בעיה בהארד דיסק חיצוני של WD
הדגם רשום לי במחשב ככה:
WD 5000bev external
היו לי הרבה קבצים, נתקע באמצע ווינדוס (7) רשם שלא תקין ושצריך לפרמט,
פירמטתי אותו (נתן לי לפרמט רק על est משהו כזה ובnfts נתקע).
הנורה דולקת כשאני מחבר, הדיסק מסתובב (עושה רעש ורועד כזה), המחשב מזהה אותו אבל כל הזמן רוצה שאני אפרמט אותו, כשאני מעתיק אליו קבצים הוא נתקע.
האחריות של שנתיים נגמרה לפני שנה :(
האם יש אפשרות לתקן את זה? יש אולי תוכנה שיכולה לסרוק שגיאות ולתקן אותו?
לתקן אותו בחנות לא נראה לי ששווה. כבר עדיף לקנות חדש, לא?
אשמח לקבל עזרה בנושא,
תודה על התגובה, אבל זה מוזר שהוא פתאום לא עובד... חבל לזרוק אותו מבלי לנסות לתקן או להתעלל בו (כמו שאתה אומר :)
מה התוכנה הכי טובה היום לתיקון הארדיסקים?
אין אפשרות לעשות לו איחוי או משהו כמו שווינדוס עושה?
ד"א, מה הבעיה? מה יכול להיות שגרם לו להפסיק לעבוד (שאני אדע לעתיד )?
אפשר קישור לתוכנה?
ננסה לראות מה הבעיה.
יש פה עוד מישהו שאומר שצריך לזרוק אותו?
להוריד את התוכנה שהוצעה של WD, וגם אם הבדיקות אומרות שפגום, לבצע WRITE ZEROS (לגבות הכל קודם לכן כמובן. פעולה זו מוחקת הכל!!) דרך התוכנה שלהם, ולבדוק שוב הכל אח"כ.
נתקלתי מספר פעמים בדיסקים WD שזה פתר בעיות של דיסק פגום לחלוטין. (שנכשלו לפני כן בבדיקות של WD)
התקנתי, עשיתי לו test והוא נתקע בו.
אחרי זה עשיתי לו את הwrite zeroes הזה ועכשיו המחשב מזהה אותו בהוצאת חומרה בטוחה אבל אני לא רואה אותו ב"מחשב שלי".
אגב, מצאתי את הדגם:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=769702 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=769702
תכנס לניהול דיסקים "תפרמט" ותקצה לו אות.
סבבה. עובד, אבל נתקע כמו לפני שעשיתי פורמט.
כשאני מעתיק קבצים הוא עובד סבבה, אבל נתקע לפעמים ולא נותן למחוק אותם.
כמו כן, הוא לא נותן לפרמט לfat אלא רק לefxt משהו כזה.
לאיזה חיבור USB אתה מחבר, מקדימה או מאחור? נסה חיבור אחר.
בדוק במחשב אחר.
לבסוף, אם גם לאחר כל זה ישנם בעיות, נתק את הדיסק מהמארז החיצוני וחברו פנימית ובדוק.
אם עובד תקין, הבעיה במארז הדיסק בחיבור ה USB. אם לא, הדיסק הלך.
זה השלב שבו כדאי לעבור לדיסק חדש.אם אתה רוצה להיות בטוח שהוא גוסס, תעלה את הSMART שלו לפה.
איך אפשר לחבר אותו פנימית? יש לו רק חיבור usb
איך אני מעלה לכם את הsmart? מה זה בכלל?
אין לי בעיה לקנות חדש, ויש מצב בכלל שאני לא צריך אותו, אבל פעם אחת בחיים אני רוצה לנסות לתקן איזה משהו בתחום המחשבים, לא יזיק לי ;-]
כדי לחבר אותו פנימית צריך לפרק את המארז.לפני שאתה עושה את זה (אם בכלל) תודא מה הדיסק שיושב בפנים (GOOGLE).לבדוק באיזה חיבור הוא בא.SATA,MINI SATA או אולי רק USB.
לגבי התיקון זה לא רעיון טוב.כנראה מדובר בבעיית חומרה.איזה רכיב הולך למות או כבר הלך? אולי אחד הראשים נדפק.קשה לדעת.
