מפרט HTPC סטנדטי - התייעצות בנוגע למארז, לוח-אם וזכרונות
אני מדבר פה על מארז שקט וסביר, לא חרישי לגמרי.
בוא תמצא קירור למעבד שהוא לא סטוק ונכנס במארז כמו 8K01 חוץ מה- Kozuti. כשתבין שאין, תחפש אחד שנכנס ב- Laguna ואז תגלה שאין כאלה שמתאימים לתושבת של AMD.
אני אשמח לדעת אם בארץ קיים משהו כזה.
  • תגובות 52
  • צפיות 5.7k
אני חושב שהוא לא צריך בכלל אבל זה כספו
בשימושים שלו המעבד לא יגיע לחצי ניצול כך שהקירור יהיה שקט.
כנראה שגם אתה לא שמעת אותו ;)
המאוורר הזה לא שקט בשום מצב...
אני מסכים עם GrimBall. בשני המצבים הוא יקבל מערכת טובה וזה לא ישפיע לו על הביצועים בשום מידה. זו החלטה של פותח הדיון שאמורה להתבסס על הרגישות שלו לרעש.
אני לא כל כך בטוח שאני אצטרך את הקירור למעבד הרי ה-BOX מגיע עם קירור סטוק לא?
הוא באמת כ"כ מרעיש? על אחת כמה וכמה שהוא נמצא בסלון עם TV, באמת מרגישים את המאוורר הזה?
במצב מנוחה כשהמחשב במצב SLEEP עדין שומעים?
זה המפרט הסופי:
מעבד AMD FM1 A6-3500 2.1GHz + HD6530D
לוח-אם ASROCK A75M-ITX
2 זכרונות TRANSCEND 4GB DDR3 1333 CL9
מארז ENERMAX LAGUNA + 300W PSU
אני לא צריך HDD כי יש ברשותי אחד חדש.
אני אומנם לא מוגבל בתקציב אך רוצה לבנות משהו סטנדטי שיעמוד בצרכים ויתן את התפוקה שעבורו הוא נקנה
מבלי לבזבז כסף נוסף שלא לצורך.
זה ממש קריטי להוסיף קירור למעבד? האם הקירור הזה בעצם מחליף את הקירור שמגיע סטוק? או שהוא בנוסף?
ואם כבר קירור, אשמח לקירור תואם מאותה חנות כאן: http://www.iqpc.co.il במחיר סביר כמובן.
תודה לכם.
הקירור יהיה שקט במנוחה. למאמץ רציני הוא גם ככה לא יגיע.
במצב sleep המאוורר לא יעבוד כלל.
המחשב לא תמיד יהיה במנוחה מן הסתם.
אתה לא ממליץ להחליף את הקירור של הסטוק?
אגב במידה ובאמת הרעש יפריע אחרי הרכבת המחשב, אפשר תמיד להחליף את הקירור לא? אפשר לקבל אלטרנטיבה מתאימה.
עד כמה מסובך זה יכול להיות למישהו ללא ניסיון?
אגב הבחור השני, שאל אם אני מרכיב את המחשב. לא החלטתי עדין אין לי ממש ניסיון. למה?
תודה.
תמיד אתה יכול להחליף את הקירור.
היצרנית לא יכולה לתאר את כל שילובי הלוח-זכרונות, זה לא פרקטי.
אין שום סיבה שזה לא יעבוד, יש תאימות מלאה.
הגיוני.
מה שאני לא מצליח להבין זה איך יודעים אם הזכרונות מתאימים ללוח והזכרון?
יש כל מיני נתונים שונים כמו 9-9-9-9-24, SL9 וכו'. יש סיכוי שתסביר לי פעם אחת על מנת שאבין?
תודה רבה!
אלה נתונים שקשורים למהירות של הזיכרונות ולא לתואמות
קיימים מצבים די נדירים שבהם זיכרון מסויים לא מתאים ללוח ולא בהכרח מדובר על זיכרון שלא מופיע ברשימה, סתם ככה קורה.
אם אתה חושש לך על זיכרון של חברת kingston אלה בדר"כ הכי תואמים.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8473
יש הבדל בין הסטוק של הATHLON ו וLLANO לזה שם הפנום, לאיזה אתה מתכוון?
:s05:
לא הבנתי את השאלה. אם הוא קונה מעבד A6-3500 Box אז מן הסתם מדובר על גוף הקירור שמגיע איתו...
כן אבל יש 2 סוגים, כזה של פנום(לא שקט) וכזה של Llano(שהוא לא כזה גרוע בRPM נמוך)
