עזרה: תוצאה מוזרה בAS SSD
שלום לכולם, אחרי יומיים עם הSSD החלטתי להריץ בדיקה בעזרת AS SSD.
קבלתי שגיאה באדום pciide - BAD ותוצאות כנראה שלא הכי טובות.
עבדתי לפי כל ההוראות שמצאתי ברשת כולל כאן בפורום.
צעד אחרי צעד ולא פספסתי כלום.
מה עשיתי לא בסדר?
תמונה מצורפת.
הBAD האדום טוען שיציאות SATA שלך מוגדרות בביוס כIDE ולא AHCI - אחד הדברים הראשונים שכל מדריך SSD מציין לעשות.
עוד לפני שהתחלתי את ההתקנה שניתי בביוס למצב AHCI :nixweiss:
אני לא מכיר את הלוח שלך, אבל יש לוחות שבהם יש שני בקרי SATA וצריך לשים לב שהבקר ששמת עליו את הSSD זה אותו בקר שהפכת בביוס לAHCI. גם כשיש רק בקר אחד, יש לוחות שמאפשרים להגדיר רק חלק מיציאות הSATA לAHCI, כך שצריך לשים לב. לחילופין, יכול להיות שמשהו התפספס לך בהגדרה, הייתי בודק שוב בביוס לוודא שזה מוגדר כראוי ושאין עוד הגדרה שמשפיעה על העניין.
הלוח שלי של חברת DFI.
אני עברתי על ההגדרות בביוס, לא ראיתי משהו מיוחד.
רק אפשרות לנטרל לחלוטין את הIDE משהו שלא קשור.
שוב פעם להתקין את המערכת... :kopfpatsch:
טוב עידכון קל...
בכניסות SATA על הלוח עצמו ישנם מספור מ0 עד 5.
אני ברוב תמימותי חברתי את הכוננים למספרים האחרונים.
לקחתי את הSSD חברתי אותו לכניסות הראשונות ועכשיו הכל בסדר.
אבל יש בעיה אחרת...
כרגע הSSD וגם הדיסק קשיח הם סוג של "כונן נשלף"
כמו שמחברים דיסק און קיי ואז הוא מופיע בשורת משימות למטה? אותו הדבר עם הSSD.
שמתי לב שברגע שאני מחבר ליציאות האחרונות (לSATA האחרונים) אז הכל בסדר, כנראה שהאחרונים הם
IDE או משהו כזה... :nixweiss:
מה עושים?
העלאתי זוג תמונות הראשונה היא התוצאה החדשה בSSD (אני ישמח לתגובות בקשר אלייה)
השנייה זה הבעיה - זה לא נראה לי הגיוני שזה ישאר ככה.
תודה!
בעיה ידועה שקורית לפעמים, אפשר לפתור אותה ע"י הוספת ערכים מתאימים ברגיסטרי. עיין פה:
http://www.overclock.net/t/974023/fix-ahci-sata-drives-showing-in-safely-remove-hardware
לחלופין, אני הייתי מנסה להתקין קודם את הדרייבר AHCI של AMD (בהנחה שזה מה שמתאים ללוח שלך), כי אולי הוא יתנהג נכון יותר מהדרייבר הגנרי של מיקרוסופט.
קודם כל תודה רבה על העזרה!
אני עם כל הדרייברים הכי מעודכנים.
לשמחתי אני נעזר בתוכנה שמחפשת+מורידה לי אותם בתוצרת הכי עדכנית לכן אני עובד עם הדרייברים הכי חדשים ומתאימים ולא
עובד בכלל עם הדרייברים שמגיעים עם מערכת ההפעלה.
אני שמח לדעת שיש פיתרון, כבר חשבתי שזה קשור ללוח שלי.
אני ינסה את זה ויעדכן. ***עריכה: עובד!! עזרת לי מאוד תודה!!***
בנוסף:
התוצאה שקבלתי ב-AS SSD נראת תקינה?
