עזרה: תוצאה מוזרה בAS SSD
לא חושב שצריך להתקין מחדש מערכת הפעלה רק בשביל זה.
תוצאות הביצועים טובות.
הדיסק ALIGNED.
הבקר על AHCI והדריוור בהתאם.
אבל כמו שאמרו קודם, אולי כדאי לעדכן לדריוור של יצרן הלוח.
מיקרוסופט לא מעדכנים דריוורים מהסוג הזה כל עוד אין בעיות מהותיות.
ביצועים מעניינים להם את התחת.
עוד כמה אחוז, פחות כמה אחוז, מה אתה חושב שהם מהנדסי טילים?!..
לא הבנתי את השורה האחרונה שלך... איפה דברתי על אחוזים?
ברור. למעשה, אני חושד שמזה נגרמה הבעיה: כשמתקינים וינדוס על כונן שמוגדר כIDE בזמן שבמערכת יש התקן שמוגדר כAHCI, יכול להיות שההתקנה מנחשת שהתקן הAHCI מיועד לכוננים חיצוניים, ומגדירה אותם כניתנים לניתוק. כמובן שזו ספקולציה פרועה שלי, אין לי הוכחות.
אין לי מושג... יכול להיות שזה תלוי בשיטת ההתקנה, או במשהו אחר. לא זוכר איך זה היה אצלי.
בכל אופן לא אמורה להיות בעיה לבחור את הדרייבר ידנית אחרי ההתקנה, אם כי כאמור לא בטוח שיש צורך.
אחרי התקנה נקייה על AHCI תתקין את זה
עידכון לא הכי אופטימי:
כבר מאתמול אני עובד על נושא הדרייברים של AMD.
התקנתי מערכת הפעלה חדשה על מצב AHCI (שזה בעיקרון גם מה שהיה בהתחלה) והדבר הראשון שעשיתי זה להתקין
את הדרייבר של הצ'יפסט של חברת AMD. להפתעתי לאחר ריסט המחשב פשוט נתקע על הלוגו הראשון של WIN7.
מה שלא עשיתי לא הצלחתי לעלות את המערכת ובלב בררה התקנתי את המערכת מחדש.
אלה אם כן העברתי למצב IDE ואז כן המערכת עלתה, כמובן שזה לא עזר לי ממש כי גם שהסרתי את הדרייברים
המערכת לא עלתה חזרה למצב AHCI לאחר מכן ונעלצתי להתקין את המערכת הפעלה מחדש....
עברתי לפחות 10 נסיונות שחזרו על עצמם בשביל להתקין את הדרייברים של AMD ולגרום למערכת לעלות לאחר מכן.
נסיתי אפילו להתקין דרייברים ישנים אבל כלום לא עזר, יש אולי התנגשות אין לי מושג מה.
ולהפתעתי גליתי שבעצם אף פעם לא הייתי עם דרייברים של AMD אלה רק עם של היצרן, אשף ההתקנה של AMD קצת מצחיק.
ההתקנה שלו מתקינה התקנה שרק לאחרייה הדרייברים מעודכנים.
ככה שבעצם אף פעם לא עבדתי עם הדרייברים של AMD.
חשוב לציין: שבמהלך כל הנסיונות הארוכים שלי נסיתי משהו שונה.
לקחתי את אחד הדרייברים הישנים (גירסה אחת לפני האחרונה) ובעצם שלפתי רק את הדרייבר של הבקר (רק אותו בודד)
התקנתי אותו ובאמת הHD והSSD הפסיקו להיות "נשלפים" אבל לצערי הביצועים של הSSD ירדו בצורה משמעותית.
זה כנראה בגלל שהיה מדובר על דרייבר ישן....
נמאס לי להתקין את מערכת ההפעלה שוב ושוב ושוב...
מיואש, אין לי מושג מה לעשות, נסיתי את הכל. :nixweiss:
עידכון נוסף והפעם טיפה חיובי:
כל דרייבר שקשור לצ'יפסט/AHCI פשוט גרם לקריסה של WIN7 בלוגו הראשוני.
אחרי המון המון חיפושים מצאתי דרייבר מאוד ישן עבור הAHCI שנקרא:
11-12_win7_32-64_ahci הוא של חברת AMD אבל הוא ממש ישן כלומר 12/11 ב10 חודשים האלו עברו המון שינויים.
התוצאה בAS SSD יצאה לאחר מכן קצת נמוכה, כנראה בגלל שהדרייבר ממש ישן.
אבל! וזה אבל גדול! אני מרגיש שינוי בפתיחת תוכנות, בנוסף המערכת מרגע הדלת המחשב עד הכניסה לWIN7
לוקחת משהו כמו 20 שניות בהשווה ל50 שניות ומעלה! ממקודם!
ועוד חיסרון שאני עדיין נשארתי עם הזוג כוניים שלי בתור כוננים "נשלפים"
אז נכון לעכשיו אני צריך דרייבר מעודכן, כזה שלא יגרום למערכת שלי לקרוס.
