלות, יותר מאשמח לענות לכם!
אם אתה לא הולך לשחק במשחקים כבדים אין טעם להשקיע בכרטיס מסך בכיוון שכרטיסי המסך המשולבים בדורות החדשים של אינטל מספיקים בהחלט לכל השימושים שלך.
עדיף להשקיע בבסיס טוב ועם מסך טוב אם יבוא יום שתרצה להשקיע בכרטיס תוכל להוסיף אותו
חריגה קטנה לטובת מסך איכותי ומחשב שרק צריך כרטיס מסך והוא מוכן לכל המשחקים החדשים
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪966
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪320
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪455
זיכרון:
Infinity 4GB DDR3 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪453
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪880
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3352
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3285 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/15h7w9lr
תודה רבה על המפרט!
המחיר אמנם גבוה, אך המפרט בהתאם. נראה לי שאוכל לרדת ל-500GB בדיסק הקשיח, ובמקום זאת להוסיף קצת לזיכרון? בלפטופ שלי (DELL i5 עם 6 GB ראם) העבודה חלקה מאוד, אשמח אם יהיה לי 6 או אפילו 8 GB בזיכרון.
האם המחיר ינסוק מה'החלפה' הזו?
אם כן, אשמח אולי לקבל אלטרנטיבות למסך אחר (חשוב שיהיה איכותי, עדיין), או לשינויים אחרים במפרט.
לדעתי לשימושים שלך אין צורך במעבד כזה.
למעשה, מעבד פנטיום יהיה מעל ומעבר, ואם אתה מתעקש על משהו חזק יותר תקנה i3-2120 ועדיין תחסוך 400 שקל.
את ההפרש תוכל לחסוך או להשקיע בשיפור רכיבים אחרים.
אני רוצה להשקיע סכום מכובד כדי שהמחשב יחזיק ויהיה רלוונטי לפחות ל 3-4 שנים. i5 נראה לי מתאים, למרות שהחיסכון הצפוי בבחירת מעבד פחות חזק.
אני אשמח לעוד הצעות למפרטים ואף שינויים במפרט שגיל (?) הציע.
תודה.
אינטרנט, אופיס וצפייה בסרטי HD הם שימושים בסיסיים שכל מחשב מהשנים האחרונות מתמודד איתם ללא קושי.
אף אחד לא נביא, אבל אין סיבה שמעבד i3 שתקנה היום לא יספק אותך בעוד 3-4 שנים.
לדעתי הרבה יותר כדאי להשקיע את הכסף על ציוד היקפי מוצלח, קירור או מארז. ההנאה מהמחשב תהיה גדולה יותר, אבל כמובן שהבחירה היא שלך.
תודה על המידע, זה גם מה שאני חשבתי, פשוט הייתי רוצה משהו יותר מתקדם וחזק על המחשב, במידה ואולי (כרגע לא, ולא בעתיד הקרוב) אצטרך לסחוט ממנו ביצועים חזקים יותר.
אשמח לתגובה בנושא הגדלת הזיכרון על פני הקטנת הדיסק הקשיח. הבדלי המחירים מתקזזים?
ב-tms יש לך את הכונן הקשיח הזה - http://www.tms.co.il/product/11178.
לדעתי בשביל לחסוך 50-60 שקל לא כדאי לקנות כונן של חצי טרה (גם אם כרגע אין לך צורך בנפח אחסון גדול).
זכרון תמיד תוכל להוסיף, במידה ותראה שהנפח הקיים מגביל אותך.
הוא שם לך שני סטיקים של 4GB. תסתכל בכמויות.
כמו שהוצע, אפשר לרדת לi3/פנטיום/ או A4/A6 של AMD. את הכסף שנחסך אפשר להשאיר בכיס.(או להשקיע בSSD קטן אם עם הזמן אתה עושה בלגן תוכנתי במחשב)
תודה על התגובות ועל התיקון, אכן לא שמתי לב שמדובר ב-2 סטיקים של 4GB.
אשקול אם באמת לרדת ל-i3 כדי לחסוך במחיר. זה יכול להיות חיסכון של 400 שקל בערך, די משמעותי.
לגבי המסך - יש אלטרנטיבות אחרות או שדל העדיפה בשוק לטווח המחירים שהגדרתי?
המסך של דל הוא המסך הכי טוב ומשתלם כרגע.
יש יותר זולים אך הם נחותים בהרבה.
לדעתי אין שום טעם לרדת לI3 וירידה כזאת תיהיה ממש טיפשית.
מחשב שיחזיק כמה שיותר זמן - I5 לפחות
מחשב שרוצים לחסוך בו - PENTIUM G
תודה רבה לך ידידי. בהחלט הבאת לי כיוון טוב למפרט שאני מחפש, ובמיוחד למסך, שגם לגביו הייתה לי התלבטות.
יש עוד חבר'ה שרוצים אולי להביא מפרט אלטרנטיבי משלהם? אני מוכן לשמוע לכל הדעות.
ושאלה נוספת - האם ישנו חיבור של HDMI בלוח האם על מנת לחבר למסך?
כי לפי הפירוט של המסך, אין לו כלל חיבור שכזה ואני מאבד בעצם את היכולת לראות ב-HD סרטים וסדרות (?).
תיקח לוח אחר , בלוח ששמו לך במפרט אין יציאת DVI ....
יש HDMI , אבל זה לא מועיל לך בלי מתאם...
קח את זה:
http://www.tms.co.il/product/11278
אם אתה רוצה גם HDMI ועוד סלוטים של זיכרון אז תקח את זה:
http://www.tms.co.il/product/11279
