צריכה עזרה בבחירת מחשב נייד- עד 4000 שח
שלום :) לקראת תחילת הלימודים אני צריכה לרכוש לי מחשב נייד...מאמינה שאני לא צריכה תוכנות מיוחדות ככה שהוא יהיה רק לשימוש של אינטרנט, אופיס, סרטים, פוטושופ ונראה לי שזהו
התקציב הוא עד מקסימום 4000 שח
מה שחשוב לי שיהיה בו:
-שהוא יהיה מהיר (מעבד טוב...)
-אני ממש רוצה אחד שיהיה לו מקלדת עם מספרים בצד כי לא נוח לי עם המקלדת הרגילה של הלפטופים ואני אצטרך די הרבה את החלק של המספרים.. הבנתי שרוב המחשבים עם מקלדת כזו הם עם מסך 15.6 אבל אם יש עם מסך קצת קטן יותר זה גם בסדר (אבל לא קטן בהרבה)
-מקלדת נוחה
-מקלדת מוארת (אבל לא חובה)
-סוללה טובה (כמה שאפשר)
-לא כבד (עד 2.5 קילו)
-מסך טוב (ראיתי שקיימים מחשבים עם מסכי מאט.. האם יש הבדל ממש משמעותי בין רגיל למאט?)
-איכות סאונד טובה
-צורב (לא חובה אבל אני מעדיפה שיהיה)
-מחפשת מחשב שיהיה עליו WINDOWS ו-OFFICE
אשמח לקבל הכוונה כלשהי על מנת שאדע איזה מפרט פחות או יותר עליי לחפש, מבחינת מעבד/זיכרון/דיסק קשיח.
תודה רבה:)
הייתי מעדיפה דווקא מחשב עם מעבד מהדור החדש...
עוד משהו ששכחתי לרשום זה שמאוד חשוב לי שהוא לא יתחמם הרבה... יש לי מחשב בבית, הוא אמנם ישן יחסית אבל הוא מתחמם בטירוף אחרי שימוש של חצי שעה
הציעו לי לפני זמן מה את המחשבים הבאים:
http://www.grandadvance.co.il/?g=products&a=view&pid=19121
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834127665
איך הם?
המחשב של סוני הוא היחיד שיש לו מעבד מהדור החדש מבין הדגמים שהבאת.
הוא מחשב טוב , הבעיה היא שהוא מגיע עם אחריות של שנה בלבד.
יש משהו יותר מומלץ? אולי מחשב של ASUS?
אני לא חושב שהניידים שהוצעו עד עכשיו מומלצים במיוחד. בתקציב של 4000, ה-Lenovo ThinkPad E530 עדיף כנראה
אפשר למצוא אותו בגרסה ללא מערכת הפעלה במחיר של כ-3150 שח - http://www.zolprice.co.il/product-1612-Lenovo_ThinkPad_Edge_E530_3259_HLG_.aspx
הוספת מערכת הפעלה תעלה עוד כ-400 שח אבל דורשת התקנה עצמית או סיכום מול החנות כי יתקינו לך את הדרייברים.
אופציה לאותו נייד עם מערכת הפעלה מובנית ישירות מהחברה תעלה כ-3900 שח - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20955
או כ-4000 שח בצבע אדום (במקום שחור בשני הניידים הקודמים) - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20258
ת'אמת, מהיכרות אישית עם lenovo אני ממש לא אוהבת את הלפטופים שלהם...
הייתי מעדיפה DELL, SAMSUNG או ASUS
איך באמת ה- (http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=825366 (Asus K55A i5-3210M HD 4000
הציעו לי גם את הדגם הזה אבל אני באמת שלא מבינה כלום בלפטופים אז קשה לי לבחור
אין מחשבים עם מספרים בצד שהם פחות מ15.6 אינצ'? אני פשוט משתמשת די הרבה במספרים וממש לא נוח לי עם המקלדת הרגילה של הלפטופים
ומה בקשר למסך? זה כל כך קריטי שיהיה מאט? אף פעם לא ידעתי שקיימים שני סוגים
את תמיד יכול לקחת מחשב 13-14 ולצרף אליו :
עדיין מחפשת :(
אז די נסגרתי על זה שאני מעוניינת במחשב של ASUS או Samsung עם מעבד I5
(האם ההבדל בין I5 לI3 ממש גדול? המליצו לי היום על המחשב הזה http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=809694 אבל בגלל המעבד אני די לא בטוחה)
בנוסף אני עדיין מתלבטת בנוגע למגודל המסך אבל אני די בטוחה שאני רוצה 15.6 אינצ' (הכי קטן זה 14)
ההבדל בין המעבדים גדול , אבל זה תלוי בדרישות שלך , יכול להיות שלך יספיק I3 .
לפי מה שאני רואה , את עדיין לא סגורה על הדרישות שלך , אז אולי כדאי שתעשי לך רשימה עם מה שאת חייבת שיהיה במחשב (מה הכי חשוב לך) וככה תחליטי.
ממה למשל את לא מרוצה במחשב הזה Asus K55A?
ואם כבר I3 אז המחשב הזה עדיף: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=816474
מי המליץ? כדאי שתשאלי אותו למה הוא המליץ? (ואם יש לו אחוזים באסוס)
יש סיבה? צבע? שם על הנייד? או שסתם כי זה מה שיש לחברים?
חבל לדעתי להפסיד חלק ענק בשוק רק כי את סגורה על 2 חברות. 3 החברות הגדולות ביותר (HP, דל ולנובו) בכלל לא ברשימה שלך וחבל.
אם תפרטי מה גורם לאסוס להיות עדיף בעינייך, אולי אפשר יהיה להראות לך שבמחשבים אחרים יש את אותם יתרונות ואפילו יותר.
לגבי גודל המסך, קודם תסגרי על דרישות התוכנה שלך, ועל הדרישות הפיזיות (כמה זמן ביותר את רוצה לסחוב את המחשב)
משקל הוא פרמטר הרבה יותר קריטי מאשר גודל, כשזה מגיע למחשבים ניידים.
לא המליצו לי על המחשב הזה .. הציעו לי. התבלבלתי :)
Dell גם הולך.. HP ולנובו אני מעדיפה שלא רק כי עבדתי עם כאלה ואני יודעת שאני לא רוצה (HP אם יש דגם שנחשב ממש טוב ושלא עושה בעיות אבל בעדיפות גבוהה ללא HP
* גודל המסך? 14-15.6
* משקל רצוי? עד 2.5 ק"ג (זה די הסטנדרט לא? כמה גרמים מעל גם בסדר אבל כמובן רצוי פחות(
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? נראה לי שעד 5 שעות כשהוא בשימוש (אני חושבת שזה די המקסימום... גם קצת פחות זה יהיה בסדר אני לא מאמינה שיש מחשבים ששורדים 8 שעות)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) לא מכירה... כמובן שיהיה USB ויציאות לחיבור רמקולים
* בלוטות? לא חובה
* * גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata)) הבנתי שהSSD הוא הטוב אבל לא יודעת אם זה ייכנס לטווח מחירים שלי (4000 מקסימום)
* דגם מעבד- I5 (אם יש I7 בתקציב הזה אז עוד יותר טוב, I3 אבל כזה שהוא באמת מומלץ גם אפשרי) ואני מעדיפה מעבד מהדור החדש.
* כונן ?CD/DVD צורב? רצוי
* כונן Bluray ? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? צריך שיהיה עליו Windows ו- Office
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Asus, Samsung, Dell
תודה רבה :) וסליחה על החפירה
וגם עם כל ההסבר הזה, לא כתבת פירוט אמיתי של השימושים במחשב. תנסי לפרט כמה שאפשר לגבי התוכנות שאת משתמשת בהן ומה כוללת העבודה.
לדוגמה, עבודה בשרטוטים לא דורשת כרטיס גרפי חזק, אלא אם עובדים בתלת מימד. אז סתם להגיד עבודה באוטוקאד - לא עוזר.
רשמתי בהודעה הראשונה שלי שהוא הולך לשמש ללימודים לשימוש באופיס לאינטרנט ולסרטים.
אני לא יודעת באיזה תוכנות אני אשתמש (אם בכלל) כי עוד לא התחלתי ללמוד. אני הולכת ללמוד הנדסה כימית אם זה עוזר :)
ובנוגע לכרטיס מסך אני מעדיפה שהוא לא יהיה מובנה כי הבנתי שזה יותר חסכוני אבל אם זה מייקר אז אפשר לוותר