פרט חשוב: הביוס שלי נמצא על גירסה אחרונה נכון לאיי שם 2009 - אין יותר עידכונים כי החברה נסגרה (לא עידכונים שאני מכיר..) אני לא חושב שזה קשור כי הדרייבר שהתקנתי כן עובד ועובד מצויין.
כל הצעה תתקבל בברכה חברים :xyxthumbs:
מעקב
ואם אתה לא מתקין דרייבר, ונשאר עם זה של מייקרוסופט, מה קורה אז? אין סיבה להתעקש על הדרייבר של AMD אם הוא עושה בעיות או מוריד ביצועים.
אם אני נשאר עם הדרייבר של היצרן אז התוצאה שבAS SSD קצת גבוהה יותר אבל בפועל הכל עובד רגיל/לאט יותר.
וזה בוודאות, בדקתי עם סטופר :P
כרגע אני עם דרייבר ישן והכל עובד יחסית מאוד מהר (לא מהר כמו שזה אמור להיות אבל עדיין..)
אז עם דרייבר עדכני אני מאמין שהכל יסתדר.
השאלה מה אפשר לעשות במצב כזה.
חברים אני עדיין צריך עזרה.
אני כרגע עם דרייבר ישן ולא מעודכן.
אני ישמח להצעות.
נסיתי הכל!
בעיה ידועה שקורית לפעמים, אפשר לפתור אותה ע"י הוספת ערכים מתאימים ברגיסטרי. עיין פה:
http://www.overclock.net/t/974023/fix-ahci-sata-drives-showing-in-safely-remove-hardware
לחלופין, אני הייתי מנסה להתקין קודם את הדרייבר AHCI של AMD (בהנחה שזה מה שמתאים ללוח שלך), כי אולי הוא יתנהג נכון יותר מהדרייבר הגנרי של מיקרוסופט.
עידכון:
את נושא הדרייברים סידרתי. עובד!
האומנם הבצועים ירדו קצת (לפי מה שרשום) אבל בפועל המערכת עולה ממש מהר.
זה לא הבעיה נחייה עם זה....
בעיה "ישנה":
נשארתי עם הבעיה הראשון של "ניתוק חומרה במצב בטוח".
השיטה שקבלתי ממך עבדה נהדר על הדרייברים של היצרן אבל על של amd זה לא תופס.
מאוד מאוד מרגיז.
אני יותר מישמח לעזרה בנושא הזה.
לא זוכר אם ציינת האם הביוס שלך מעודכן לגירסה האחרונה?
רעיון אקראי: נסה להגדיר בביוס את הבקר כRAID במקום AHCI ותבדוק מה קורה.
רעיון קצת פחות אקראי: אתה יכול לייצא מהרגיסטרי את amdsata, amd_sata ו- amd_xata (בתוך HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services) ולהעביר לי אותם כדי שאשווה עם שלי, ואולי יהיה אפשר למצוא אם יש הגדרה שמשפיעה על זה.
קודם כל הרבה תודה על הניסיון הארוך לעזור לי!
זה הקובץ שבקשת:
http://www.upf.co.il/file/345460307.html
יש שם את שלושת הקבצים, מקווה שזה יעזור.
הצ'יפסט שלי מסידרת 7 אם זה עוזר במשהו.
לגבי השינוי בביוס, נסיתי וזה גרם למחשב לעשות ריסט בבוט הראשוני.
הבעיה נמצאת בדרייבר עצמו או ברוג'יסטי אחד מהם.
עריכה הסמרטפון:
הביוס שלי עדכני ל2009 מאז אין עידכונים
כי החברה נסגרה.
אבל לדעתי הבעיה בדרייברים כי על הדרייבר של היצרן
הפיתרון שנתת עובד מעולה!
איזו גירסת דרייבר מותקנת לך כרגע?
בתור נסיון התחלתי, בתוך HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\amdsata\Parameters\Device חפש את הערך AmdSataFua ותהפוך אותו ל 0.
אני נמצא עם הגירסה האחרונה, הורדתי אותה מהאתר של AMD.
לפני כמה ימים התקנתי איזה שהוא דרייבר ישן ששם הבעיה לא הייתה, לצערי מרוב כל הנסיונות שעשיתי
לא שמרתי את הדרייבר הזה (למרות שהוא היה ישן) ואין לי מושג איזה גירסה הוא היה.
עשיתי את מה שרשמת, לצערי לא עזר.
:s05:
הקפצה :hi:
מישהו? :-\
טוב... לא מצאתי פיתרון ברשת וגם לא בפורום של AMD - כנראה שזה גדול עלהם הבעיה הזאת....
בכל אופן בלב בררה החלטתי "לסבול" את הבעיה ולהתעלם.... העיקר להינות מהביצועים שהדרייברים נותנים לי.
תודה לכל מי שנסה לעזור לי.
שבת שלום וחתימה טובה :hi:
