קניית נייד בתקציב של 5.5 K
* מטרות המחשב? לדוגמה: תכנות , שיהיה מהיר וחזק ושיחזיק לפחות ל4 שנים בלי הרבה בעיות , בנוסף שיהיה אפשרות למשחקים כבדים
* גודל המסך? 15.6 ומעלה
* משקל רצוי? אין העדפה, משקל סטנדרטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? זמן סוללה של שלוש +
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו)
* בלוטות? עדיף
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 750 G , אין לי ידע על סוג
* כונן CD/DVD? צורב ? שלושתן
* כונן Bluray? אין העדפה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? HP או DELL
בנוסף משום מה אני די נעול על CORE I7 + 8GB , יכול להיות שאני טועהכי אני לא מבין גדול ..
שאלה נוספת ואחרונה , יש הבדלים ענקיים בין 5400 RPM ל 7200RPM ? ובמה ההבדל מתבטא ?
תודה רבה !
תודה רבה , המחשב של ASUS גדול עליי בתקציב , אבל VDEL נשמע מצוין !
רק כמה שאלות עליו ,
ניראלך שהוא יוכל להריץ משחקים חדשים גם עוד 4 שנים ?
מזה האפשרות להרחבה בהתחלה ל8GB? כתוב למטה שיש לו כבר 8GB
המקלדת מלא ?
סליחה על החפירה ותודה !
אולי עם התפשרות גדולה על הגדרות ורזולוציה. אם תבדוק בnotebookcheck תראה שה GT 650m נותן כ 10% פחות ביצועים מ 550 TI (כרטיס מסך של נייחים) . ה7730 חזק בערך כמו 5670 . בקיצור הכרטיסי מסך סבירים-חלשים בשביל משחקים של היום וקצב ההתישנות של מחשב נייד מהיר יותר כי לרוב לא פרקטי או אפשרי לשדרג את הכרטיס המסך במחשבים ניידים.
אם משחקים זה מה שחשוב את כדאי לשקול לוותר על "נייד" וללכת על משהו דומה לHTPC שאולי אין לו מסך אבל יש לו לרוב אפשרות שדרוג. גם מחשבים שבנויים למשחקים לא "שורדים" יותר משנתיים בלי שידרוג כרטיס מסך לפחות.הבעיה עם HTPC היא שהוא לא מחשב נייד והוא צריך מסך עם HDMI (נפוץ ופרקטי).
בשביל תכנות לא צריך משהו כזה רציני. לרוב מהירות הדיסק הקשיח והמעבד זה מה שמשפיע. זיכרון לרוב יש מעל הראש.
אוקי ,
הבנתי , אבל אתה חושב שאני קונה מחשבה יקר מידי בשביל לפעמים משחקים והמון המון תכנות ?
כאילו , בעיקרון משחקים זה באמת משו מהצד , אני משחקים במשחקים כמו NBA2K או CALLOFDUTY או NFS
ובהמשך לDELL שהציעו למעלה , מצאתי את זה -
http://ksp.co.il/?uin=16259
http://ksp.co.il/?uin=16258
היקר יותר טובה בהרבה ? מה היתרונות שלו ? אני כנראה אלך על אחד מהם או הראשון שהציעו , פשוט לזה יש מסך גדול יותר ..
תודה רבה רבה על העזרה !!
מחשב פחות טוב.
בין השאר, המסך לא FHD, כרטיס מסך פחות טוב, 17.3" הוא מחשב שזמן העבודה שלו לא יהיה מעל שעתיים, המשקל גבוה ולא נוח בכלל להסתובב איתו.
שאלה אחרונה ואפשר לנעול את האשכול..
ההפרש בין המחשב הראשון שהציעו של DELL
http://ksp.co.il/?uin=16036
לבין זה -
שווה את זה ?
כבר אמרתי לך, עדיף לך את ה-ASUS אם אתה כבר קונה מחשב ב-6,000 ש"ח לדעתי - מבחינת זמן עבודה וגם משקל נמוך יותר, זה ממש טנק להסתובב עם 17".
אם יש לך 5,000 ש"ח קח את ה-DELL :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20177
(אני לא מבין למה דווקא מ-KSP, כי פה הוא זול יותר)
אם יש לך 6,000 ש"ח את את ה-ASUS:
http://ksp.co.il/?uin=16720
קח מחשב 17" רק אם אתה לא מתכוון להוציא אותו מהבית ומשקע החשמל.
