מחפש המלצה על מחשב נייד עד 2800 ש"ח
מחפש נייד עד 2800 ש"ח מקסימום !!
שימוש עיקרי אנטרנט אופיס וצפייה בסרטים HD משחקים קלים
המחשב אמור להחליף מחשב נייח ישן (פנטיוום 4) כך שמשקל לא מפריע לי
מעדיף מעבד CORE I3 לא פחות
גודל מסך : רק 15-15.6 אינץ' לא יותר ולא פחות
זמן סוללה : 3 שעות מאד היגיוני
חיבורים : HDMI חשוב שיהיה USB 3 ו ESATA ובלוטות' אם יש זה בונוס
כונן קשיח : 500 GB לפחות
כונן : CD/DVD צורב
מקלדת : עדיף מלאה לא חובה
אחריות בינלאומית : לא צריך
אחריות : שנה טוב שלוש שנים מעולה
מערכת הפעלה : חובה
מאד חשוב לי פעולת מחשב שקטה !!! לצפייה בסרטים !!
חשבתי על 2 דגמים
1. https://www.ynetshops.co.il/Product/9449/
2. או זה http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1NJ1JG אמנם זה חורג מהתקציב אבל
כרטיס מסך NVIDIA 520 ואחריות 3 שנים !!
אשמח לעצות תודה מראש.
אם כבר סמסונג זה לא עדיף http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20665&cf=zap
פשוט אני ממש מתלבט
1. האם עדיף CORE I3 עם כרטיס מסך טוב או מעבד CORE I5 עם כרטיס מסך מובנה רגיל ?
2. איך אני יכול לבדוק את עוצמת הרעש של המחשב ? האם יש נתונים במפרט שיכולים לעזור לי בזה ?
סליחה שאני חופר אבל מאד חשוב לי פעולה שקטה של המחשב !!
אובייקטיבית i5 עדיף מ-i3 - מציע תמורה טובה יותר למחיר. (יחס עלות/ביצועים)
אבל לצרכים שהצגת - זה לא ממש משנה. לכן אולי כדאי לתעל את התקציב למרכיב אחר.
גם מאיץ גרפי חיצוני - אובייקטיבית עדיף לעומת HD3000, אבל גם כאן לצרכים שלך אין יותר מדי תועלת.
(אלא אם כן הגדרה שלך ל"משחקים קלים" שונה מהמקובל)
כיוון שהייתי ממליץ להשקיע בו - זה אמינות ונוחות תפעול. בפורום הזה די אוהבים את סדרת Thinkpad, מוזר שטרם הציעו לך.
לגבי הרעש - קח בחשבון שהקירור מבוסס על מאוורר, וכשזה מתכסה אבק (וזה רק עניין של זמן) - הביצועים האקוסטיים יורדים פלאים. הפרמטר האקוסטי לרוב לא מופיע במפרטים, והדרך הכי טובה זה לשמוע בעצמך בחנות (רק חשוב לעשות את הבדיקה תחת העמסה). לחילופין להתרשם מהסקירות ברשת: יש מספר סוקרים שמבצעים מדידה אקוסטית עם מכשור, אחרים מציעים התרשמות סובייקטיבית.
קודם כל תודה על העצה יש לך דגם מומלץ ?
והיום ראיתי את זה http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=3HLAH531876
נשמע יחס מצוין מבחינת תמורה למחיר
לא למחשב הזה הייתה כוונתי כשאמרתי אמינות ונוחות.
רמז: אל תחפש יחס טוב למחיר, אלא לצרכים שלך.
(כשאתה רואה מחשב יקר לעומת המפרט שלו, פער המחיר בדרך כלל מושקע במשהו. בדרך כלל במשהו שאתה לא רואה בתוך המפרט)
אם תחפש "מחיר טוב" - ספק אם תגיע למחשב אמין ומושקע מבחינת הבילד. (כמובן בתנאי שאתה מייחס חשיבות לפרמטרים אלו)
בהחלט שיפור כיוון לעומת הצעתך הקודמת.
אולם תשים לב למספר דגשים מתוך הסקירה ששלחת:
הסוקר ציין במפורש רעש מעל הממוצע, וביקשת במפורש מחשב שקט ככל הניתן.
איכות הבילד - קצת מפתיע אך טעון שיפור.
העכבר המובנה צוין לשלילה, אם אתה מתכנן שימוש קבוע בעכבר חיצוני אז אולי זה לא קריטי מבחינתך.
איכות הסאונד (לא כל כך במפתיע) צוינה לשלילה. ואתה רוצה לראות סרטים. אם אתה מתכנן שימוש ברמקולים חיצוניים או אוזניה - גם זה לא קריטי מבחינתך.
ונקודה חשובה - משך האחריות. ממליץ לך (והיום זה מוצע אצל הרבה ספקים ודגמים) אחריות של 3 שנים. יחסוך לך כאבי ראש פוטנציאליים.
לסיכום - ממליץ לך להתרשם מהמחשב אישית טרם החלטה עליו, ומכיוון שיש לא מעט חסרונות והפרש תקציב לעומת מה שהגדרת - כדאי למצוא עוד כמה חלופות. קח בחשבון שלא יהיה "מחשב מושלם", בלי חסרונות בכלל (במידה והסוקר מספיק רציני).
אכן כך מה שהפריע לי זה הרעש והאחריות , אבל מבחינת הרמקולים והעכבר כמו שאמרת
אני משתמש בחיצוניים .
אז אני אבדוק עוד אופציות וכן אני מודע שבתקציב הזה אין מחשב מושלם אבל אני רוצה
לצמצם את החסרונות ככל האפשר !!
תודה רבה לך באמת ולילה טוב ואם תמצא איזה דגם מומלץ אשמח לקישור ;)
טוב מצאתי את זה בוואלה שופס http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1OKg62160
החיסרון היחיד מבחינתי שאין לו מקלדת מלאה .
האם מישהו מכיר את הדגם ? האם הוא מומלץ ?
תודה מראש לעוזרים
הסמסונג שהמלצתי בתגובתי הראשונה עדיף, בתקציב שלך בדיוק ומתאים לצרכים, עם מסך מט וכן ללא מכירות פומביות הזויות.
לגבי הסמסונג בהודעה העוקבת שהצעת, אז מומלץ שלמחשב נייד תהיה אחריות ל-3 שנים, אבל I3 יספיק לך.
לגבי ה-HP אתה יכול לקרוא פה את הביקורת על המחשב:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=6264&review=hp+pavilion+g6
טוב חבל למחשב שהמלצת בעמוד קודם יש מחיר חדש 3059 ש"ח שזה מעבר לתקציב :-[
וגם נוח לי בוואלה שופס שיש אפשרות ליותר תשלומים למרות שזה מייקר את המוצר מן הסתם
הסקירה די קוטלת את ה-HP שרצית בוואלה.
חוץ מהמעבד והמהשם אין במחשב הזה שום דבר מרשים. (וחסרונות בשפע)
וכבר אמרנו שלמעבד הזה אתה לא ממש זקוק.
חוץ מזה אינני מבין מאיפה הבטחון שאת העסקה בוואלה תסגור במסגרת התקציב שלך...
אני רואה שאת הרמז שלי לא ממש הבנת מהפעם הראשונה, אז אומר זאת במפורש - תפסיק לחפש "מציאות".
תאמין לי שהבנתי אם הייתי מחפש מציאות הייתי כבר קונה את ה HP ב2200 ש"ח מ YNETSHOPS
האמת חשבתי שאם יש הרבה דגמים זה טוב אבל מסתבר שזה עושה לי בלבול וכאב ראש לא קטן !!!