ושאלת השאלות, האם מומלץ או עדיף למחוק את מערכת ההפעלה מהSSD ולהתחיל הכל מחדש?
לאור העובדה שעשיתי קצת בושות בנושא הAHCI/IDE? (הפדיחה הייתה בחיבור ולא בהגדרות בביוס חשוב לציין)
שוב תודה :xyxthumbs:
קשה לי לומר עד כמה התוצאה טובה, כי אין לי ניסיון עם הSSD המדובר, בכל אופן זה נראה לדעתי בסדר גמור בשביל SATA II (אתה תמיד יכול לנסות להשוות עם תוצאות של אחרים, אם בא לך).
התקנה מחדש - אני לא הייתי מתקין. יש כאלה שהיו מעדיפים שכן, לא יודע אם יש הצדקה לזה.
אגב, לפי התמונה של AS SSD אתה כן עובד עם דרייברים של מיקרוסופט (אצלי כתוב amd_sata במקום msahci), אבל אין סיבה שזה יטריד אותך. הדרייבר של מיקרוסופט הוא בסדר גמור, ולא בטוח שתרוויח משהו מההחלפה.
התקנה מחדש אני יעשה מחר רק בגלל שאין חומר עדיין.
לגבי הדרייברים, אם התקנתי את של AMD אז איך עדיין המערכת עובדת עם של מיקרוסופט?
והפיתרון שנתת לי ממש מעולה אבל לצערי הוא עובד רק עם הצ'אנל הראשון :-\
התקנת את הדרייבר של AMD במו ידיך, או שסמכת על התוכנה שמן הסתם עשתה את זה?
אתה בטוח שיצרת את הערך בתוך כל הצ'אנלים? בלי שגיאות כתיב?
למרות שאם אתה ממילא מתכוון להתקין מחדש, אין טעם להתעכב על זה עד אחרי ההתקנה, מה גם שיכול להיות שהתקנה מאפס במצב AHCI תמנע את הבעיה לגמרי.
ההתקנה מהתחלה הייתה במצב AHCI , פשוט הכבל של הSATA היה מחובר לערוץ שבכלל עבד על IDE.
אני יתקין מחר את כל המערכת מחדש על המצב הנתון, אני מקווה שכמו שאמרת זה יסתדר.
בקשר לזה אני יעדכן מחר :xyxthumbs:
לגבי הדרייברים:
לא התקנתי במו ידיי (בערך..) התוכנה הורידה את הדרייבר ואני בצעתי את ההתקנה.
הדרייברים של AMD לא אמורים בצורה אוטומטית להחליף את אלו של MS?
לא חושב שצריך להתקין מחדש מערכת הפעלה רק בשביל זה.
תוצאות הביצועים טובות.
הדיסק ALIGNED.
הבקר על AHCI והדריוור בהתאם.
אבל כמו שאמרו קודם, אולי כדאי לעדכן לדריוור של יצרן הלוח.
מיקרוסופט לא מעדכנים דריוורים מהסוג הזה כל עוד אין בעיות מהותיות.
ביצועים מעניינים להם את התחת.
עוד כמה אחוז, פחות כמה אחוז, מה אתה חושב שהם מהנדסי טילים?!..
ברור. למעשה, אני חושד שמזה נגרמה הבעיה: כשמתקינים וינדוס על כונן שמוגדר כIDE בזמן שבמערכת יש התקן שמוגדר כAHCI, יכול להיות שההתקנה מנחשת שהתקן הAHCI מיועד לכוננים חיצוניים, ומגדירה אותם כניתנים לניתוק. כמובן שזו ספקולציה פרועה שלי, אין לי הוכחות.
אין לי מושג... יכול להיות שזה תלוי בשיטת ההתקנה, או במשהו אחר. לא זוכר איך זה היה אצלי.
בכל אופן לא אמורה להיות בעיה לבחור את הדרייבר ידנית אחרי ההתקנה, אם כי כאמור לא בטוח שיש צורך.
אחרי התקנה נקייה על AHCI תתקין את זה
