מפרט HTPC סטנדטי - התייעצות בנוגע למארז, לוח-אם וזכרונות
בניתי מפרט HTPC מבוסס AMD ומבוסס INTEL סטדנטי שמתאים לצרכים שלי במחיר הוגן.
רציתי לשמוע חוות דעתכם מבלי לחרוג מהתקציב שמרכיב אותו, אין שם HDD כי יש לי אחד חדש בבית.
מעבד AMD A6-3500 - האם המעבד מגיע עם קירור סטוק עליו?
http://ksp.co.il/?uin=13775
375 שח
פתוח להצעות בנוגע ללוח-אם תואם למעבד שיהיה לו 3-4 יציאות USB2 ויציאת USB3, יציאת HDMI ואודיו כמה שיותר איכותי.
קראתי קצת ב- NEWEGG והדעות על הלוח הזה די חלוקות ערערו אותי.
לוח אם Gigabyte GA-A75M-UD2H
http://www.skypc.co.il/pl_product~950A700~10~0.htm
419 שח
מארז כולל ספק Enermax Laguna Black 300W
http://www.skypc.co.il/pl_product~LAGUNA~6~0.htm
350 שח
האם קיים מארז בטווח מחיר של עד 350 (עדיפות לפחות) עם ספק? פתוח להצעות.
איזה זכרון יותר מומלץ מבין אלו והאם הם מתאימים למעבד וללוח-אם? ואשמח אם תסבירו לי איך יודעים אם הזכרון תואם ללוח והמעבד?
Transcend 1x4GB DDR3 1333Mhz
http://ksp.co.il/index.php?uin=14162
120 שח
או
G.Skill 1x4GB DDR3 1333Mhz
http://ksp.co.il/index.php?uin=12610
127 שח
או
Kingston 1x4GB DDR3 1333Mhz
http://ksp.co.il/index.php?uin=11724
130 שח
מעבד Intel Pentium Dual-Core G630 2.7Ghz 3M Tray
http://www.skypc.co.il/sg_product~IG630T~3~0.htm
265 שח
איזה קירור יותר טוב ומומלץ לשים מבין אלו:
http://www.skypc.co.il/pl_product~10574~18~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~IGLOO5600~18~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-100-55~18~0.htm
איזה מארז כדאי ואמין יותר מבין שניהם? מכוון שההפרש בינהם זניח.
מארז כולל ספק HEC 8K01 200W
http://www.skypc.co.il/pl_product~CI-8K01-200~6~0.htm
325 שח
או
מארז כולל ספק Thermaltake Element Q 200W
http://www.skypc.co.il/pl_product~VL52021N2E~6~0.htm
329 שח
לוח-אם - איזה כדאי מבין שניהם? על Zotac בחיים לא שמעתי אז אשמח לשמוע חוות דעת מהמומחים כאן.
היתרון היחיד שלו שיש לו כ. רשת אלחוטי מובנה על הלוח ממה שראתיי. מה יותר כדאי?
Zotac Intel H61ITX-A-E WiFi s1155, Core i3/i5/i7, Intel H61, PCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP, Mini-ITX
http://ksp.co.il/?uin=16011
495 שח
או
Gigabyte H77M-D3H s1155
http://ksp.co.il/?uin=15413
490 שח - שימו לב שמדובר בלוח MicroITX כך שאצטרך את המארז העליון ששמתי במפרט של AMD.
ואילו זכרונות מתאימים ללוחות האלו ומה יותר כדאי?
120 שח
או
127 שח
או
130 שח
בהנחה ואני מעוניין בשלט למחשב HTPC, איך אני מתאים לו שלט? איך עובד העניין הזה?
האם מצאתם ששכחתי משהו חומרתי חשוב ולא שמתי לב?
תודה רבה
  • תגובות 52
  • צפיות 5.7k
מכיר אותו, יש לי כזה האמיתי בבית - הוא די על הפנים לדעתי. אבל אנסה אותו אחרי שארכיב את המחשב.
הוספתי מפרט של INTEL ויש לי שם הרבה שאלות אשמח להתייחסות שלכם.
אגב המפרט נבנה ב-KSP ו-SKYPC כי שם מצאתי מחירים הכי נורמלים בממוצע. אם יש לכם המלצה לחנות נוספת אשמח לשמוע.
תודה רבה.
תוודא שיש לך חיבורי USB 3.0 בלוח האם וגם במארז
לחילופין אפשר גם יציאות USB 3.0 בלוח האם ותעביר עם כבל את החיבור לגג המארז, שם תוכל לחבר דיסק נייד או DOK שתומכים בתקן.
במבוסס Intel יש 3 יציאות USB2 ו1 יציאה USB3.
במבוסס AMD יש 2 יציאות USB2 ו1 יציאה USB3.
מתאם כ. רשת אלחוטי + מתאם לסט מקלדת ועכבר אלחוטי.
ומידי פעם אם צריך לחבר HDD נייד. אז אפשר להסתדר איתו גם עם 3 יצאות USB.
אגב יציאת USB3 יודעת גם לקרוא USB3 נכון?
זה משנה איזה TV יש לי מבחינת היציאות HDMI? או שכל לוח אם יציג תמונה טובה על כל המסך של הTV? יש לי מסך LED של LG.
