מחפש + חוות דעת על מפרט עד 5000 + לתוכנות כבדות + חיבור 2 מסכי 19"
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תוכנות כבדות. (הרצת VMWARE עם כמה מערכות הפעלה פועלות במקביל )
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). חיבור 2 מסכי 19" במקביל אולי בעתיד אחבר 2 מסכי 24" או חיבור של שלושה מסכים שתיים 19" וטלוויזיה בHD בגודל 40"
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שתיים 1280X1024 ועוד מסך 1080X1920 FULLHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אני חושב בין בינוני לגבוהה בגלל המסכים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, רק המחשב (מארז)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ירושלים העדפה KSP.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג.
11. מעוניין במארז איכותי מאוד! ושיהיה FULL TOWER בלבד.
12. תודה רבה לכל עוזר!! :)
המפרט שהרכבתי בעצמי
האם יש צורך לשפר? לשנות? האם הלוח אם מתאים? או שעדיף זול יותר?
מבקש את עזרתכם.
בתודה, טל.
המפרט לא טוב. מושקע במקומות הלא נכונים.
כרטיס המסך מכיל miniDP ולמצוא מתאם לזה זה בעייתי.
אין צורך במארז FULL TOWER - סתם מחיר + מקום
ספק כח די מוגזם מכיוון שהמערכת הזאת תיקח במקרה הכי גרוע 300W
אפשר להשקיע ב16GB זיכרון ובSSD בשביל הVM או לחלופין להשקיע במקום בSSD ב3TB של אחסון
מפרט מTMS שיש להם סניף בירושלים עם דגש על איכות ושקט
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1548
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
MSI ZH77A-G41 for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪463
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪600
זיכרון:
Kingston Kit (4Gx2) Hyper-X XMP (extreme memory profile) RED
כמות: 2 - מחיר: ₪266
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1.5TB Sata3 BaracudaLP 64MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪452
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪540
כרטיס מסך:
Sapphire 7750 1GB GDDR5 HDMI DVI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪571
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4934
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4836 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4equps2r
כדי להשתמש ב3 מסכים אתה רק צריך לקנות כבל DP TO HDMI\DVI
giloman, תודה על הפרט
יש לי כמה הערות אם תוכל להגיב,המחיר של המארזשרשמת הוא 600 ש"ח ומה שבמפרט שלי עולה 760 בשביל 160 ש"ח אוכל להשקיע על מנת לקבל מארז FULL TOWER
לגבי הלוח אם MSI אני מעוניין לא לקנות, עקב בעיות רבות עם לוחות אם של חברה זו.
הקירור למחשב יקר מידי 130 ש"ח על קירור למעבד? ההשקעה אני חושב המקסימלית הינה 80 ש"ח, אין לי שום מטרת אוברקלוק.
בנוסף אם תוכל לבנות את המפרט בKSP שמשם אני מעוניין לקנות זה יעזור.
בתודה, טל.
בKSP המפרט יראה אחרת, אבל רק להבהרות, הוא שם שילוב ספק + מארז, יש גם לוחות מקבילים של GB, הקירור אפשר לחסוך קצת אבל זה לא קריטי עניין של מבחר בחנות.
תפרט לגבי הVM, כמה מערכות? איזה? כמה הן צריכות כוח עיבוד?
Rubi , תודה על התשובה...
Vm צריך להריץ בערך 4 מערכות של windows server 2008 במקביל והמארז tower חשוב לי כי איתו אני ישאר לתקופה גם כאשר אחליף חלקים.. וכרגע איני מעוניין בssd אולי בעתיד כשירד המחירים אקנה ...
מארז גדול לא יתן לך כלום, ואין קשר להחלפת חלקים.
בכל זאת, בגלל שאתה רוצה משהו גדול ומחשב שקט יש את הP280.
מפרט מקביל מKSP
שים לב לכמה דברים, OC זה דבר שמחליטים בהתחלה. ואם מחליטים שכן אז צריך להוסיף כסף לקירור+מעבד 3770K+לוח Z77.
שמתי 2 סטיקים של 8GB, הם גם ככה זולים בKSP וגם ישארו 2 סלוטים פנויים בלוח.
שמתי SSD, כי זה חשוב לVM(אולי תצטרך אחד יותר גדול ל4 מכונות ..אפשר לשים אחד גדול יותר, מה שחשוב שהכונני מערכת של הVMs ישבו עליו, אכסון תמיד אפשר לשים בHD). אתה לא רוצה לדעת איך 4 מכונות ירוצו במקביל על HD יחיד.
בגלל שלוח H77 עם מעבדי IV תומך ב3 מסכים, לא שמתי כרטיס חיצוני(לא רשמת שאתה מתכוון לשחק).
[table][tr][td]
[/td][td]מעבד אינטל[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Intel Core i7 3770 3.4Ghz s1155 8MB, GPU Core, Tray‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]18914[/td][td]מאוורר למעבד[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 ‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]23875[/td][td]לוחות אם למעבדי אינטל[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Gigabyte H77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]24816[/td][td]זכרונות[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏G.Skill 2X8GB DDR3 1333Mhz PC3-10600‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]23457[/td][td]דיסקים קשיחים[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB 7200RPM 32MB Sata III‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]23489[/td][td]כונני SSD[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Crucial m4 2.5'' 128GB SSD MLC SATA III CT128M4SSD2‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]17855[/td][td]צורבי DVD[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA OEM‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]18984[/td][td]ספקי כוח[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏SeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td]23423[/td][td]מארזים[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Antec P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)‎[/td][td]1[/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]
[/td][/tr] [/table]
4631 ₪
מארז איכותי MID ללא ברגים אלא עם מסילות יחזיק הכי הרבה זמן
מפרט באותה רמה מKSP יעלה יותר או שלחלופין תיהיה חייב לרדת באיכות הרכיבים.
את הלוח אפשר ללא בעיה להחליף ללוח מקביל של GB
קירור למעבד הוא שקעה חכמה , הקירור שקט מאוד ומקרר היטב מעבד חם כמו ה3770.
היה ובעתיד המחשב יתמלא באבק הקירור הזה יחזיק את המעבד בעוד שקירורים פשוטים עלולים להתקשות.
מפרט מTMS (שאני ממליץ עליה אישית מניסיון טוב מאוד כירושלמי) עם התיקונים
מפרט זה הורכב ב - http://www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪499
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪455
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda LP 7200 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪633
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4466
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4377 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/kh93pae6
מחשב זהה בKSP יעלה קצת יותר. ולדעתי לא צריך לקנות בKSP בגלל השירות הגרוע .
