בקשה למפרט חלקי למחשב gaming + OC ב- 3.5-4K
הי,
קניתי כבר מארז + ספק בבאנדל מהקבוצתית: Fractal Design Define R4 + Seasonic X-660
כמו כן יש לי כבר HDD ואני אקנה SSD, כנראה Crucial M4 256GB.
מה שמשאיר את כל השאר (אין צורך בציוד הקפי או מערכת הפעלה) :)
התקציב הוא 3.5-4K, למרות שנראה לי שזה הרבה - עדיף לא לחרוג אבל אפשרי במידת הסביר.
השימוש הוא למשחקים ותכנות, אבל משחקים הם כמובן אלו שידרשו יותר משאבים מהמחשב. כרגע מדובר ב- Guild Wars 2 ברזולוציה של 1920x1200.
התכנון העיקרי הוא שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט, ואני מתכנן לעשות OC קל (בעיקר למטרת ההתנסות, יש מצב שאני אעדיף את השקט).
דרישות נוספות ותכנון לעתיד:
1. USB3 (אם זה לא מובן מאליו).
2. אני חושב לקנות HD7850 ולוח אם שיתמוך ב-CrossFire כדי לאפשר שדרוג בעתיד - אתם בעד\נגד?
3. שווה לקנות עכשיו 16GB זכרון? יש טעם?
בתודה מראש :xyxthumbs:
מיקי
USB3 מובן מאליו
7850 לא משתלם כשאפשר בתקציב הזה להביא 7950
אין טעם ב16GB לגיימינג
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪225
לוח אם:
MSI Z77A-G45 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Kingston Kit (4Gx2) Hyper-X XMP (extreme memory profile) RED
כמות: 1 - מחיר: ₪266
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1675
סה"כ: ₪4005
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3925 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/juvx53f2
תודה רבה על התגובה המהירה :yelclap: , אבל:
לוח אם:
התכוונתי שיש גם מחבר USB3 נוסף לפאנל הקדמי, ולא נראה לי שיש בלוח אם הזה.
כרטיס מסך:
זה בקניית מחשב חדש, מה שאומר שצריך להוסיף משהו כמו 200 ש"ח, ואני לא בטוח שזה שווה את העלות (משהו כמו 500 ש"ח יותר מה-7850).
יש בלוח אם הזה header לחיבור USB 3 בפנל הקדמי
http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html
הלוח מכיל גם HEADER וגם 2 מאחורה
כשאתה קונה מTMS מעבד לוח וזיכרון אתה יכול לקבל כרטיס מסך במחיר של קניית מחשב
מגניב! פספסתי את ה-header :-[
ושוב תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
- זכרונות יקרים, אם בכל זאת תבחר בהם שים לב שיוגדרו לפרופיל הנכון ואז הם יעבדו ב 1333MHZ
- 7950 לא כרטיס משתלם, ב 400 ש"ח פחות ניתן לקחת GTX660 המציג ביצועים דומים ובמשחקים מסויימים אף טובים יותר
- הרצון "להתנסות" ב OC עולה 500 ש"ח, תחשוב שוב אם שווה לך
ה660 אחלה כרטיס אבל אם לוקחים כבר מעבד K, לוח Z77 אז כדאי גם לקחת כרטיס טוב לOC
פוטנציאל הOC של 660 מגיע במקרה הכי טוב לרמה של GTX670 בעוד שה7950 באובר יכול להגיע לרמה שמעל GTX680
שלא נדבר על זה שהMINFPS של ה7950 טוב בהרבה מזה של ה660
בנוסף לכך הזכרונות מוגדרים בXMP ל1600 והבקר של הIVY תומך באופן טבעי ב1600.
בנוסף XMP תמיד עדיף על זכרונות ללא במיוחד למטרות OC
לא מבין מה רע בזכרונות? 266 ש"ח ל 8 GB זה לא יקר. זה 133 ש"ח לסטיק, כאשר זיכרון הכי בסיסי יעלה אולי 10 ש"ח פחות לסטיק
- לא כל משתמש בנוי לOC, ואם אין כוונה לעשות ניסויים אז חבל על ה 400 ש"ח
- אין בעיה שהבקר תומך ב 1600MHZ רק שהמתח המומלץ לזכרונות הוא 1.5V וב 1600MHZ המתח על זכרונות אלה הוא 1.65V
ואם עובדים על המתח המומלץ המהירות יורדת ל 1333MHZ כך שלא יוצא מהסיפור הזה דבר פרט ללשלם יותר ולקבל מה שכל סטיק ב 110 ש"ח נותן
הבנתי. אני פשוט קראתי שהם 1.5V, אבל לא שמתי לב שזה רק אם הם עובדים 1333MHZ
סנדי ואייבי כמו נהלם יכולים לעבוד ללא בעיה עם זיכרון ב1.65V
שווה להשקיע עוד 10 שקל לסטיק בכדי לקבל XMP ותזמוני 9-9-9
הזכרונות הזולים יותר בתדר 1600 מגיעים בהרבה מקרים בCL10-11 וככה מקבלים בסוף ביצועים נמוכים מאלו של 1333
הנרי - זכרונות 1600 בCL11 מביאים ביצועים שווים ואפילו נמוכים מ1333 בCL9
הדרישות של אינטל מדברות על מתח של עד 1.5V ויש לפעול על פיהן, היום כל היצרניות התיישרו לספסיפיקציות החדשות ומייצרות ב 1.5V או פחות
לא חסרים זכרונות במחירים טובים העונים על קריטיונים אלה, כך שאין סיבה להמליץ על סטוק ישן שהתאים למעבדים מן העבר.
אפשר לראות השוואה?
אתה לא מצפה שמישהו יעשה ביקורת CL11 מול CL9
כי אף אחד לא עושה את זה לזכרונות VALUE
בקשר למתח אתה פשוט טועה וסתם פוסל זכרונות מעולים.
אתה מוזמן להסתכל בכמה מתח לוקחים זכרונות הTRIDENT X 2400 ומעלה שמיועדים אך ורק לאייבי (סנדי לא יכול לעמוד במעל 2200 ברוב המקרים) ותראה שהם 1.65