ואשמח בבקשה ממכם תגובות לשאלות ששאלתי שם על הקירור, תאימות זכרונות ושאר הדברים הרלוונטים בבקשה.
לי יש מסך LG בגודל 47 לכן אני רואה בעיקר 1080P
בשביל הרזולוציה הזו כדאי שיהיה מעבד לא הכי חלש או כרטיס מסך טוב
USB 3.0 תואם USB 2.0
גם שלי 47'' LED של LG.
אז איזה מעבד עדיף במקרה הזה? את ה-AMD או INTEL? אשמח להכוונה בבקשה.
יש לי שם המון "שאלות פתוחות" שאני לא יודע אם בניתי מפרט נכון או לא.
ה-AMD יהיה עדיף, אפשר אפילו לרדת במעבד ל-A4 שיספיק מעל ומעבר לסרטי FHD ובתלת מימד:
מעבד:
[..] AMD FM1 A4-3400 2.7GHz + HD6410D ₪314
לוח אם:
[..] ASROCK A75M-ITX ₪428
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4GB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪110
מארז:
[..] ENERMAX LAGUNA + 300W PSU - זמין במלאי ₪371
שלום גיל.
מספר שאלות ברשותך.
1. האם כדאי לרדת ממעבד A6-3500 ל-A4-3400? עד כמה זה משמעותי? אין בעיה להוסיף את ה100 שקל על מנת לרכוש את ה-A6.
הA4 עם 1MB CHACE והA6 עם 3MB CHACE. ההבדל לא משמעותי? בנוגע לליבות ומהירות השעון שלהם?
המחשב מיועד לניגון סרטי FHD 1080p ותלת-מימד, גלישה באינטרנט, צפייה בסטרימינג MAKO\YOUTUBE.
2. הלוח שנתת של ASRock הוא Mini-ITX בעוד שהמארז הוא Micro-ITX. האם בכל זאת יהיה אפשר להכניס אותו ולתפוס אותו כמו שצריך?
אם לא תוכל בבקשה להציע חלופה לוח אחר באותו סביבת מחיר בבקשה? ואשמח לחלופה אחת של ASRock, אחת של ASUS ואחת של GIGABYTE.
3. למה כולם משלבים במפרטים עם מעבדי AMD לוחות-אם רק של ASRock? למה לא ASUS\GIGABYTE?
תודה לך.
מבחינת המחשב סרטי 3D וסרטים רגילים זה אותו הדבר (אני מניח שיש לך 3D פאסיבי)
אם אין לך נסיון בסוג כזה של מחשב אני חושש להמליץ על דברים יקרים מאחר ואולי לא יהיה לך צורך.
אני מציע לך ללכת על מחשב בגודל רגיל (ATX או מיני ATX), כדי שיהיה לך קל להוסיף או לשנות בהמשך
הכל תלוי מה אתה הולך לעשות עם המחשב. גלישה ואינטרנט לא מחייבים מפרט חזק.
הלוח שגיל נתן לא תואם את המארז של הלגונה נכון? Mini ו Micro לא תואמים?
אני מעדיף לקחת מארז קטן כיוון שהוא מיועד לשבת בסלון בשכיבה. הלגונה אחלה מבחינת הכל והביקורות עליו ממש טובות.
יש לגונה שמתאים ל- Mini?
אני לא צריך מפלצת לסלון, סך הכל להריץ FHD 1080p & 3D וגלישה באינטרנט וסטרימינג.
אני מניח שהמחשב הזה יענה על הדרישות.
השאלה איזה לוח כדאי לקחת? והמעבד A4 או A6?
תודה לכם.
תבדוק בחנות אבל אני מניח שלוח ITX יכנס למארז שמכיל מיקרו ATX במקסימום.
יש מדור מפרטים מומלצים תבדוק שם וקח מה שמתאים לתקציב שלך
מיני ITX קטן יותר ממיקרו ATX ויכנס למארז.
בכל מקרה נתתי לך את האופצייה ללכת על שני המארזים - אם אתה מעדיף את הצורה הקובייתית של ה-thermaltake אתה מוזמן.
אתה יכול בשקט לקחת את ה-A4, כאמור, לצרכים שלך אין זה משנה.
הוא יכנס וההרכבה שלו תיהיה בהתאמה רגילה ללא "קומבינה כלשהי" שישב יציב כמו שצריך?
ועל איזה מארז שני דברת? ציינת שם מארז אחד הלגונה.
ה-A6 לא יהיה יתן יתרון והמחשב יעבוד יותר רגוע? כי ההבדל במחיר מאוד זניח אני לא מבין למה לא כדאי לקחת אותו?
ובנוגע ל-ASROCK - אפשר להיות רגוע עם הלוח הזה? הוא לא כ"כ נפוץ ממה שאני רואה.
הלוח ישב טוב. אסרוק יצרנית הלוחות השלישית בגודלה בעולם.
דיברתי על ה-element Q שהזכרת (http://www.skypc.co.il/pl_product~VL52021N2E~6~0.htm)
ה-A6 לא יהווה יתרון, ניגון סרטים וכל מה שקשור במולטימדיה יכול להסתפק במעבדים חלשים בהרבה - זה קטן על ה-A4.
