מפרט HTPC סטנדטי - התייעצות בנוגע למארז, לוח-אם וזכרונות
אני מבין. אני בכל זאת אקח אותו שווה להשקיע עוד פחות מ100 ש"ח אם ארצה שהוא יהיה קצת יותר חזק.
אגב בלוח שהמלצת של אסרוק יש יציאת HDMI נכון? מכוון שכתוב שם HDMI_SPDIF header ולא הבנתי מה המשמעות של זה?
ולמה דווקא המלצת על הלוח הזה? ראיתי במומלצים שבכל המפרטים הוסיפו את הלוח הזה:
ASROCK A75M-HVS
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8457
תודה לך.
  • תגובות 52
  • צפיות 5.7k
יש יציאת HDMI.
מחבר ה-HDMI_SPDIF מיועד לכרטיסי מסך ישנים של NVIDIA הכוללים יציאת HDMI אשר אינם כוללים רכיב המפיק סאונד.
דווקא הלוח הזה כי הוא בתצורת מיני ITX... אם אתה לוקח מארז גדול יותר אתה בהחלט יכול ללכת עליו.
בשביל לקחת את הלוח הזה, כמה המארז יהיה גדול יותר ביחס ללגונה?
יש המלצה למארז עם ספק מובנה בבקשה?
תודה.
שוב, הלגונה תומך בלוחות מיקרו ולכן יתאים. לוחות מיני קטנים יותר ולכן גם מארזים קטנים יותר יכולים להכיל אותם, כמו ה-element Q.
אם אתה הולך על הלגונה, הלוח הגדול יותר (מיקרו ATX) יתאים.
טוב אז אשמח לעזור לי להחליט סופית מה כדאי:
מעבד AMD FM1 A6-3500 2.1GHz + HD6530D
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8476
לוח-אם ASROCK A75M-ITX
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=8686
או
לוח אם ASROCK A75M-HVS
2 זכרונות TRANSCEND 4GB DDR3 1333 CL9
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=8829
ENERMAX LAGUNA + 300W PSU
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=5605
איזה לוח-אם יותר משתלם (מבחינת תועלת ולא מחיר) לקחת? שיחזיק לטווח הרחוק יותר, דרוש שיהיה יציאת HDMI וכ-4 יציאות USB2\3.
וכמובן שיהיה התאמה כמה שיותר טובה בין המעבד, לוח-אם וזכרונות. ההבדל במחיר זניח בין הלוחות האלו מבחינתי.
תודה רבה.
מספיק זיכרון 1 של 4 גיגה
לא צריך 2 אין בזה תועלת
ההבדלים בין הלוחות קטנים מאוד.
ההבדלים המרכזיים הם הגודל, 7.1 לעומת 5.1 ויציאת USB3 אחת מול שניים (המיני והמיקרו בהתאמה)
אני מעוניין ב8GB זכרון שאוכל להריץ מספר תהליכים במקביל במידה וארצה.
אני אלך על הלוח היקר יותר יש לו קצת יותר פיצ'רים שמתאימים.
האם צריך להוסיף מאוור כלשהו לתת איוורר למערכת? איזה גודל יתאים למארז הלגונה?
תודה.
המערכת שאתה מרכיב קרירה מאוד, אין צורך להוסיף אוורור. המארז כבר מגיע עם מאוורר 80MM.
למה אתה צריך 8GB? אילו יישומים אתה מתכנן להפעיל במקביל?
חבל על הכסף של הקירור למעבד
שמעת את הסטוק בעבודה? הוא חתיכת טורבינה...
אם הרעש שלו לא מפריע לך אז בסדר. לדעתי זה שווה את זה.
הוא הרי לא מחפש לחסוך על השקל, פשוט לקבל מערכת שתהיה שווה את המחיר שלה ולא יקרה מדי.
המעבד שלו כל כך זול שהקירור שאתה מציע עולה כמעט חצי ממנו ומה שיש כבר קירור כלול בעסקה הבסיסית.
ברור שעם הסטוק הוא יכול להסתדר מבחינת תפוקת הקירור ושהוא יעמוד בעומסים ובלה, בלה, בלה, אבל זה לא אומר שהוא צריך לסבול עם מאוורר רועש בגלל שיש לו מעבד זול. אם זה אומר להשקיע עוד 160 ש"ח כדי להוריד משמעותית את הרעש של המחשב זה שווה את זה בלי קשר לעלות של המעבד.
במאווררים של 160 ש"ח משתמשים במקרה של המהרה של ה-CPU יחד עם מעבדים לא נעולים
ברור שבמקרה של HTPC אין שום המהרה וגם לא תעזור אחת כזו
בשביל "רעש" גם מאוורר ב-60 ש"ח יעזור, לדעתי לא הגיוני להשקיע יותר במפרט כל כך צנוע.
למי שחשוב שקט מתחילים במארז שקט כמו זה שהיה במכירה הקבוצתית או כאלה של ANTEC
