ספק 500W עם כרטיס GTX670 - יעבוד?
שלום .. אני מתכנן לקנות את הכרטיס GTX 670 של GIGABYTE בשביל גיימינג ויש ברשותי ספק כוח של קורסייר - GS500W - חדש נקנה לפני כחודש בערך..
לפי האתר של GIGABYTE צריך 550W לפחות.
לפי דעתי אני אצליח להריץ גם על 500W השאלה אם זה יעשה לי בעיות... ?
נ.ב: במקרה של עשיית OC אם גם צריכה להיות בעיה כלשהי.
יעבוד, אפילו עם שני כרטיסים באוברקלוק. ושלא יפחידו אותך.
2 כרטיסים ועוד באוברקלוק ??????? לתשובה כזאת לא ציפיתי ;D
תיארתי לעצמי שיעבוד כן.. השאלה היא אם אחרי כמה חודשים של שימוש הספק לא ישרף..? P: או שאני צריך להסיר דאגה מליבי.
בהנחה והספק שלך תקין, לא אמורה להיות לו בעיה. מה יקרה בעוד מס' חודשים, אלוהים יודע (אם יש כזה, ואם הצרות שלך בכלל מעניינות אותו). הוא יכול להתפגר כתוצאה מנחשול מתח, כי לשכן יש ספק בצבע כחול, כמו כל רכיב חשמלי אחר, או סתם כי לא בז*ן שלו עוד קיץ של צדק חברתי (עאלק).
חח אוקי אז אני מבין שלא צריכה להיות בעיה בכלל.. תודה על ההיענות.
ד"א אולי תוכל לענות לי אם כבר על הדרך על עוד שאלה שלא קשורה לכרטיס מסך אבל עדין בקשר לספק כוח.. (וכן, סביר להניח שזה גם לא משנה, אני פשוט לא מבין גדול בספקים) מעתיק את השאלה מפורום אחר פה:
"יש לי מאווררים במארז של Corsair שאמורים להגיע עד למהירות של 2350 RPM עפ"י מה שרשום על האריזה שלהם... (ואני אומר את זה בביטחון כי יש מאווררים שלהם שרשום שהמהירות המירבית 1450 / 1100 RPM).
לינק לאוורר:
http://ksp.co.il/?uin=16021
עכשיו, לפי תוכנת השליטה על המאווררים של ASUS שהיא FAN XPERT2, כשאני שם את המאווררים על רמת המהירות הכי גבוה הם מגיעים רק לסביבות ה1700+ RPM.
האם זה איכשהו קשור לרמת הכוח של הספק? אולי אי אפשר יותר בגלל הכוח של הספק כרגע? (500W) ? או שבכלל התוכנה מזייפת בנתונים? (מה שלא נראה לי כי בBIOS זה גם מופיע על סביבות 1700+)"
כן, אני דיי בטוח שזה טיפשי שאני שואל דבר כזה ושאין קשר בכלל ושזה מספיק טוב, אני רק רוצה להיות בטוח. (אולי עם ההכבדה של כל הפריטים מסביב צריך עוד מתח)
כרטיס מסך HD5870
מעבד I7 3770K
16 ג'יגה זיכרון 1600MHZ
אוורר למעבד NH-D14
לוח אם ASUS P8Z77-V
3 מאווררים 120MM
זה המפרט הנוכחי של המחשב שלי כרגע.
none77 תודה על התגובה , ניסיתי דרך האתר הזה אבל לדעתי זה פשוט לא מחשב טוב... אם מישהו יוכל להגיד לי אודה לו מאוד.
על-פי מה שנאמר כאן אני מבינה שאני יכולה להפעיל גם GTX680 על ספק 550W?
(הספק המדובר:)
Antec Basiq 550W Active PFC 12cm PSU VP550P (Retail)
והכרטיס המדובר:
ASUS GTX 680 DirectCU II
כן.
אני ראיתי 680 פועל על ה-SS S12II 430W.
עם Capacitor Aging 20%
שזה די הרבה אתה צריך 430W ל670 gtx
בלי המהרות
ה500 שלך ספק מצויין אמור להספיק בקלות
ראיתי ספק 1200W של ENERMAX מחזיק מערכת שצורכת 1800W, באופן מתמשך. לא כל ספק מסוגל לספק 50 אחוז מעל היכולת המוגדרת שלו, אבל טיפה יותר כל ספק בעל שם מסוגל.
איזו מערכת צורכת 1800w?
לא נשמע כזה מאתגר - מספיק שתיקח שלושה 690ים ב SLI + אוברקלוק קיצוני למעבד.
http://hwzone.co.il/news/135287
לא אחת. שתיים.
שוב, כל ספק כוח שמכבד את עצמו מסוגל לתת קצת יותר ממה שרשום עליו, אבל חבל להתגרות בזה.
